Napęd na wszystkie koła - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Pomoc dla graczy (/forum-193.html) +---- Dział: Kody i Poradniki (/forum-383.html) +---- Wątek: Napęd na wszystkie koła (/thread-37196.html) |
Napęd na wszystkie koła - kolakao - 19/02/2016 01:23 PM Otwieramy mod z ciężarówką i szukamy plików podwozia w ścieżce: def\vehicle\truck\nazwa ciężarówki\chassis\ Pliki te mają z reguły nazwy zgodne z różnymi wersjami podwozia cięzarówki np. 8x4.sii Potem w takim pliku szukamy linii: powered_wheel[0]: false # front wheel left powered_wheel[1]: false # front wheel right powered_wheel[2]: false # front wheel left powered_wheel[3]: false # front wheel right powered_wheel[4]: true # rear wheel left powered_wheel[5]: true # rear wheel right powered_wheel[6]: true # rear wheel left powered_wheel[7]: true # rear wheel right Masz opis dla każdego koła i wystarczy zmienić z "false" na "true". Na końcu zapisać plik/pliki spakować cały mod. Może się komuś przyda jakby ktoś chciał mieć napęd wszystkich kół. RE: Napęd na wszystkie koła - Mark251 - 06/10/2020 04:49 PM Czym to spakować ? RE: Napęd na wszystkie koła - Mark251 - 08/10/2020 12:49 PM czy trzeba pakować cały mod, czy tylko edytowane pliki ? RE: Napęd na wszystkie koła - GAB - 08/10/2020 10:22 PM Zacznijmy od tego, że nie zadziała ci to ziomek na nowszych wersjach. Teraz nie ma czegoś takiego jak "powered_wheel" zamiast tego stosuje sie powered axle i wyglada to troche inaczej. Zobacz sobie w innym modzie jak to wyglada i skopiuj co trzeba. |
