Witam,mam problem z ets2. - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Pomoc dla graczy (/forum-193.html) +---- Dział: Sprawy Rozwiązane (/forum-448.html) +---- Wątek: Witam,mam problem z ets2. (/thread-43258.html) |
RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 05/02/2017 07:26 PM Nie pomogło!! RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 06/02/2017 09:26 PM Odświeżam wywala mi ets2 (Steam) proszę o pomoc W razie potrzeby wyślę log RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 07/02/2017 10:30 AM Odświeżam po raz drugi!! RE: Witam,mam problem z ets2. - MAD MAX - 07/02/2017 11:45 AM Spróbuj starym sposobem który się wykorzystuje jeśli się ma problem z jakimś programem itp. Czyli: 1. Odinstaluj ETS2 i STEAM całkowicie z kompa 2. Usuń z kompa wszelkie pozostałości po tych programach ( jedynie możesz sobie na pulpit przenieś folder mod ) 3. Zainstaluj sobie program CClaner i za jego pomocą oczyść komputer i wyczyść rejestr (program w obsłudze jest intuicyjny więc sobie poradzisz ) 4. Następnie wejdź w START i na dole w wyszukiwaniu wpisz %temp% i enter otworzy ci się folder i wywal wszystko co się ta z niego 5. Również w start i wpisz %appdata% i enter po otworzeniu się folderu to zobacz czy masz jakieś pliki które w nazwie nawiązują do etsa lub steama ( tu nie usuwaj wszystkiego jak leci musisz uważnie sprawdzić i tylko to co w nazwie nawiązuje do ets lub steam ) 6. Zrestartuj kompa i na nowo zainstaluj STEAM i ETS2 i załóż nowy profil Zanim użyjesz Cheat Engine to zdobądź 1 poziom w grze. Nie gwarantuje że to pomoże ale te czynności są znane od dawna i stosuje się je przy problemach różnych. RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 07/02/2017 11:50 AM Ok,spróbuję RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 07/02/2017 11:54 AM Póki co w rejestrze góruję steam i ets możliwe że to pomoże Wiem sorki Jest szansa że to pomoże? RE: Witam,mam problem z ets2. - MAD MAX - 07/02/2017 11:56 AM Nie pisz post pod postem, nie potrzebnie zaśmiecasz temat, zawszę możesz edytować swój post jeśli czegoś zapomniałeś dodać. RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 07/02/2017 01:09 PM Nie pomogło LOG: Kod: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: Witam,mam problem z ets2. - SqubanY - 07/02/2017 02:02 PM Usuń grę, katalog ets2 z dokumentów. Zainstaluje na innej ścieżce w steam ( nadaj swój folder np ets2misiek) i nie dodawaj nic do mods. RE: Witam,mam problem z ets2. - Misiek32 - 07/02/2017 02:38 PM Jak na innej ścieżce czyli jak? ok,dzięki za podpowiedz już wiem |
