Jak stworzyć własny skin do ETS2
Michal_Z_gno Online
Numer GG: 18226658
Liczba postów: 13,422
Reputacja: 511
Podziękował: 20112
Podziękowano mu 9940 raz(y)
Jest to poradnik jak łatwo i szybko zrobić własny skin do ETS2.
Na początek prolog czyli jakie programy będą nam potrzebne:
1. WinRar - chyba każdy ma na dysku Tongue
2. DXTBmp - do pobrania za darmo Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść..
3. Program do obróbki grafiki - jaki to już zależy od tego co kto lubi ale na początek nawet wystarczy systemowy Paint.
4. Szablony do skinowania - dostępne Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
5. Dla ułatwienia najlepiej pobrać gotowy skin który będziemy przerabiać - Skiny dostępne są w naszym Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
6. Systemowy notatnik
Jeżeli mamy wszystkie powyższe elementy możemy rozpocząć zabawę ze skinami Wykrzyknik
1. Na początek musimy wybrać klasę pojazdu i odpowiedni szablon.
W moim przypadku będzie to Renault premium klasy A więc wybieram szablon o nazwie premium_a.bmp (szablony są posortowane w foldery więc nie ma problemu z odszukaniem odpowiedniego).
Jak widać poniżej szablon ma wyraźnie zarysowaną siatkę dzięki czemu wiemy który element obrazu będzie w danym miejscu pojazdu.
2. Malujemy siatkę według uznania w programie do obróbki zdjęć - czyli rysujemy co tam chcemy mieć na trucku.
Ja już mam przygotowany wcześniej obraz który wygląda w ten sposób:
3. Jeżeli mamy już gotowy obraz otwieramy go za pomocą programu DXTBmp a następnie w programie wybieramy:
File / Save as / DDS Texture
A następnie w okienku które się pojawi DDS DXT5 i po wskazaniu miejsca zapisu klikamy zapisz.
4. Teraz otwieramy za pomocą programu WinRar plik .scs z przykładowym skinem (ułatwienie o którym pisałem w prologu).
W pliku .scs powinny się znajdować trzy foldery:
4.1 W tym scs na początek przechodzimy do vehicle / truck / upgrade / paintjob /
Mamy tam dwa pliki (.tobj i .dds) więc zmieniamy nazwę naszego .dds (punkt 3) na taką jaką ma ten .dds w pliku .scs
Czyli w moim przypadku jest to: paintjob_premium6.dds i taką samą nazwę daję w .dds-ie którego utworzyłem.
Teraz podmieniam .dds z modu (plik .scs0 na mój wybierając przy tym metodę bez kompresji Wykrzyknik
Skin już jest praktycznie gotowy i można wrzucić plik .scs do folderu mod i cieszyć się z własnoręcznie wykonanego skinu.
5. Oczywiście jak chcecie aby skin się ładnie prezentował w menu gry możecie zmienić jego nazwę, cenę, poziom od którego jest dostępny i obraz widoczny w lakierni.
5.1 Zmiana ceny, nazwy skinu - czyli mała korekta definicji
Aby zmienić cenę, nazwę i poziom od którego będzie dostępny skin należy:
Otworzyć plik .scs za pomocą programu WinRar i przejść do folderu:
def / vehicle / truck / folder z nazwą trucka (u mnie jest to np. renault.premium) / paint_job /
W folderze paint_job będzie znajdował się plik z końcówką .sii który należy skopiować na pulpit a następnie otworzyć za pomocą notatnika.
Teraz wystarczy tylko pozmieniać linijki:
a) name: "Nazwa skinu" - tu podajemy jak ma się nazywać skin (u mnie np. jest to Francepol)
b) price: 4800 - tu podajemy cenę malowania (nie może być to 0)
c) unlock: 5 - tu podajemy od jakiego poziomu jest dostępny skin (u mnie jest to 5 poziom więc jest podana wartość 5.
Po udanej edycji należy zapisać plik i podmienić z tym który jest w .scs-ie wybierając w programie WinRar metodę "bez kompresji" - fotka jest powyżej więc nie będę już jej powtarzał.
5.2 Grafika widoczna w lakierni:
Aby zmienić grafikę widoczną w lakierni należy edytować plik .dds znajdujący się w pliku .scs i folderach:
material/ ui / accessory / plik .dds
Teraz kopiujemy plik .dds np. na pulpit i otwieramy za pomocą programu DXTBmp a następnie wybieramy File / Save as / 24 bit BMP Image/
W okienku które się pojawi wybieramy zapisz a następnie edytujemy tą fotkę dodając na niej np. nazwę skinu.
