Problem z Map Editor - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Map Editor SCS (/forum-273.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-277.html) +---- Wątek: Problem z Map Editor (/thread-44482.html) Strony: 1 2 |
RE: Problem z Map Editor - JRS - 13/08/2017 06:12 PM Spakowac i wklejic do folderu mods ? juz raz pakowalem folder maps ale nie dawalem potem run map i jakos mi to nie dzialalo. Swoja droga dziwne ze nigdzie w necie nie ma dobrze zrobionego tutoriala dla noobow bo klikam po omacku. pozatym niektore tutoriale mi sie nie zgadzaja bo mam inne okna :/ PS Wczesniej dalem zapisz jako i moja nazwe a potem jak chcialem to otworzyc to edytor pluje we mnie bledami i czarny ekran RE: Problem z Map Editor - Misiek - 13/08/2017 08:49 PM Więc tak. Jak edytujesz na mapie od scs'u lub inne mapy które używają terenów scs'u to dawaj zawsze ikonkę dyskietki jako zapisu. Bo nazwe zmieniasz przy zapisywaniu gdy chcesz zrobić mapę na odzielnym module. Zapisaną mapę pakujesz. Ustawiasz w pakowaniu .zip i bez kompresji, a przed pakowaniem zmieniasz końcówkę z .zip na .scs. Po tym zabiegu wrzucasz do mods i działa. A gdy chcesz wydać jakieś tereny lub koledze przesłać to najlepiej nacisnąć A lub kilka razy żeby pokazała się mapa i wtedy wyszukujesz nazwe sectora który obejmuje twój teren (Duży kwadracik) i zapisujesz nazwe. Mogą być kilka sektorów. Gdy chcesz zapisać mape jako sektory to zostawiasz folder europe a reszte usuwasz i to samo w folderze europe. Zostawiasz sektory (3 pliki) w folderze a reszte usuwasz. A czarny ekran jest spowodowany że masz włączy inny tryb widoczności który można zmienić pod A albo jesteś w domyślnym pojawieniu się po wejściu w editor. Żeby się prze teleportować w inne miejsce należy nacisnąć F czyli find i wybieramy zakładkę city i szukamy miasta, a drugim sposobem jest wpisanie w konsoli goto i nazwę miasta. RE: Problem z Map Editor - JRS - 14/08/2017 08:49 PM Niestety czarny ekran jest spowodowany nie innym trybem a dostalem wiadomosc loading map failed mimo ze zapisalem ja normalne edytorem. Jednym slowem co kolwiek zrobie to i tak stracony czas po potem jak wlacze edytor nie ma calej tej pracy Okej niby juz dziala wlaczylem ponownie edytor i bylo co zrobilem ale skoro jest w folderze mods to powinno chyba tez sie zmienic w grze ? Hah mam zrobilem dziala wkoncu |
