Łączenie modów i map.. - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Pomoc dla graczy (/forum-193.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-243.html) +---- Wątek: Łączenie modów i map.. (/thread-52736.html) Strony: 1 2 |
RE: Łączenie modów i map.. - adamets2 - 21/02/2021 08:37 PM (21/02/2021 06:21 PM)Pietras89 napisał(a): Mówiłem Europa musi być najlepiej cała. Razem z tymi Armieniami, Kazachstanami itd.. Jak najlepiej rozbudowana mapa. Z tego co wiem powinienem mieć wszystkie DLC : Skandinavian, Beyond Baltic Sea, Vive La France, Italy i Morze Czarne oraz Going East ktore mam tak?. Ja na początku stycznia też byłem całkowicie zielony. Tylko tydzień i się nauczyłem... Spróbuję pomóc. Być może masz mylne wyobrażenie co do słowa "instalacja". Instalacja modów to nie jest to samo co instalacja gry. Nie masz pliku instalatora itd. Więc po kolei: 1. Kupujesz podstawową wersję gry ETS2 i WSZYSTKIE DLC 2. Instalujesz normalnie grę (zakładam, że w wersji 1.39 bo chyba beta 1.40 nie wchodzi jeszcze z automatu) 3. Ściągasz z tego forum (lub innych) mody jakie chcesz - mapowe i inne 4. Jeśli potrzeba rozpakowujesz pliki np. rar tak żeby mieć gołe pliki z rozszerzeniem .SCS (czasami .zip) 5. Te pliki kopiujesz do katalogu: Documents and Settings/(Twoja nazwa konta w windows np. u mnie Adam)/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod 6. Uruchamiasz grę 7. Wchodzisz w managera modyfikacji 8. Ustawiasz mody wg tabelki (wysłałem Ci wcześniej link w 2 poście lub masz w tym temacie jeszcze inną tabelkę od Romek-5 ) lub z innego źródła typu: filmiki z YT np. od MXTruckera (który wstawił Ci Bozo) gdzie pokazuje w jakiej kolejności i co zrobić Największa trudność jest właśnie z prawidłowym ustawieniem. WAŻNE: modyfikacje muszą pasować pod daną wersję tzn. np PolandRebulding musisz ściągnąć pod 1.39 żeby działało w wersji pod 1.39 itd. Często np. 1.38 działa pod 1.39 ale należy dążyć żeby było właściwie. Teraz nie ma tego problemu bo właściwie 90% wszystkich ważnych modów jest już pod 1.39. Mody są zarówno na mapy jak i łączniki do map żeby "posklejać" różne mapy. Niestety bez trochę głębszego wejścia w temat nie ogarniesz. Ale na filmikach czy grafikach (co Ci np wysłałem link) - jest ok. Warto się ściśle trzymać tego. Z mojego doświadczenia wynika, że największe problemy są ze sparowaniem ROS (Russian Open Spaces). Po za tym np z Syberią gdzie masz podany wyżej filmik co dał Ci Bozo - nie ma żadnych problemów. RE: Łączenie modów i map.. - Pietras89 - 21/02/2021 09:39 PM Cos już kumam, ale teraz jeszcze takie pytania. Mam pobrać wszystko co z tego obrazka co mi podałeś?. Tam są wszystkie niezbędne mapy?, i najważniejsze co to jest ROEX? i te czerwone kropki?. Aha i co z ProMods?. Inna sprawa gdzie znaleźć.. 1.Kolumna Pozycje: 2, 3.Kolumna- cała Dlaczego w kolumnach 1 i 2 jest Swedish Island Map edition 1.10 Wombath? Post do dokonczenia.. RE: Łączenie modów i map.. - adamets2 - 22/02/2021 02:28 PM (21/02/2021 09:39 PM)Pietras89 napisał(a): Cos już kumam, ale teraz jeszcze takie pytania. Mam pobrać wszystko co z tego obrazka co mi podałeś?. Tam są wszystkie niezbędne mapy?, i najważniejsze co to jest ROEX? i te czerwone kropki?. Aha i co z ProMods?. 1. Znaleźć mody można na różnych forach (w tym tym). Pod filmikiem na YT co Ci wysłał Bozo od MXTruckera jest link do wszystich używanych modów - i powiem, że to najlepsza droga. Ja wcześniej szukałem po różnych forach zanim trafiłem na MXTruckera i marnowałem czas, a tu jest wszystko. Oczywiście część modów jak PM,PR, ROEX należy ściągać bezp. od moderów, ale są i u MXTruckera odpowiednie linki do tego 2. Jak pisałem wcześniej w wątku - mody, które się powtarzają oczywiście są fizycznie tylko raz tylko jakoś musiałem zrobić fotki. Zobacz, że w kolumnie 1 i 2 część modów się powtarza. To tylko kwestia zdjęcia. Kolejnośc jest taka: po Paris Rebulding kolejny mod to Swedish od Wombata a potem Promods Trailers i następne RE: Łączenie modów i map.. - Pietras89 - 23/02/2021 05:48 PM No a z tego linku to pobierac wszystko z zakladki 1.39 czy Video, czy z dwóch Jednocześnie RE: Łączenie modów i map.. - adamets2 - 23/02/2021 07:40 PM (23/02/2021 05:48 PM)Pietras89 napisał(a): No a z tego linku to pobierac wszystko z zakladki 1.39 czy Video, czy z dwóch Jednocześnie Z zakładki: ETS2 1.39 pobierasz to co potrzebujesz (czyli jak z mojej mapki combo tylko to co masz na grafice) Pamiętaj, że MXTrucker daje linki do różnych modów, a część z nich między sobą nie działa. Np Syberia i ROS się wykluczają. Więc pobierasz i montujesz wyłącznie to co jest na grafice. Ja nie zalecałbym Ci żebyś ładował jeszcze Afrykę i EAA bo to już jest hardcore i sam tego nie mam (na combo). EAA mam na osobnym profilu. Możesz też (co jest zalecane) stopniowo budować mapę, a jest ku temu okazja bo wyszedł update 1.40 z nowym oświetleniem i widzę, że już MXTrucker ma jakieś mody pod to (co mnie mile zaskoczyło). Ale tu też ostrzeżenie: że jako oficjalny udpate to wciąż beta to i mody są w wersji beta. A nie najlepiej Ci będzie na początku wrzucić jedynie: PM+PR+RusMap pod 1.39 i potem dokładać nowsze ? Powiem Ci tyle, że ja miesiąc temu się z tym męczyłem i pisząc "tydzień" nie przesadziłem bo po tygodniu codziennych prób po kilka godzin odpaliłem działającą mapę. Tak czy inaczej trzeba w temat wejść, a najlepiej eksperymentując Jak będziesz miał złe ustawienie mapa Cię wywali od razu albo przy jakimś mieście. RE: Łączenie modów i map.. - grisza141286 - 27/05/2021 12:21 PM Witam. A czy można łączyć modyfikacje na naczepy od różnych twórców ? Mam na myśli Trailer & Company Pack od promods z modem od SiSL i SCS software. Można używać tych modyfikacji jednocześnie ? |
