Czerwone okna i reflektory - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Modelowanie 3D (/forum-268.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-272.html) +---- Wątek: Czerwone okna i reflektory (/thread-26545.html) |
Czerwone okna i reflektory - The Domin162 - 29/12/2014 06:44 PM Błagam was o pomoc ... Po BARDZO długiej przerwie wziąłem się za zmoda i pobawiłem się Scanią Wilka. Jedyne co zrobiłem, to zmieniłem barwy na grilu. Wiem, że niby brakuje teksturki, ale co zrobić to nie mam żadnego pojęcia Log: http://pastebin.com/fM54czrh Błagam o pomoc :( RE: Czerwone okna i reflektory - Stoneridge - 29/12/2014 06:49 PM Domin, sprawdź czy jest prawidłowa ścieżka w macie black.dif.mat lub czy jego tobj jest skonertowane. To powinno pomóc. Pozdrawiam, Stone. RE: Czerwone okna i reflektory - The Domin162 - 29/12/2014 06:57 PM Cytat:material : "eut2.dif.spec.add.env" { Albo jestem ślepy, albo tutaj jest jakiś błąd :/ RE: Czerwone okna i reflektory - Wilkuu - 29/12/2014 06:59 PM odpalasz pmd i tam zmieniasz cos z glass, zobacz jak masz w archiwumum a jak w nowym pmd, albo porpsotu wrrzuc do archiwum stare pmd RE: Czerwone okna i reflektory - The Domin162 - 29/12/2014 07:18 PM Problem rozwiązany dzięki Wilkowi Temat do kosza. Thx wszystkim za pomoc |