Po edycji fotki konwertujemy ją na .dds tak samo jak w przypadku skinu.
Po konwercie obrazu na .dds podmieniamy go z tym w pliku .scs wybierając metodę bez kompresji.
6. Skin już skończony w 100% i możemy podziwiać naszą pracę w grze.
Jeżeli ktoś miałby jakiś problem ze zrozumieniem poradnika może śmiało pytać a ja na pewno postaram się wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć.
Poradnik został napisany tylko i wyłącznie dla forum eTrucks.pl i zabrania się kopiowania go w całości bądź części.
Autor poradnika: Michal_Z_gno
Ps. Ewentualne błędy w poradniku można zgłaszać do mnie na PW.
29/07/2013 06:41 PM
 Podziękowań: Oxide , Mr._Zajc , Rafik12 , KrzemyK , Majster , .:KOWALSKI:. , Maciejos , tomlt , pitreekk , lukash64 , caberg , xBERYLx , Mati 93 , ziomek345.kk , MAD MAX , kurczak100012 , dandy1978 , Marchewka123321 , krysio992 , sewcio65 , szymek9822 , .:KoxTrucker:. , ProMessi11 , Wawrzyn5252 , prezes1289 , err1911 , paula115 , WiNEX , dominik_SKIPPER , Kelossi
Marchewka123321 Offline
Numer GG:
Liczba postów: 11
Podziękował: 9
Podziękowano mu 1 raz(y)
RE: Jak stworzyć własny skin do ETS2
Cytat:Jak widać poniżej szablon ma wyraźnie zarysowaną siatkę dzięki czemu wiemy który element obrazu będzie w danym miejscu pojazdu.
A możesz napisać mi na obrazku które to które?
Bo nie ogarniam :'(
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/03/2015 08:41 AM przez Marchewka123321.)
22/03/2015 08:28 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Numer GG: 45969813
Liczba postów: 4,885
Reputacja: 192
Podziękował: 2256
Podziękowano mu 2795 raz(y)
Najlepiej jak sobie będziesz robił jakieś kształty w różnych kolorach a następnie dodać jako skin i włączyć grę w tedy będziesz widział gdzie co ja tak się uczyłem
22/03/2015 08:45 AM
 Podziękowań: Marchewka123321 , RefogowieC
Numer GG:
Liczba postów: 11
Podziękował: 9
(22/03/2015 08:45 AM)MAD MAX napisał(a):  Najlepiej jak sobie będziesz robił jakieś kształty w różnych kolorach a następnie dodać jako skin i włączyć grę w tedy będziesz widział gdzie co ja tak się uczyłem
Dzięki 10/10
22/03/2015 09:04 AM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Numer GG: 1737316
Liczba postów: 3,190
Reputacja: 134
Podziękował: 3021
Podziękowano mu 3141 raz(y)
@Marchewka - do jakiego auta chcesz skin??
ETS 2 + DLC + Paris + PM + RM + ... + DAF XF 105 by Vad&K
ATS + DLC + C2C + CanaDream + VivaMexico + Cities Expansion + US50/CA99 + Freightliner FLB by Harven
Naczepy typu "gabaryt" by Roadhunter
22/03/2015 09:14 AM
Numer GG:
Liczba postów: 11
Podziękował: 9
(22/03/2015 09:14 AM)Renegade napisał(a):  @Marchewka - do jakiego auta chcesz skin??
Najtańszy Daf XF
22/03/2015 10:34 AM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Numer GG: 1737316
Reputacja: 134
Podziękował: 3021
Mowa o tym modelu w niskiej kabinie ??
22/03/2015 10:49 AM
Numer GG:
Liczba postów: 11
Podziękował: 9
(22/03/2015 10:49 AM)Renegade napisał(a):  Mowa o tym modelu w niskiej kabinie ??
Tak
22/03/2015 01:02 PM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Numer GG: 1737316
Reputacja: 134
Podziękował: 3021
Zrobie Ci zaraz wzornik jak chcesz Smile
Tu masz fotkę zamalowanej siatki - każdy kolor to inny element co widzisz na pozostałych fotkach.
A tu masz siatke na której to robiłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/03/2015 01:38 PM przez Rene-GAD.)
22/03/2015 01:04 PM
 Podziękowań: Adam.J , Marchewka123321 , .:KoxTrucker:.
Numer GG:
Liczba postów: 11
Podziękował: 9
zaje dzięki za siatke bardzo pomocne
10/10
27/03/2015 06:44 AM
  [Poradnik] Jak tworzymy własny skin na naczepy Minimus123 0 4,274 16/12/2010 09:06 PM
Ostatni post: Minimus123
