RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - djdarklighter - 28/08/2015 05:39 PM Ten plik jest częścią mapy, ma być i ma być ustawiony jako ostatni z zestawu ProMods. Co do RusMap, może ta wersja zadziałać na 1.20 ale niestabilnie. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - RadolSzczecin - 28/08/2015 05:39 PM Teraz są 4 pliki mapy promods (def,map,model,assets) i wszystkie są potrzebne - jakby nie były, to by go nie było. Działa z RusMap 1.5.1 RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - danio123 - 28/08/2015 06:11 PM Czyli Rus Map nie musi być aktualizowana ? Czy też może być niestabilna ta mapa ? RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - sewcio65 - 28/08/2015 06:20 PM Przecież Radol napisał: (28/08/2015 05:39 PM)RadolSzczecin napisał(a): Działa z RusMap 1.5.1 RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - danio123 - 28/08/2015 06:38 PM Ale to i tak działało tylko niestabilnie, dlatego napisałem by się upewnić że nie trzeba aktualizacji. Np. EAA Bus wymaga takowej (wyskakuje info że dodatek jest niekompatybilny) RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - fajnymarcin0 - 29/08/2015 10:47 AM Masz racje Radol jak by nie był potrzebny ten dodatkowy plik to by go nie było, tak tylko pytałem. Przy okazji super mapę (poland rebuilding ) zrobiliście. Dzięki za nią w imieniu wszystkich truck fanów. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - razor37 - 29/08/2015 01:02 PM A ja po wrzuceniu promods z tymi 4 plikami niemam połaczenia promowego z gdanska, i tak samo niemam wszystkich miast po wrzuceniu poland-rebulding , sprawdzałem na czystej grze bez modów i to samo jest dalej.. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - brejalis - 29/08/2015 01:44 PM Razor czy na pewno dobrze je włożyłeś do Menedżera Modów? Kolejność od góry powinna być taka: PR 1.97 part.3 PR 1.97 part.2 PR 1.97 part.1 PM Assets PM Models PM Map PM Definitions I czy w ogóle masz wersję gry 1.20? Bo ta wersja działa tylko na 1.20, na wcześniejszych gra może nie odpalić, bo zmieniły się definicje w związku z wprowadzeniem "reroutingu" jak to nazywam, czyli możliwości zmiany trasy na GPS. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - RadolSzczecin - 29/08/2015 01:45 PM W razie problemów dodałem fotkę, która przedstawia prawidłową kolejność plików obu map. RE: Poland Rebuilding 1.97 (patch 1.20) - razor37 - 29/08/2015 01:46 PM Tak wersje mam 1.20 , OK juz jest dobrze , dzieki. szkoda tylko ze ta mapa czech co jest to działa z promods i poland rebulding ale drogi ucina we wrocławiu i opolu. |
