Poland Rebuilding [Pomoc] - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Poland Rebuilding (/forum-581.html) +--- Wątek: Poland Rebuilding [Pomoc] (/thread-45741.html) |
RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Danzel - 29/12/2022 04:37 PM Panowie mam pytanie odnośnie połączeń mapy na najnowszym patchu. Ktoś próbował odpalić PM+PR+Rusmap? Czy ta najnowsza wersja od Sergeya będzie działać na najświeższej wersji PM i PB? Próbował ktoś? Pozdro RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamets2 - 24/02/2023 12:36 PM To raczej nie bug tylko głupota albo samej gry albo mapmakera, który to zrobił. Nie wyglądało mi to na zdarzenie losowe tylko tak miało być, ale może losowe. Otóż na wyjeździe z Kłodzka w stronę granicy polsko-czeskiej jest wypadek z policją i strażą i nie ma jak tego ominąć pasem awaryjnym bo go nie ma. Nie ma możliwości objazdu ! Nic. Trzeba by się cofnąć, aż do Wrocławia i jechać zupełnie inaczej. Chciałem sobie zobaczyć jak wygląda ten odcinek drogi i dlatego tak wybrałem. W rezultacie męczyłem się godzinę czasu I przeklinałem jak szewc bo zamiast grać to się z tym męczyłem. Do tego gra ciągle się aktualizuje, a ze 110 modami to się wczytuje za każdym razem z 15 min, a u mnie nie działają save z poziomu gry więc tak kilka razy się "bawiłem" bo za każdym razem musiałem robić twardy restart kompa żeby gra mi dała możliwość wyboru save, a nie wpisywała ostatni (gdzie był jak utknąłem na przeciwległym pasie - o czym piszę poniżej). Ostatecznie pojechałem pod prąd przeciwległym pasem (dodam, że obie strony są oddzielone barierkami więc nie da się przejechać tak po prostu) W pewnym miejscu jest tylko jeden pas pod prąd więc staranowałem 2 osobówki ! Jasne, że można użyć magicznych przycisków i przesunąć sobie ciężarówkę tylko tak nie robię. Jeśli to losowe zdarzenie to nie mam pretensji do twórców PR tylko do SCS jak im działają skrypty, a jeśli to umieścił ktoś z PR to "gratulacje" ! Powtarzam - nie ma żadnej możliwości ominięcia tego jadąc od strony Polski - trzeba mocno zawrócić. Myślałem, że może wjadę do Kłodzka i stamtąd, ale oczywiście nie ma połączenia. Od 2,5 roku jak gram w ETS2 jeszcze nic nigdy mnie tak nie zirytowało i wku...... jak to. Szkoda słów ! RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - .:KoxTrucker:. - 24/02/2023 01:30 PM Polecam wejść do edytora, przelecieć kamerą po tym terenie i ocenić czy jest to wina mapmakera czy losowych eventów. Ponadto zbinduj sobie zapisywanie gry RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamets2 - 24/02/2023 01:59 PM (24/02/2023 01:30 PM).:KoxTrucker:. napisał(a): Polecam wejść do edytora, przelecieć kamerą po tym terenie i ocenić czy jest to wina mapmakera czy losowych eventów. Ponadto zbinduj sobie zapisywanie gry Nie mam edytora. Nie wiem jak się używa i nie wiem jak to się sprawdza. Napisałem w odpowiednim wątku więc twórcy PR sami chyba wiedzą co zrobili, a czego nie zrobili. Może ktoś inny tam przejeżdżał i może to potwierdzić ? Raczej nie wydaje mi się to losowe bo policja stała również na sygnale z boku, a jak są losowe wydarzenia generowane przez grę to stoi tylko na drodze gdzie jest wypadek. Jeśli to robota PR to bardzo słaby pomysł i nie wiem czemu służący. RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - Michaleczeq - 24/02/2023 09:39 PM Najlepszym rozwiązaniem było by zrobienie zdjęcia, i wysłania go tutaj. Pierwsze słyszę o jakimś wypadku w okolicach Kłodzka. Prawie na pewno losowe zdarzenie. My jeżeli chodzi o losowe zdarzenia, mamy dość małe możliwości regulowania tego. Możemy jedynie je wyłączać na danych fragmentach dróg. Dlatego też tak ważne jest zdjęcie z dokładnym miejscem tego zdarzenia. Skoro droga była zablokowana kompletnie, to domyślam się, że mogło być to jedno z tych zdarzeń "objazdów". Z tym, że wtedy powinny być wcześniej jakieś blokady na drogach wygenerowane. RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - adamets2 - 24/02/2023 10:03 PM Były blokady, ale tak to trzeba by się cofnąć aż do Wrocławia i jechać przez inną granicę. Dzięki za odp. Czyli jak losowo się generuje to przeżyłem wczoraj to co prawdziwi kierowcy jak im coś takiego wyskoczy Z tym, że ja w grze zamiast się cofnąć to pod prąd i staranowałem dwie osobówki Po prostu wszystko w pobliżu było odkryte, a ta droga nie. Dokładnie to było za Kłodzkiem na drodze do granicy polsko-czeskiej w stronę Czech. Pech chciał że kompletnie tego nie dało się ominąć np. jadąc poboczem czy pasem awaryjnym co zazwyczaj jest możliwe, a przeciwległy pas był pojedynczy i odgrodzony barierką od tego co był ten wypadek więc jedyna droga to tym pasem pod prąd i na przeciwko samochodów. No cóż ETS po 2,5 roku wciąż zaskakuje RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - abuk - 05/04/2023 08:47 PM Mam pewien problem z mapą Poland Rebuilding. W okolicach miejscowości Połaniec, próbując przejechać ten fragment mapy, dostaję zwrotkę do pulpitu. Kilkukrotnie włączałem, i wyłączałem grę. W logu doszukałem się tylko jednego błędu: Kod: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. Aczkolwiek podrzucę cały log w linku poniżej. https://pastebin.com/4QhRg1Tr Bardzo proszę o pomoc RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - juzef - 06/04/2023 08:13 AM (05/04/2023 08:47 PM)abuk napisał(a): Mam pewien problem z mapą Poland Rebuilding. W okolicach miejscowości Połaniec, próbując przejechać ten fragment mapy, dostaję zwrotkę do pulpitu. Kilkukrotnie włączałem, i wyłączałem grę. W logu doszukałem się tylko jednego błędu: jakies inne mody masz? RE: Poland Rebuilding [Pomoc] - abuk - 06/04/2023 05:11 PM Postanowiłem jeszcze wczoraj trochę pogrzebać, i udało mi się naprawić problem. Zapomniałem, że automatycznie aktualizują mi się mody, które są zassane z Workshopu. Po jego eliminacji, błąd nie występuje, a wszystko śmiga tak jak powinno. |
