problem z teksturami.. - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Modelowanie 3D (/forum-268.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-272.html) +---- Wątek: problem z teksturami.. (/thread-26823.html) |
RE: problem z teksturami.. - Skipper - 06/01/2015 12:43 AM Ręce mi opadają Nie wiem już o co z tym chodzi? SS ze zmoda ile tych model (dif) ładuje I tak.DDS od tabliczek jest ale gra ich nie czyta RE: problem z teksturami.. - Benny S - 06/01/2015 12:48 AM Masz złe maty. Idź do mojego tematu z blenderem tam co mi Michał podesłał i zrób takie maty jak moje tylko zmień na to co on tam napisał. RE: problem z teksturami.. - Skipper - 06/01/2015 12:50 AM Ale na czym te maty?Bo niet czajet RE: problem z teksturami.. - volvo213 - 06/01/2015 12:56 AM Pousuwaj te ścieżki z kulki (chodzi o te vehciel/truck/scania..). Zostaw samą nazwę dds z końcówką (dif). Fioletowe tabliczki są przyczyną najprawdopodobniej matu, który jest zły. RE: problem z teksturami.. - Skipper - 06/01/2015 01:03 AM A co mi to da?Skoro klikając na ścieżkę nic nie jest załadowane A zaraz napisze co z tymi tabliczkami ///EDIT: To nie winna matu bo dałem taki który jest dodany do tabliczki z zewnątrz i dalej jest różowa RE: problem z teksturami.. - Adix - 06/01/2015 01:36 AM Przy Tabliczkach tobj nie masz.Spróbuj dać te tobj co masz w troku. RE: problem z teksturami.. - Skipper - 06/01/2015 01:43 AM Dzięki adix.Na tabliczki zadziałało Ale co z tym gps itp.? RE: problem z teksturami.. - Adix - 06/01/2015 01:44 AM Daj info potem czy działa. RE: problem z teksturami.. - Michal_Z_gno - 06/01/2015 01:46 AM Więc tak: Różowa textura = brak pliku .dds lub jest w nieodpowiednim miejscu czyli sprawdź w pliku tobj gdzie ma być ta textura i ją tam doaj. Czerwona textura = źle zrobiony .mat czyli tu sprawdź w logu które maty są źle zrobione i je popraw Co do fotki z zmoda to w okienku material editor usuń sobie przed exportem ścieżki (czyli te vehicle/truck/scania_rcab/interior) czyli zostać ta musi sama nazwa matu. RE: problem z teksturami.. - Adix - 06/01/2015 01:46 AM Zapamiętaj na zawsze: fioletowy kolor- tobj. Czerwony- maty (ew dds) . Gps o ile pamiętam daj pod dashboard.dif.lum , , ale może ktoś inny bd wiedział lepiej. Cieszę się, że pomogłem. |
