DAf E6 problem z podwoziem
Bajos Offline
Stary wyjadacz
Liczba postów: 681
Reputacja: 32
Podziękował: 572
Podziękowano mu 1265 raz(y)
Witajcie. Wczoraj postanowiłem trochę się pobawić w zmodku i dodać tabliczkę.
Wszystko się udało tylko mam taki dziwny problem. Nie wiem jak to w sumie opisać, ale gdy hamuje i przyspieszam to widzę jakby dwa podwozia.
Dopiero zaczynam swoją przygodę w zmodku dlatego proszę o wytłumaczenie dla zielonych Smile
Daję +1 za pomoc.
"Trzeba umieć żyć żeby umrzeć trzeba umieć umrzeć by żyć"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/10/2014 10:40 AM przez Bajos.)
06/10/2014 10:39 AM
volvo213
RE: DAf E6 problem z podwoziem
Zrób tak. Odznacz wszystkie te elementy które nie powinny się ruszać pod czas hamowania, w Twoim przypadku to podwozie. (Unlink naciśnij)
Odznaczone elementy musisz dać do odpowiedniego drzewka, najlepiej do ch_base 4x2 czy coś takiego. Pamiętaj, gdy dodajesz coś do kabiny lub do niej to rzeczy wrzucaj do drzewka cab_base a te elementy podwozia itp to do ch_base.
06/10/2014 02:15 PM
 Podziękowań: Bajos
Bajos Offline
Stary wyjadacz
Liczba postów: 681
Reputacja: 32
Podziękował: 572
Dzięki za odpowiedź zaraz wszystko sprawdzę Smile
06/10/2014 02:19 PM
Kierman007
A jak to nie pomorze to może dałeś tą teksturkę dwa razy
06/10/2014 03:15 PM
 Podziękowań: Bajos
VresT Offline
LwG!
Liczba postów: 2,361
Reputacja: 148
Podziękował: 1813
Podziękowano mu 3186 raz(y)
To będzie od tego że model jest jakby 2 razy zrobiony Tongue
Przed napisaniem posta zapoznaj się z regulaminem,bądź skonsultuj się z Administratorem lub Moderatorem, gdyż każdy post niewłaściwie napisany zagraża twojemu poziomowi ostrzeżeń.
06/10/2014 03:21 PM
 Podziękowań: Bajos
Łukasz. Offline
Kontenery. ;3
Zbanowany
Liczba postów: 158
Podziękował: 710
Podziękowano mu 485 raz(y)
Ja tak miałem w Volvie, ale zmieniłem truck.pmd na wcześniejszy (przed edytacją) i już nie było tego Efektu. :E
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/10/2014 05:25 PM przez Łukasz..)
06/10/2014 05:24 PM
 Podziękowań: Bajos
Bajos Offline
Stary wyjadacz
Liczba postów: 681
Reputacja: 32
Podziękował: 572
(06/10/2014 05:24 PM)Łukasz. napisał(a):  Ja tak miałem w Volvie, ale zmieniłem truck.pmd na wcześniejszy (przed edytacją) i już nie było tego Efektu. :E
Gdy zamieniam na ten przed edycją to wywala ETS2 do pulpitu.
06/10/2014 06:21 PM
Łukasz. Offline
Kontenery. ;3
Zbanowany
Liczba postów: 158
Podziękował: 710
To nwm. :E
06/10/2014 06:25 PM
 Podziękowań: Bajos
Bajos Offline
Stary wyjadacz
Liczba postów: 681
Reputacja: 32
Podziękował: 572
Zauważyłem jeszcze, że to samo dzieje się z całą kabiną Sad
06/10/2014 06:26 PM
trucker2121 Offline
Liczba postów: 94
Reputacja: 17
Podziękował: 110
Podziękowano mu 149 raz(y)
Tak jak poprzednicy. Wygląda jakbyś miał cały podwójny model dafa i musisz przejrzeć drzewka w zmodku czy nie masz podwójnych modeli
06/10/2014 06:27 PM
 Podziękowań: Bajos
