Zoltarkowe wdychanie lakieru - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Grafika / Skiny (/forum-278.html) +---- Dział: Wasze Prace (/forum-279.html) +---- Wątek: Zoltarkowe wdychanie lakieru (/thread-31646.html) |
RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - MAD MAX - 01/08/2015 02:12 PM Jeszcze jedna rada te czarne miejsca motorów które łączą się z tłem czyli lakierem ciągnika to na brzegach daj delikatnie ciemno szary kolor albo trochę rozjaśnić brzegi lub możesz dac delikatny blask na brzegu to po to jest ze jak zlikwidujesz ta białą obwódkę to czarne miejsca nie będą widoczne przez czarny lakier a dzięki temu beda widoczne i będą elegancko wyglądać RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - zoltar1 - 01/08/2015 08:34 PM dzięki za rady , zrobiłem nowy skinik prosty taki ......... RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - MAD MAX - 01/08/2015 08:51 PM Dochodzę do wniosku że nie potrzebne są ci moje rady. Po pierwsze powinieneś tamten skin postarać się poprawić i pokazać. Po drugie nie słuchasz rad już wcześniej ci mówiłem o ucinajacej się grafice na tym skinie popełniłeś kolejny raz ten błąd RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - zoltar1 - 01/08/2015 10:44 PM potrzebne potrzebne - może jestem trochę uparty , Sorry jęśli się wkurzyłeś ale wyciepałem poprzedni skin ,brakuje mi techniki i zdaję sobie sprawę że tak dobrych skinów jak twoje robić nie będę i chyba niepotrzebnie zawracam Ci głowę . Cóż ktoś czuje lepiej ktoś mniej - tak bywa. Za szybko je robię - brakuje mi czasu - to taka moja odskocznia. I teraz sam się zastanawiam czy warto je było pokazywać . A co do Aliena - nie łatwo dorobić kolor z grafiki aby nie była widoczna ingerencja - widocznie tego nie potrafię. RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - dominik_SKIPPER - 01/08/2015 10:46 PM Mi się zestaw podoba RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - MAD MAX - 01/08/2015 11:02 PM Początki często nie są łatwe i warto było je pokazać tylko jeśli dopiero zaczynasz to się nie spiesz. Na szybko nic dobrego nie wychodzi zaufaj mi wiem to z doświadczenie, przy skinach trzeba się przyłożyć. A jeśli ci czasu brakuje to rób sobie na raty, ja często tak robię że jeden skin robię na dwa trzy dni albo na kilka razy w ciągu dnia. Ważne jest abyś na spokojnie sobie dłubał i się nie spieszył, a co najważniejsze wyciągał wnioski z uwag. Rób tak jak skończysz dany skin to włącz grę zastosuj go na swoim aucie a następnie powoli i dokładnie oglądaj go, patrz na niego i zastanów się czy o czymś nie zapomniałeś i czy czegoś nie trzeba poprawić. A jak już go pokażesz i ja albo ktoś napisze uwagi słuszne typu że grafika ucięta albo coś nie jest dopasowane, to postaraj się tego skina poprawić i pokazać już poprawionego. Wtedy będzie wiadomo że się starasz i wyciągasz wnioski z uwag. RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - zoltar1 - 03/08/2015 06:05 PM Volvik "Kostucha" - oto efekt RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - limowski - 03/08/2015 06:31 PM Tym skinem udowodniłeś, że jeszcze coś z Ciebie będzie. Grafika świetnie wpasowana i nie ważne czy MM będzie psioczyć () na uciętą grafikę pomiędzy postacią a drzwiami, mi i tak się ten zabieg podoba RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - MAD MAX - 03/08/2015 06:35 PM No ladnie ci to wyszlo dobrze ze grafike gales nizej niz na poczatku o wiele lepiej wyglada. Ale zapomniales poprawic lekko z przodu zeby ta linia od tych chmur czy tam dymu byla mniej wyraźna troszke powinienes ja rozmyc lub gumka przejechac jak ci pisalem Ale ogolnie jest fajnie i niezle sie prezentuje RE: Zoltarkowe wdychanie lakieru - zoltar1 - 03/08/2015 06:36 PM MM udzielił mi niezbędnych rad i dziękuję mu za nie - kłaniam się nisko |
