Problemy w zmod2 krysia992 - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Modelowanie 3D (/forum-268.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-272.html) +---- Wątek: Problemy w zmod2 krysia992 (/thread-31117.html) |
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 10/06/2015 06:45 PM KOWALSKI a jak ja tam mam z 8 polygonów to jedyne co mogę zrobić to usunąć jedną ze ścian a jak zrobić takie ładne cięcie RE: Problemy w zmod2 krysia992 - .:KOWALSKI:. - 10/06/2015 06:48 PM Ładne cięcie Po prostu usuwasz polygon albo skalujesz . RE: Problemy w zmod2 krysia992 - trucker2121 - 10/06/2015 07:21 PM No jeśli masz 8 poly to nie zrobisz tak jak chcesz. Możesz sobie go przerobić usuwając ściany po kolei i wstawić więcej polygonów. Jak to zrobić? W narzędziach masz takie 4 kwadraciki. Najpierw klikasz 3 kwadracik od lewej, klikasz na model. W tym momencie możesz usunąć jedną ze ścian poprzez najechanie na nią kursorem i wciśnięcie przycisku delete na klawiaturze. Następnie zmieniasz na ten pierwszy kwadracik od lewej i na modelu pokażą się wierzchołki. W tym momencie możesz wstawiać poly poprzez wybranie z menu które masz po lewej stronie opcji create/polygon/single. Jak już wybierzesz tą opcje naciskasz na wierzchołek modelu i układasz nowe polygony. Możesz też zrobić model od podstaw wybierając w narzędziach kwadracik czwarty od lewej i wybraniu z menu opcji create/surface/grid. W okienku w którym widać model możesz wybrać sobie z której strony chcesz widzieć model(front, left right, back itd. Przy modelowaniu polecam również z korzystania widoku prespective (Mi jakoś lepiej się modeluje jak widzę model w 3d. W tym okienku możesz sobie również ustawić jakiś podkład naciskając display>image>select image(importujesz sobie jakiś szkic w formacie jpg i go wybierasz) RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 10/06/2015 09:36 PM trucker dzięki chociaż niewiele rozumiem. to może napiszcie jak byście zrobili żeby otrzymać taką ścianę z modelu box Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 10/06/2015 10:44 PM Dobra widzę że tamto pytanie jest ciężkie , może w tym pomoże ktoś, a mianowicie zrobiłem taki oto model Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. ale jak widać jest on za duży, i pytanie brzmi czy da się w zmodku zeskalować cały model jak tak to w jaki sposób RE: Problemy w zmod2 krysia992 - Michal_Z_gno - 10/06/2015 10:45 PM Aby zrobić takie coś najpierw używasz opcji: Create / Surface / Grid i robisz takie coś: Następnie zaznaczasz edycję elementu (zaznaczone edycja polygon do góry) i używasz opcji: Create / Polygon / Single i przeciągasz elementy od kropki do kropki aż uzyskasz pożądany kształt. Później tylko kopiujesz ścianę i łączysz jak obie opcję Modify / Attach i edytujesz jak powyżej tylko w widoku aby uzyskać domek. A możesz jeszcze użyć opcji Modify / Flip po skopiowaniu tych ścian bocznych aby odwrócić model (aby nie była jedna ściana od zewnątrz przeźroczysta). RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 10/06/2015 10:52 PM O Wielkie dzięki, a czy to już jest model który można pokryć teksturą czy trzeba jeszcze coś zrobić RE: Problemy w zmod2 krysia992 - Michal_Z_gno - 10/06/2015 10:57 PM Robisz tak jak w poscie powyżej i później tylko dajesz na to teksturę i mapujesz model (aby wszystkie elementy z tekstury były na swoim miejscu). Tu przy mapowaniu też sobie warto rozdzielić elementy aby się wygodniej mapowało. RE: Problemy w zmod2 krysia992 - trucker2121 - 10/06/2015 11:21 PM Te podstawowe bryły zostaw w spokoju raczej do niczego ci się nie przydadzą. Kilkanaście zdjęć z opisem jak zrobić taki prosty domek: Najpierw wybierasz ten kwadracik pierwszy od prawej. Później z menu wybierasz create>surface>grid i przeciągasz sobie myszką w dowolnym miejscu i utworzy ci się taki prostokąt z 8 trójkątów. Możesz sobie ustawić ile chcesz "wierszy i kolumn" gdy naciśniesz tam gdzie jest zazanczone na czerwono. Dla przykładu dałem 8 na 8 Teraz wybierasz sobie ten pierwszy kwadracik z menu zaznaczasz create>polygon>single i klikasz na model. Teraz przeciągasz sobie od wierzchołka do wierzchołka. Możesz sobie również każdy polygon ustawić jak chcesz poprzez wybranie z menu modify>move. Zwróć przy tym uwagę według jakich osi chcesz przesuwać. Teraz musisz zaznaczyć znowu ten ostatni kwadracik, a z menu wybrać create>copy. Gdy naciśniesz teraz na model skopiuje się. Teraz tą jedną część którą skopiujesz musisz przesunąć. Aby to zrobić musisz wybrać odpowiednią oś(w tym wypadku oś Z), wybrać opcję modify>move i nacisnąć i przesunąć w dowolne miejsce. Żeby powstała bryła 3d musisz teraz te dwie części połączyć. Do tego służy opcja modify>attach. Po wybraniu tej opcji w okienku perspective przeciągasz jedną cześć do drugiej Żeby zrobić boczne części musisz wybrać tak jak na początku pierwszy kwadracik i przykładowo w okienku perspective ustawiać polygony z wierzchołka do wierzchołka. Gdy już to zrobisz zauważysz, że ta jedną część która była skopiowana jest obrócona w złą stronę.Do tego służy opcja Modify>Flip. Musisz również zmienić ten kwadracik na 2 od prawej aby pokazały się środkowe punkty. Gdy teraz naciśniesz na jakiś dowolny środkowy punkt to się odwróci. Chciałem nagrać filmik, ale nie mam żadnego programu który nagrywałby pulpit. Głównie musisz zapoznać się z narzędziami. To jest jedyna "trudność tego programu" RE: Problemy w zmod2 krysia992 - .:KOWALSKI:. - 10/06/2015 11:30 PM Tak jak kolega wyżej napisał wątpię żeby przydało ci się modelowanie czegoś od zera. |
