RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - djdarklighter - 27/08/2015 09:08 PM Zapewne kolejność wczytywania map. Pierwszy post radzę odwiedzić. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - Hydromaniak.xdd - 27/08/2015 09:12 PM Kolejność jest właśnie dobra :/ RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - djdarklighter - 27/08/2015 09:14 PM Albo kolejność nie jest dobra albo inne mody są przed mapami. Na wszelki wypadek wyłącz inne mody, zostaw mapy, odpal grę. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - Hydromaniak.xdd - 27/08/2015 09:18 PM Jeszcze będę próbował a u was też pisało jak się wybiera mody i tylko mi przy mapach pisało że ten mod jest niekompatybilny czyli czerwona kropka u was też tak jest ? RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - RadolSzczecin - 27/08/2015 10:30 PM Tu jest fotka jak należy ustawić pliki obu map i przy okazji podgląd że wszystko jest ok: http://s1.postimg.org/jabmzezjy/PR_197.jpg EDIT: Teraz widzę dlaczego mogą być 'problemy' SCS wypuszcza co chwile nową wersje - w tej chwili 1.20.0.5s Pliki mogą być rozpoznawane jako niekompatybilne... - aczkolwiek nie powinny. Same mapy dzialają prawidłowo, to wpisy o kompatybilności w pliku 'manifest.sii' wprowadzają jakieś zamieszanie - być moze dojdziemy jak to tam ustawić aby co nowa wersja beta nie było problemów. Właśnie 'beta'.... tak to jest jak się wypuszcza coś pod wersje beta RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - Hydromaniak.xdd - 27/08/2015 11:23 PM Już działa bo jeszcze nie ogarniałem tego ''priotytetu'' a wskazuje że jest kompatybilne pokazywało stara wersje której już nie było aczkolwiek pokazywało ją ale działa? działa! RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - piotrass - 27/08/2015 11:25 PM Z rusmap pojdzie? Jezeli wyjdzie pod 1.20? RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - RadolSzczecin - 27/08/2015 11:56 PM (27/08/2015 11:23 PM)Hydromaniak.xdd napisał(a): Już działa bo jeszcze nie ogarniałem tego ''priotytetu'' a wskazuje że jest kompatybilne pokazywało stara wersje której już nie było aczkolwiek pokazywało ją ale działa? działa! Najpierw trzeba skasować z listy po prawej wszystkie 'stare' wersje plików map, a następnie dodać pokolei ponownie nowe - i to wszystko. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - Hydromaniak.xdd - 28/08/2015 09:46 AM Tak właśnie zrobiłem sorki za kłopot RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - fajnymarcin0 - 28/08/2015 05:28 PM przy okazji promods 1.97. Kiedyś były 3 pliki ( promods def, model i map). Teraz jest jeszcze czwarty o nazwie v197 i waży prawie 1 giga. Czy trzeba go dodawać żeby mapa działała i czy to nie jest przypadkiem ten plik związany z promods assets. Aha i co z rus map. Mam wersje 1.5.1. Czy ona pójdzie pod 1.20 jak myślicie |
