Składam komputer - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wszystko i nic (/forum-86.html) +--- Dział: Rozmowy na każdy temat (/forum-89.html) +---- Dział: Komputery i webmastering (/forum-254.html) +---- Wątek: Składam komputer (/thread-18454.html) |
RE: Składam komputer - neverwinter210 - 10/04/2014 10:47 PM Są tylko musisz poszukać przejściówki z ATA na SATA. EDIT: Nawet w komputroniku mają http://www.komputronik.pl/category/3379/Akcesoria_Kable_i_adaptery_przejsciowki_ATA_SATA.html RE: Składam komputer - CzesieK_BS - 10/04/2014 10:57 PM http://www.komputronik.pl/product/61325/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Przejsciowka_ATA_plyta_glowna_na_SATA_urzadzenie_Logilink.html Taka jest okej? RE: Składam komputer - neverwinter210 - 10/04/2014 11:07 PM Nie bo musi być na odwrót czyli Przejściówka SATA (płyta główna) na ATA (urządzenie), a nie Przejściówka ATA (płyta główna) na SATA(urządzenie). http://www.komputronik.pl/product/61326/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Przejsciowka_SATA_plyta_glowna_na_ATA_urzadzenie_Logilink.html RE: Składam komputer - CzesieK_BS - 10/04/2014 11:27 PM Okej. Już zamieniłem. A czy na tej płycie da się podkręcać procesor z zachowaniem bezpieczeństwa? RE: Składam komputer - neverwinter210 - 11/04/2014 11:38 AM Co do kręcenia to tak masz na tej płycie głównej taki pstryczek O.C. Genie, który pomaga w OC. Na każdej płycie głównej da się zrobić OC tylko na jednej mniej na innej więcej. To jaki wynik osiągniesz zależy od chłodzenia CPU i przepływu powietrza w obudowie. Nie pytaj ile max da się podkręcić bo ciężko jest powiedzieć jeden wykręci 4GHz inny 4,5GHz, a jeszcze inny 5GHz na tym samym procesorze. Najlepiej jak już będziesz miał ten sprzęt to sam musisz sprawdzać podnosząc taktowanie zegara i testując czy jest stabilny. |
