Poland Rebuilding [Pomoc] - Wersja do druku
+-- Dział: Euro Truck Simulator 2
(/forum-288.html)
+--- Dział: Poland Rebuilding (/forum-581.html)
+--- Wątek: Poland Rebuilding [Pomoc] (/thread-45741.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Dawid2849 - 11/05/2019 10:04 PM
Mogłeś przeczytać całość, bo czepiasz się innych przez twoje lenistwo.
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Nicko - 11/05/2019 11:30 PM
Marchewa, Michaleczeq odpowiada za całe pliki Poland Rebuilding, więc się zna. Więc jak możesz mu mówić żeby nie pisał, bo "nie chce pomóc"? Nie rozumiem ludzi, którzy proszą o pomoc, inni próbują pomóc a na koniec potrzebujący chce aby się "zamknęli"...
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamix - 30/12/2019 07:35 PM
Cześć, po zmianie wersji PR do 1.35 pojawia się następujący błąd - tablice rejestracyjne ciężarówki mają na środku różowy kwadrat, podczas gry znaczniki tankowania, garażu itd zamiast na zielono świecą się na różowo. Czy ktoś ma pomysł, co może być tego przyczyną?
Podrzucam log:
https://pastebin.com/D2tBQCDZ
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Nicko - 30/12/2019 07:46 PM
A może to nie wina PR tylko moda graficznego?
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamix - 30/12/2019 08:52 PM
Usunięcie moda graficznego niestety nic nie dało.
Na samym Polandzie, bez Rusmap 1.9.1, różowe znaczki z tablic znikają, ale zostają te na mapie przy markerach garażu, tankowania itd.
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamix - 31/12/2019 12:22 AM
Update: udało mi się wyczytać z logu co prawdopodobnie jest problem.
[dds] Incompatible image '/material/ui/lp/poland/decal_mid.dds': mipmap presence requires power-of-two image sides.
: [dds] Incompatible image '/material/ui/lp/poland/decal_mid.dds': mipmap presence requires power-of-two image sides.
Proszę o rady i wskazówki, co dalej mogę z tym zrobić, żeby te różowe tekstury zniknęły?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Michaleczeq - 31/12/2019 01:38 AM
Na początek upewnić się, że nie masz ŻADNEGO nieaktualnego moda który nadpisuje tą teksturę nad mapą PR.
Pozwól że zacytuję:
(30/12/2019 08:52 PM)adamix napisał(a):  Na samym Polandzie, bez Rusmap 1.9.1, różowe znaczki z tablic znikają (...)
Skoro znikają to znak że RM masz nad PR, a skoro tak jest to znak że nie czytałeś jaką ustawić kolejność.
Nawet jeśli, to pomijając kolejność, to masz przestarzałe pliki RM (v1.9.0), a przynajmniej tak wynika z loga.
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamix - 31/12/2019 05:55 AM
Pliki rusmap już zaktualizowałem do 1.9.1, metodą prób i błędów testowałem różne układy map ale Poland zawsze był nad RM i PM i PM middle-east.
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - kuri - 31/12/2019 09:03 AM
A spotkał się ktoś z dziurą na A4 Katowice - Kraków?? Centralnie na zjeździe na DK7 Banska Bystrzyca z asystenta znika mapa i wpada się pod asfalt
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamix - 31/12/2019 08:39 PM
Update: problem leży prawdopodobnie w road connector do rusmap v1.02. Wg informacji z forum scs edytuję plik z błędną teksturą i zapisuję go bez mipmap. Przeszkodą pozostaje zapis folderu road connector do pliku .scs - czy z kompresją czy bez, plik z edytowanym ddsem nie jest widoczny w managerze modów. Jest jakiś sposób, żeby dzięki temu były normalne tablice rejestracyjne?
