  • 7 głosów - 2.86 średnio
[Spis] Tworzenie Skinów
Wex
Od minimus123:
Cytat:Tutaj jest opisane jak tworzymy własny skin na naczepy działa w ETS jak i GTS
Potrzebujemy WinRara DXTbmp i jakiś program graficzny np. paint.
1. Wchodzimy do mój komputer>>>dysk na którym zainstalowaliście grę>>>Euro Truck Simulator i plik base.scs otwieramy za pomocą winrara.
2. W pliku Base.scs idziemy do vehicle>>>trailer_eu>>>reefer i znajdujemy plik eurogoodies.dds i kopiujemy go na pulpit.
3. Otwieramy DXTbmp i przez DXTbmp otwieramy plik eurogoodies.dds
4. Klikamy 2 razy na obrazek i coś tam skrobiemy
5. W DXTbmp bierzemy image>>>reload after edit. czy jakoś tak.
6. Zapisujemy plik jako plik eurogoodies.dds.
7. Na pulpicie robimy folder vehicle potem w folderze folder trailer_eu i w tym folderze folder reefer i do tego folderu wklejamy edytowany i zapisany plik eurogoodies.dds
8. Na folder vehicle klikamy PPM i bierzemy dodaj do archiwum zmieniamy format na zip a nazwę na xxx.scs (piszemy to scs w nazwie) i Metode kompresji zmienamy na brak kompresji.
9. Wklejamy plik xxx.scs do folderu moje dokumenty>>>euro truck simulator>>>mod.
10. Cieszymy się własnym skinem w ETS'ie
Od maksior1999:
Cytat:Zazwyczaj ktoś podaje poradnik na własnego skina, ale tylko na naczepy/ciężarówki z gry. Dziś podam wam jak zrobić własnego Skina, ale na moda. potrzebujemy:
-Program DXTBmp
-Program Graficzny np. Paint
-WinRAR.
Pobieramy np. Naczepę Krone i ją otwieramy z pomocą programu WinRAR. Kiedy już otworzyliśmy za pomocą programu WinRAR to wchodzimy w vehincle/trailer_EU, I jest takie coś Krone. wchodzimy w Krone i są obrazy color.dds Lub Bodybasic.dds. Jak jest takie coś to przeciągamy na (np.Pulpit) i otwieramy za pomocą programu DXTBmp i otwiera nam się program i jest cały obrazek tylko pomniejszony o ileś tam razy (to jest nie ważne o ile jest pomniejszony) i klikamy 2x LPM (Lewym przyciskiem myszy). Otwiera nam się Program graficzny, jak wcześniej powiedziałem np. Paint. Coś tam skrobiemy. kiedy już już coś poskrobaliśmy zamykamy program graficzny, ale ZAPISUJEMY. Kiedy już zapisaliśmy to wchodzimy w program DXTBmp i na samej górze jest pasek i tam jest napisane kilka rzeczy. Bierzemy Image i Reload after Edit. Kiedy już to zrobiliśmy to bierzemy File i Save. Kiedy już zapisaliśmy wrzucamy go tam skąd go wzięliśmy. Pokazuje się nam takie coś tzw. "Dodaj do archiwum", jak się nie pokazało to klikamy na ten obrazek PPM (Prawym przyciskiem myszy) i bierzemy "Dodaj do archiwum". i pokazuje się takie coś, gdzie jest nazwa Archiwum to zmieniamy z .dds na .scs. Potem jest Format Archiwum, zmieniamy z RAR na ZIP. I w końcu ostatni etap; Metoda kompresji, zmieniamy z "normalna" na "bez kompresji". Kiedy już to zrobimy to zrobimy to zamykamy Archiwum, WinRAR itp. i cieszymy się własnym skinem w ETS-ie
UWAGA!
