Pomoc ETS2
Perkins Offline
eluwa
Liczba postów: 1,395
Reputacja: 46
Podziękował: 726
Podziękowano mu 1103 raz(y)
Pomoc ETS2
Wczoraj kupiłem ETS2, zainstalowałem no i próbuję odpalić grę przez skrót, start/programy itd, eurotrucks2.exe i nie działa, dodam że gra nie działa nawet poprzez uruchomienie eurotrucks2.exe jako administrator. Sad
26/10/2014 11:33 AM
A$AP Offline
Liczba postów: 99
Reputacja: 5
Podziękował: 66
Podziękowano mu 79 raz(y)
RE: Pomoc ETS2
Dodaj gre na Steama, pobierze się od nowa i może zadziała. Smile
NISKO I SZEROKO!
Dodawanie lasek na awatary i sygnatury pokazuję że user zostanie prawiczkiem do końca życia.
26/10/2014 11:39 AM
Perkins Offline
eluwa
Reputacja: 46
Podziękował: 726
RE: Pomoc ETS2
A jak ściągnąć Steama?? :E A i teraz zobaczę jeszcze czy demo odpali, bo to może przez mój szmelc. :E
26/10/2014 11:41 AM
Darson Online
Liczba postów: 1,659
Reputacja: 180
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1242 raz(y)
RE: Pomoc ETS2
Może gra się zle zainstalowała odinstaluj i ponownie instaluj.
Albo pobierz ze strony scs i użyj klucza jaki posiadasz.
26/10/2014 11:51 AM
Perkins Offline
eluwa
Reputacja: 46
Podziękował: 726
RE: Pomoc ETS2
Spróbuje z demo. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/10/2014 11:54 AM przez Perkins.)
26/10/2014 11:53 AM
Perkins Offline
eluwa
Reputacja: 46
Podziękował: 726
RE: Pomoc ETS2
Na demo po uruchomieniu gry jest czarny ekran i "Euro Truck Simulator 2 przestał działać" log:
************ : log created on : Sunday October 26 2014 @ 14:25:30
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1)
00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Intel® Core™2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz] with 2 cores (2 threads) at ~2327MHz.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2272968Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 4015M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 3224M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 4014M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.008 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.203 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 42650 entries (128EF4E00C169CAA8E8D9F4D0A41121132CF71DA59B1666EE46E65C25A1C90E)
00:00:00.205 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 4 entries (FFDC4A419D3E854195875204785968F1FDB77F3E444CD81716D52E6666B2557)
00:00:00.349 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4962 entries (EE84101EF3F4020EA775356702E37BC7F5961DF44201E4FA00887DC8D06F706)
00:00:00.469 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (C305D2262E7ACD093351CA1D4B329C1E9EAA3074358CFC8245BD8F63CDFC952)
00:00:00.471 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (4E5529FE92D70B122DE90F76B33BA19C714B01FF4F67B5B501E7B3B71615B58)
00:00:00.471 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Wojtek/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.471 : exec /home/config.cfg
00:00:00.471 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.472 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.472 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.472 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.472 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.472 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.472 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.472 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.472 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.472 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.472 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.472 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.472 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.472 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.472 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.472 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.472 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.472 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.472 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.472 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.472 : uset r_scale_y "0.75"
00:00:00.472 : uset r_scale_x "0.75"
00:00:00.472 : uset r_normal_maps "0"
00:00:00.472 : uset r_sunshafts "0"
00:00:00.472 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.472 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.472 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.472 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.472 : uset r_color_correction "0"
00:00:00.472 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.472 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.472 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.472 : uset r_dof "0"
00:00:00.472 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.472 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.472 : uset r_hdr "0"
00:00:00.472 : uset r_fake_shadows "1"
00:00:00.472 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.472 : uset r_sun_shadow_quality "0"
00:00:00.472 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.472 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:00.472 : uset r_deferred "1"
