Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - Wersja do druku
+-- Dział: Kosz
(/forum-117.html)
+--- Dział: Kosz (/forum-191.html)
+--- Wątek: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) (/thread-32698.html)
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - WiTo - 05/12/2015 09:07 PM
(05/12/2015 09:02 PM)Armk79 napisał(a):  Odnośnie postu #255 - log powinien być w tagu Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.. Wink
Lub wrzucony na strone
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - Grafoman - 05/12/2015 10:01 PM
Przepraszam, jeśli temat był już poruszany (ja nie znalazłem odpowiedzi) ale mam pytanie - czy jest możliwość uruchomienia mapy bez DLC ze Skandynawią? Albo przynajmniej jest jakaś okrojona/starsza wersja? Mam tylko podstawkę i dodatek Going East. :/
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - djdarklighter - 05/12/2015 10:05 PM
Tylko starsza wersja PR. Jeżeli gdzieś jeszcze "krąży" Big Grin
Aha, jest jeszcze mod omijający DLC North, ale nie wiem czy działa na aktualnej wersji gry.
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - patryk1992r8 - 07/12/2015 01:20 PM
Siema
Mam problem pobrałem promods 1,98 i poland rebuilding 1.98 i nie mam tych dodatkowych miast co jest nie tak?
Mam wszystkie dlc jak sa potrzebne?
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - WiTo - 07/12/2015 01:22 PM
Sprawdz kolejność w menadzeże modów,i masz końcówki .scs?
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - Truck781 - 07/12/2015 04:44 PM
(07/12/2015 01:20 PM)patryk1992r8 napisał(a):  Siema
Piersza musi być mapa poland rebuilding a potem promods a dokładniej:
Poland rebuilding part 1
Poland rebuilding part 2
Poland rebuilding part 3
Kolejność plików z promods jest nieważna ale zawsze musi być po Poland rebuilding. Musisz też mieć:
Ets 2 patch 1.21
Dlc Skandynawia i going east
Mape promods v 1.98
Ps.też miałem ten problem ale tylko nowych miast z polski ale ustawiłem kolejność taką jaka jest. Więc tobie to pomoże.
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - WiTo - 07/12/2015 04:58 PM
Ets 2 patch 1.21
Mape promods v 1.98
ProMods też ma swoją kolejność...
Posłuże sie postem djdarklighter'a żebyś wiedział jak to ma byćWink
(04/12/2015 07:43 PM)djdarklighter napisał(a):  Image
W folderze "mod" mają się znajdować:
a) cztery pliki mapy ProMods: def198, map198, model198, v198
b) trzy pliki PolandRebuilding 1.98: def, map, model.
Kolejność wg foty.
Wszystkie pliki o rozszerzeniu .scs. Inne pliki/formaty itepe wywal.
Prościej już nie wytłumaczę...
PS.Dzięki Djdarklighter za fotki które umieściłeśSmile
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - MarKorPL - 08/12/2015 11:57 AM
Witam
Mam pewien problem z pobraniem pliku PolandRebulding_model.scs, z nie wiadomych mi przyczyn po pobraniu ok. połowy pliku wyskakuje błąd niepowodzenia sieci, albo za każdym innym razem po upływie sekundy plik się pobiera, ale przy rozpakowaniu są trzy błędy SRC . (Próbowałem ten plik pobierać już 6 razy i nic ) ... O co to chodzi ?! Sad
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - patryk1992r8 - 08/12/2015 12:31 PM
Ok dzięki wszystko działaWink
RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - Armk - 08/12/2015 02:45 PM
(08/12/2015 11:57 AM)MarKorPL napisał(a):  Witam
Spróbuj pobrać z innej przeglądarki i z innego linku. Wink