Od razu mówię że nie we wszystkich modach będzie color.dds lub bodybasic.dds.
jeżeli nie będzie, to możliwe że będzie Txt1.dds lub Txt01.dds, ale też nie jestem pewien
I jeszcze jedno. Jeżeli chcemy przerobić ciężarówkę to robimy tak samo jak podałem.Smile
Proszę o łagodne i miłe komentarze. Jeżeli jest jakiś błąd, niedociągnięcie lub problem, to proszę pisać
GG:7101976
Skype:maks.franczuk
Oraz Wideo-Tutorial by Kamil:
Cytat:http://www.youtube.com/watch?v=tLVVhNh-k_w
09/10/2011 03:57 PM
 Podziękowań: dominik_SKIPPER
Enrique Offline
:D
Liczba postów: 490
Reputacja: 22
Podziękował: 482
Podziękowano mu 343 raz(y)
RE: [Spis] Tworzenie Skinów
Powiem wam raz to przeczytałem i raz zobaczyłem filmik skin wyszedł za pierwszym razem ale nie za ładny Smile
http://etrucks.pl/thread-11723-post-137221.html#pid137221
26/03/2012 07:03 PM
CR7toKOX
co mam zrobić jak u mnie nie ma pliku base.scs
25/09/2012 04:52 AM
Darson Online
Liczba postów: 1,386
Reputacja: 182
Podziękował: 300
Podziękowano mu 1276 raz(y)
Plik masz na 100% ale szukasz w złym miejscu,szukaj w katalogu gdzie znajduje się gra.Spróbuj skina na modzie według tego poradnika http://etrucks.pl/Thread-Poradnik-malowa...ia-naczepy ładniej wyjdzie.
25/09/2012 06:37 AM
.:KOWALSKI:. Offline
SPEC TRUCKÓW
Zbanowany
Liczba postów: 1,062
Podziękował: 461
Podziękowano mu 488 raz(y)
Działa 100% testowałem dobry sposób polecam
27/02/2013 08:24 PM
Rumun z Lasu Offline
Liczba postów: 9
Podziękowano mu 8 raz(y)
Kiedyś rozpakowywałem moda i przez przypadek dałem, że wszystkie pliki SCS są otwierane przez WinRara i teraz base się nie chce WinRarem otworzyć, że niby uszkodzony.
31/01/2014 09:28 PM
Patryk17 Offline
Szef nad szefami
Liczba postów: 77
Reputacja: 16
Podziękował: 576
Podziękowano mu 326 raz(y)
Zeby base rozpakowac trzeba scs_extractor czy jakos tak Smile
31/01/2014 11:36 PM
brian007xxx
Panowie zwracam się z prośbą o oświecenie mnie Smile
Zastanawiam się w jaki sposób można stworzyć skina z lakierem metalic, takim jak w dodatku DLC.
Przeglądałem pliki dodatku i doszedłem do paru wniosków.
Plik *.dds musi być w formacie 888-8 32 bit, wykorzystanie kanały Alpha. To wszystko jest do zrobienia wydaje mi się, ale tak dla testów zrobiłem z tego dlc patch zmieniając tylko nazwy skinów widoczne w paintshopie, przykładowo "aaaa".
Wrzuciłem do folderu "mod", odpaliłem grę i wszystko fajnie, mod się wczytał, ale nie jako metalic (3 kolory warstwowo) a pojedynczy kolor tzn kolor bazowy.
Czy ktoś bawił się w te klocki i wie jak można to zrobić?
No i czy w ogóle można, ponieważ w formie modu może to być niemożliwe do osiągnięcia a edycja oryginalnych plików nie wchodzi w grę.
Ehh... Chciałem zrobić swojego pierwszego skina i jak zwykle popłynąłem z wyobraźnią za daleko Tongue
22/09/2014 10:06 AM
lukash64 Offline
Liczba postów: 290
Reputacja: 37
Podziękował: 1051
Podziękowano mu 386 raz(y)
Pobierz jakiegoś skina z Metalicznym połyskiem i spróbuj go edytować, przejrzyj pliki itd... Na pewno się połapiesz. Big Grin
22/09/2014 11:33 AM
Majster
ty a gdzie znaleźć siatke do ciągniak siodłowego w base.scs ? Big Grin
22/09/2014 01:04 PM
  Tworzenie skinu za pomocą ETS2 Studio The Domin162 18 10,034 15/07/2016 02:02 PM
Ostatni post: Foxiplayer
