opór kierownicy - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Pomoc dla graczy (/forum-193.html) +---- Dział: Pytania (/forum-249.html) +---- Wątek: opór kierownicy (/thread-39101.html) |
opór kierownicy - wasylrogol - 25/05/2016 06:37 PM Witam po wywaleniu nowego oprogamowania logitech gaming software które wogóle mi nie widziało na windowsie 10 kierownicy logitech g27 wróciłem do starego profiler-a 5.10 x64 ogólnie wszystko chodzi tylko że w grze nie widzi moich ustawień z profiler-a ( tak jak bym go wogóle nie miał zainstalowanego) kierownica cały czas ma duży opór i byle jak ustawie w profilerze to w grze jest tak samo na zakrętach kierownice trzeba trzymać mocno.wyczyściłem rejestr cclenerem potem jeszcze ręcznie wywaliłem reszte bo pełno tego było zainstalowałem starą wersję i teraz się męcze może ktoś miał taki problem to z góry dzięki za odpowiedz RE: opór kierownicy - rafaelcz82 - 29/05/2016 03:56 PM Wasyl, w moim przypadku na windzie 10 też zaktualizowało sterowniki do kontrolera Logitecha do wersji 5.10. Mam inną kierownicę, bo dfgt, ale problem miałem ten sam. Po odpaleniu ETS, jak też ATS, gra nie odczytywała ustawień kontrolera. Miałem pół obrotu koła kierownicy w prawo lub w lewo, a to dawało pełny skręt kół ciągnika. Poprzestawiały się też profile pedału hamulca i przyspieszenia, silnik bez dotykania pedału przyspieszenia wchodził na 1000 obr/min. Wreszcie, nie widziało mi przycisku klaksonu oraz drążka zmiany biegów. Zacząłem szukać w ustawieniach profilera Logitech. Okazało się, że sam profiler nie widzi ustawień dla przycisku klaksonu i drążka od biegów. Co gorsza, nie było w nim w żadnej z zakładek, opcji zmiany osi obrotu kierownicy do 900 stopni. Nawet poprzez aplikacyjne konfigurowanie kierownicy, pełny skręt kół odczytywało mi przy pół obrotu kierownicy, choć kręcić mogłem dalej do oporu. Za sugestiami znajdującymi się w sieci, zacząłem bawić się cccleanerem, usuwaniem katalogów z dysku C. Bez większych efektów dla etsa. Rejestru nie ruszałem, bo wpadłem na inny pomysł. Przeprowadziłem proces systemowego przywracania systemu Windows do ostatniego stanu zapisu, utworzonego przez system automatycznie podczas aktualizacji zainstalowanych aplikacji. Przywróciłem system do stanu sprzed tygodnia, dla pewności pobrałem z sieci profiler w wersji 5.9 i po instalacji jest jak ręką odjął. Znów mam pełną władzę nad kierownicą. I pełne sterowanie w obu symulacjach ciężarówek. RE: opór kierownicy - wasylrogol - 29/05/2016 10:32 PM a jak się ma u ciebie sprawa fanaled-a bo u mnie pliki wrzucone jak powinno ale w grze się nic nie świeci wcześniej śmigało aż miło RE: opór kierownicy - rafaelcz82 - 29/05/2016 11:16 PM U mnie po tym zabiegu, co opisałem przywróciły się same wszystkie ustawienia sterowania. Tak że różnicy miedzy tym, co miałem i mam obecnie, nie zauważyłem żadnej |