00:00:00.473 : uset r_nowmi "1"
00:00:00.473 : uset r_startup_progress "1"
00:00:00.473 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.473 : uset r_gamma "1.0"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.473 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.473 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.473 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.473 : uset r_msaa "0"
00:00:00.473 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.473 : uset r_mode "1024x768x32x0"
00:00:00.473 : uset r_path ""
00:00:00.473 : uset r_device "dx9"
00:00:00.473 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.473 : uset g_trackir "1"
00:00:00.473 : uset g_pedestrian "0"
00:00:00.473 : uset g_light_span_factor "0"
00:00:00.473 : uset g_light_distance_factor "0"
00:00:00.473 : uset g_vehicle_flare_lights "0"
00:00:00.473 : uset g_auto_traffic_headlights "0"
00:00:00.473 : uset g_traffic "1"
00:00:00.473 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.473 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.473 : uset g_developer "0"
00:00:00.473 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.473 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.473 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.473 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.473 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.473 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.473 : uset g_news "-1"
00:00:00.473 : uset g_colbox "0"
00:00:00.473 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.473 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.473 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.474 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.474 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.474 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.474 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.474 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.474 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.474 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.474 : uset g_rain_reflect_hookups "0"
00:00:00.474 : uset g_rain_reflect_actor "0"
00:00:00.474 : uset g_rain_reflect_traffic "0"
00:00:00.474 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.474 : uset g_rain_reflection "0"
00:00:00.474 : uset g_reflection "0"
00:00:00.474 : uset g_grass_density "0"
00:00:00.474 : uset g_veg_detail "0"
00:00:00.474 : uset g_minicon "0"
00:00:00.474 : uset g_console "0"
00:00:00.474 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.474 : uset g_fps "0"
00:00:00.474 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.474 : uset r_vsync "1"
00:00:00.474 : uset r_anisotropy_factor "0"
00:00:00.474 : uset r_texture_detail "2"
00:00:00.474 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.476 : <WARNING> It looks like the game did crash during last startup, triggering safe mode
00:00:00.479 : [lang] Language autodetection: 415
00:00:00.489 : Selected language: pl_pl
00:00:00.489 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.13.3 (rev. 7d6f5405fb0d)
00:00:00.498 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.499 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.501 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.512 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:00.512 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.512 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.514 : [dx9] Adapter #0: Intel® Q33 Express Chipset Family / 0 (0) MB (igdumdx32.dll, 8.14.10.1930, )
00:00:00.515 : <WARNING> [gfx] Ignoring uninitialized rendering device: dx9
00:00:00.515 : [gfx] Selected rendering device: gl
00:00:00.532 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pbuffer WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
00:00:00.551 : [gfx] Trying to set 1024x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.744 : [gl] CDS init: OK
00:00:00.860 : [gl] SetPixelFormat: OK (#6, color 32 bits, depth 24 bits).
00:00:00.881 : [gl] wglCreateContext: OK
00:00:00.882 : [gl] Max anisotropy factor: 4.000000
00:00:00.882 : [gl] driver: Intel Bear Lake B
00:00:00.882 : [gl] vendor: Intel
00:00:00.882 : [gl] version: 1.4.0 - Build 8.14.10.1930
00:00:00.883 : [gl] GL extensions: GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_cull_vertex GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_depth_texture GL_WIN_swap_hint
00:00:00.883 : [gl] Using ARB2_LOW rendering path
00:00:00.883 : [gl] Setting vsync period to 1 (requested 1)
26/10/2014 12:31 PM
A$AP Offline
Liczba postów: 99
Reputacja: 5
Podziękował: 66
RE: Pomoc ETS2
Zaktualizuj sterowniki od grafiki.
NISKO I SZEROKO!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/10/2014 12:42 PM przez A$AP.)
26/10/2014 12:42 PM
Perkins Offline
eluwa
Reputacja: 46
Podziękował: 726
RE: Pomoc ETS2
Kurde tu jest problem bo ja nwm co to za grafika. :E
26/10/2014 12:44 PM
Perkins Offline
eluwa
Reputacja: 46
Podziękował: 726
RE: Pomoc ETS2
Dobra mam grafa: Intel Bear Lake B :E
26/10/2014 12:48 PM
