Projekt DAF LF - z gry na biurko - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Inne prace (/forum-283.html) +--- Wątek: Projekt DAF LF - z gry na biurko (/thread-48777.html) |
RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Michal_Z_gno - 14/01/2019 12:28 AM Powoli widać nabiera to kształtów. Ps. A przy okazji jak to nie jest tajemnicą to podaj jakie to będą mniej więcej koszy zrobienia takiego modelu. RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Maacul - 14/01/2019 08:39 PM (14/01/2019 12:28 AM)Michal_Z_gno napisał(a): Ps. A przy okazji jak to nie jest tajemnicą to podaj jakie to będą mniej więcej koszy zrobienia takiego modelu.Żadna tajemnica, może na koniec nawet się pokuszę o delikatne podsumowanie finansowe. Mocno zgrubnie myślę że budżet rzędu +/- 250zł. Nie mam pojęcia ile filamentu mi zejdzie na całość, ile elementów będe drukował po kilka razy zanim wszystko wyjdzie jak należy, ale obstawiam ok. połowa, może 2/3 jednej szpuli PLA, która kosztuje jako cała (1kg) ok. 90zł. Do tego koszta farb, lakierów, podkładów, szpachli, kleju obstawiam do 100zł, materiały dodatkowe (plandeka, koła z oponami Italeri) i robi nam się kwota ~250cbln. Przewinął mi się też przez myśl plan wykonania ramy metalowej, ale to wymaga sporego doprecyzowania jeszcze, wówczas kwota nieco na pewno by wzrosła. Sprawa by była ułatwiona jakbym już był w posiadaniu mini frezarki CNC, jednakże to dopiero plany. Czasu pracy nie wliczam, bo do tanich nie należę RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Misiek - 14/01/2019 08:49 PM Będziesz zamierzał drukować jakieś inne ciężarówki po tym dafie? RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Maacul - 14/01/2019 09:11 PM (14/01/2019 08:49 PM)FKS Stal Mielec napisał(a): Będziesz zamierzał drukować jakieś inne ciężarówki po tym dafie?Uuuu, bardzo ciężkie pytanie na chwilę obecną. DAF, będący przedmiotem tego projektu traktuję jako projekt pilotażowy, nie mam bladego pojęcia czy to się od A do Z uda, czy całość będzie miała ręce i nogi, czy w ogóle nie będzie wstyd tego pokazać. Cały projekt dostarcza mi dużo nauki (w kwestii druku 3D) i coraz większych nadziei ze jednak model, który zrobiłem od zera, najeździłem się nim w ETS, a co najważniejsze, w jego pierwowzorze spędziłem 9 czy 10 najlepszych wakacji, stanie na moim biurku. Co do planów na przyszłość to może przyczepa, ale wówczas przydałaby się już frezarka sterowana numerycznie, żeby połączyć wydrukowane plastikowe elementy z metalową konstrukcją, to już by było coś. Na 90% nie będę sobie drukował w ten sam sposób modelu którego sam od podstaw nie zrobiłem - podejrzewam że nie przynosiłoby mi to tyle frajdy i satysfakcji. Co za tym idzie, trzeba będzie modelować RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Maacul - 20/01/2019 09:50 PM Cotygodniowy update prac. Zacznijmy od zderzaka - prawie skończony. Przedostatnia warstwa lakieru usiadła, podoba mi się. Przedostatnia, bo we wnękach na schodki jeszcze przebija podkład. W tygodniu zamówię farbki żeby pomalować lampy i element będzie gotowy. Nowo wydrukowane elementy to dach, przód i elementy błotnika. Ze wszystkim oczywiście błędy technologiczne z mojej winy - maska wydrukowała się bez "policzków", będę musiał je wydrukować osobno i spasować. Może to i lepiej, bo chociaż będzie możliwe pomalowanie powierzchni pod nimi przed przyklejeniem i nie będzie chamsko przebijał szary kolor filamentu. Na dachu nie ma przetłoczeń, ale to też nie przeszkoda, ponieważ dusza Janusza nie pozwala mi go wyrzucić (4h drukowania, ok. 3m filamentu), przetłoczenia wydrukuję osobno i przykleję. Na chwilę obecną elementy są na etapie obróbki ręcznej. Poszpachlowne, a lewy bok to już nawet zeszlifowany, dach częściowo też. Resztą