Problemy w zmod2 krysia992 - Wersja do druku
+-- Dział: Wasza Twórczość
(/forum-167.html)
+--- Dział: Modelowanie 3D (/forum-268.html)
+---- Dział: Pomoc (/forum-272.html)
+---- Wątek: Problemy w zmod2 krysia992 (/thread-31117.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 20/06/2015 09:21 AM
Dziura jest tylko wizualna ale jak podniesiesz model o jedną bądź dwie wartości więcej niż droga to uzyskasz przy najeżdżaniu efekt "nierówności"
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - Bajos - 21/06/2015 12:40 PM
Będziesz tak co chwile pisał na nowo ten sam post ?? Jak ktoś będzie wiedział jak Ci pomóc to napisze ....
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 21/06/2015 08:48 PM
Witam. Mogły ktoś mi napisać jak się tworzy "look" czyli aby do modelu było kilka tekstur do wyboru, bo denerwujące jest robienie kilka razy tego samego modelu i zmienianie tylko teksturyPytajnik
EDIT:
Sorki bajos ale Michał jest a to ostatnia deska ratunku Wink
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - Michal_Z_gno - 21/06/2015 11:22 PM
Klikasz PPM na model i wybierasz user defined option i na dole dodajesz wariant:
Ale najlepiej do nauki tego zobacz sobie jak wygląda ta opcja w modelu który a już dodane warianty i będziesz wiedział co i jak (bo akurat nie mam pod ręką żadnego takiego modelu aby to dokładniej krok po kroku wytłumaczyć).
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 30/06/2015 09:07 AM
Witam. Mam taki oto problem że po eksporcie blenderem modelu do wersji 1.4 i wyżej wywala mi taki oto komunikat i model nie czyta tekstur Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
Wie ktoś może coś na ten tematPytajnik
Pozdrawiam
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - .:KOWALSKI:. - 30/06/2015 11:27 AM
Albo coś zle z tobj albo zły mat masz ( to 2 prędzej)
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 30/06/2015 12:08 PM
A co może być z nimi nie tak skoro blender sam sobie je wyeksportował i nie było żadnych error-ów Smile , może po eksporcie przez blender trzeba coś zmieniać w matach.
Michał ty to umiesz może pomożeszPytajnik Wink
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - .:KOWALSKI:. - 30/06/2015 12:58 PM
Krysio mówiłem ci że zawsze musisz zmieniać treść mat-ów pobierz jakąś ciężarówkę ( ogarniętą) robioną w zmodzie i tam skopiuj treść matu i wklej to swojego.
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - krysio992 - 30/06/2015 01:17 PM
Niestety, zmieniłem maty i nic. Według mnie problem jest z samym modelem
bo w logu nie ma nic o .mat ani o .tobj tylko /model ,dziwne to.
RE: Problemy w zmod2 krysia992 - EdekLs - 30/06/2015 01:18 PM
Nie może otworzyć modelu, może wrzuciłeś go do złego folderu
