_POLSKIE NACZEPY wersja_4K - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Plany Wydawnicze (/forum-284.html) +--- Wątek: _POLSKIE NACZEPY wersja_4K (/thread-45989.html) |
RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - keri - 15/03/2018 10:32 PM (15/03/2018 09:22 PM)err1911 napisał(a): Keri, a jakie naczepy są w tym paku 2k czy 4k? Naczepy są w 4k. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - keri - 15/03/2018 10:39 PM (15/03/2018 10:27 PM)rafaelcz82 napisał(a): Nie wiedzieć czemu, ale któreś podejście z żędu i przerywa mi pobieranie w kraksie ok. 350- 370 MB. Może jakiś alternatywny serwer dla tego pliku byś kolego wstawił. Z góry dziękujeSpróbuj jeszcze kilka razy, link jest sprawdzony i działa poprawnie, może masz jakieś przerwy na łączu. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - rafaelcz82 - 15/03/2018 11:14 PM Dziś pobierałem Rusin Open space i cały zestaw poszedł bez zająknienia. Do twojej paczki podchodzę już któryś raz z kolei, przez kilka dni i za każdym razem mniej więcej w tym samym momencie przerywa pobieranie. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - keri - 15/03/2018 11:23 PM Link był sprawny, pobrał mi do końca ale i tak miałem zamiar go uaktualnić po kilku drobnych zmianach, więc zrobiłem to teraz i wstawiłem nowy z lekkim liftingiem kilku naczep tylko w 4k. Spróbuj teraz ściągnąć. Link 2k pozostał bez zmian. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - witalg311 - 19/03/2018 11:42 PM Sprawdziłem opuszczanie osi w naczepach działa ale trzeba wpisać cztery linijki w plikach wszystkich naczep, czyli w plikach chassis.sii a jest tych plików 229. W tylu plikach byś musiał to wpisać aby we wszystkich naczepach działo podnoszenie i opuszczanie osi. SPRAWDZIŁEM, po wpisaniu działa wszystko jak trzeba. NIE DZIAŁA SPRAWDZILEM. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - keri - 20/03/2018 12:24 PM (14/03/2018 07:31 PM)witalg311 napisał(a):(04/02/2018 01:17 PM)keri napisał(a):(04/02/2018 12:47 PM)lukaszek34 napisał(a): Czy można te naczepy zrobić w jednym opakowaniu bo są pojedyncze pliki po pobraniu od 1 do 28 Wcześniej napisałeś że nie da się spakować tego do jednego pliku, a dało się bo coś przeoczyłeś. Napisałem już wcześniej że podnoszenie osi działa po wpisaniu tych komend w plikach chassis.sii. Pewnie znów coś przeoczyłeś jak poprzednim razem przy pakowaniu tych plików. Sam byłem ciekaw czy podnoszenie osi zadziała po wpisaniu, więc sprawdziłem, wpisałem u siebie w jednej naczepie i działa, a jeśli działa w jednej to po wpisaniu u wszystkich będzie działało we wszystkich naczepach ponieważ wszystkie są w ten sam sposób napisane czyli tak samo zrobione. Za bardzo nie mam czasu aby Ci to zrobić, a może już ktoś inny to zrobił we wszystkich naczepach. Jeśli tak to może ktoś odpisze wtedy może Ci udostępni. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - witalg311 - 20/03/2018 05:39 PM Robiłem wedle instrukcji, pewno coś nie tak ,bo jest lipa.Mam Rar 5.1. SiiNunit { accessory_chassis_data : chassis.trailer.aebner5.aebner5 { detail_model: "/vehicle/trailer_eu/aebner5/profiliner.pmd" model: "/vehicle/trailer_eu/aebner5/profiliner_lod_01.pmd" # traffic lods[]: "/vehicle/trailer_eu/aebner5/profiliner_lod_02.pmd" lods[]: "/vehicle/trailer_eu/aebner5/profiliner_lod_03.pmd" collision: "/vehicle/trailer_eu/aebner5/profiliner.pmc" residual_travel[]: 0.12 # 1st axle residual_travel[]: 0.12 # 2nd axle residual_travel[]: 0.12 # 3rd axle liftable_axle[]: false liftable_axle[]: false liftable_axle[]: true liftable_axle[]: true trailer_mass: 6700 variant: default look: default extended_shadow_texture: "/vehicle/trailer_eu/krone/shadow.tobj" extended_shadow_intensity: 1.2 extended_shadow_fadeout_start: 10 extended_shadow_fadeout_length: 0 ui_shadow: "/vehicle/trailer_eu/krone/profi_liner/ui_shadow.pmd" } } Sorry za zamieszanie.Daje z tym spokój. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - Negan44 - 20/03/2018 06:37 PM Oczywiście, że źle bo masz o jedno "liftable_axle[]: true" za dużo. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - keri - 20/03/2018 06:42 PM Jeśli jest tak wpisane też jest dobrze: liftable_axle[]: false liftable_axle[]: false liftable_axle[]: true liftable_axle[]: true Sprawdzone i też działa, ale możesz spróbować wpisać też tak jak kolega wyżej ci napisał i też powinno działać, choć tak nie sprawdziłem jeszcze. Zamieszania nie zrobiłeś, ale daj znać czy ci się udało. RE: 229 POLSKICH NACZEP 2k i 4k (4096 × 2048) - witalg311 - 21/03/2018 10:28 AM Niestety, u mnie nie działa zaawansowane dopinanie. Wczoraj miałem trochę czasu i próbowałem, czy 3 czy 4 linijki ,bez rezultatu. Zarówno w piku pojedynczym , jak i w wielu. Robiłem to na 4K. Tak jak wspomniałem odpuszczam to , nie jest dla mnie aż tak ważne. Tu jest to co popsułem https://megawrzuta.pl/download/34a7c4c2b8be790839de9e8caf4fb0e7.html |