będę się bawił w tygodniu. Cel na przyszły weekend, to sklejenie już kabiny w jedną całość. Po wstępnych przymiarkach - podoba mi się Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Michal_Z_gno - 21/01/2019 12:59 AM To pozostaję tylko czekać na przyszły tydzień i dalszy postęp prac przy kabinie bo to w końcu najważniejszy element całego modelu. Ps. A przy okazji pytanie czy taki model z gry to dużo przeróbek wymaga aby nadawał się do wydrukowania - głównie chodzi o to, że modele do gry są "jednostronne" (tzn. z jednej strony masz teksturę a "od środka" na wielu elementach jest pusta przestrzeń) ciekawi mnie jak to tam trzeba przygotować aby się wydrukowało Czyli czy trzeba ogólnie jakoś ten model wypełnić od środka w programie do obróbki modeli czy to się jakoś przy drukowaniu ustawia RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Maacul - 21/01/2019 08:54 PM (21/01/2019 12:59 AM)Michal_Z_gno napisał(a): Ps. A przy okazji pytanie czy taki model z gry to dużo przeróbek wymaga aby nadawał się do wydrukowania - głównie chodzi o to, że modele do gry są "jednostronne" (tzn. z jednej strony masz teksturę a "od środka" na wielu elementach jest pusta przestrzeń) ciekawi mnie jak to tam trzeba przygotować aby się wydrukowało Czyli czy trzeba ogólnie jakoś ten model wypełnić od środka w programie do obróbki modeli czy to się jakoś przy drukowaniu ustawiaTo jest właśnie to, o czym wspominałem na początku, że nie mogłem się z tym uporać. Nie mogłem zasnąć ze dwie noce bo rozkminiałem jak to ogarnąć. Domownicy nie byli zadowoleni, jak czasami o 4 nad ranem odpalałem drukarkę celem sprawdzenia czy nowa koncepcja zadziałała. Tak, modele ze ZModelera są nieskończenie cienkie, przed wydrukiem należy je w innym programie "pogrubić" i wypełnić, ZMod takiej możliwości nam nie daje. W przeciwnym wypadku sam model będzie widoczny w programie generującym gcode na drukarkę, ale sam gcod już nie wygeneruje ścieżek dla takich nieskończenie cienkich ścianek, tak jakby ich po prostu nie było. Trzeba się przy tym trochę się naedytować, ponieważ zaciągnięty w innym programie jakiś złożony kształt ze ZModelera na surowo po tylko samym pogrubieniu spowoduje, że pojawią nam się miejscami krzaki. Generalnie zabawy jest, żeby to miało ręce i nogi przy wydruku, co nie zmienia faktu że jest to wykonalne jak widać RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Michal_Z_gno - 22/01/2019 01:24 AM To tym bardziej podziwiam za podjęcie się takiego projektu bo pewniej szybciej byłoby zrobić model od nowa niż bawić się w dostosowania i przeróbki. RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Maacul - 27/01/2019 10:55 PM Miało być pięknie, cała kabina w jednym kawałku, wyszło jak zawsze. Trochę plany pokrzyżowała mi choroba, ale mimo to mam poszlifowane oba boki kabiny oraz dach. Dosłownie przed chwilą elementy zostały złączone w jedną całość i mało brakowało, żeby jeszcze doszedł przód, jednakże trzeba go jeszcze dopracować. W tym tygodniu niewiele drukowałem, jedynie wytłoczenia, które po przygotowaniu wylądują na dachu. Najbliższy plan to zatuszowanie śladów łączenia sklejonych już elementów, przygotowanie i doklejenie wytłoczeń na dachu oraz spasowanie przodu. W dalszej kolejności tylna ściana, owiewki tzw. policzki i lakierowanie. Chciałbym za dwa tygodnie też już mieć zderzak na gotowo, a brakuje mu ostatniej warstwy lakieru, pomalowania lamp oraz przygotowanie, pomalowanie i doklejenie tylnej części błotnika. Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: Projekt DAF LF - z gry na biurko - Michal_Z_gno - 28/01/2019 12:46 AM To już masz konkretny kawałek modelu wydrukowany A przy okazji pytanie jak planujesz wykonać szyby (z czego i czy to też da się wydrukować taki element) |
