Jest to taki mini poradnik jak stworzyć samodzielne definicje do Edytor Map do Euro Truck Simulator 2.
Jat to poradnik dla osób mających już jakieś pojęcie w tworzeniu definicji i ogólnie modowaniu w ETS2.
Więc co nam będzie potrzebne:
Notatnik lub inny edytor tekstowy
WinRar lub 7Zip (aby spakować później modele do .scs)
Jeśli mamy wszystko to możemy zaczynać:
I Zasada ogólna
W ETS2 tworząc niezależne definicję do ME należy kierować się według zasad:
1. Nazwa pliku .sii musi się składać z
<base_name>.<własna nazwa>.sii
"<base_name>" - (nazwa drzewka/struktury) tu jest nazwa w zależności co dodajemy do gry i może to być:
model jeśli dodajemy zwykłe modele
city jeśli dodajemy nowe miasta do gry
sign jeśli dodajemy znak drogowy
mover jeśli dodajemy modele ruchomy
railing jeśli dodajemy modele z powtarzalnością (barierki, murki itp.)
prefab jeśli dodajemy prefabs
~ itd. (ale tu nie będę się rozpisywać bo najważniejsze przykłady podałem a resztę to sobie w base można sprawdzić)
- "." czyli znak który dajemy po nazwie
"<base_name>"
- <własna nazwa> tu możemy dać nazwę jaka nam się żywnie podoba jednak należy pamiętać aby była ona bez polskich znaków oraz znaków interpunkcyjnych (sam wyraz).
Tak wygląda przykładowa nazwa definicji:
2. Jeśli mamy definicję to teraz wypada ją uzupełnić (u mnie na postawie zwykłego modelu) czyli:
- Otwieramy naszego defa notatnikiem i wpisujemy w nim:
~ na początku
Cytat:SiiNunit
~ teraz pod spodem dopisujemy nasz model. U mnie jest to zwykły model więc daję:
Cytat:model_def : model.michal1 {
model_desc: "/vehicle/truck/baza2/rowerzysta.pmd"
category: "Michal_Z_gno models"
distance_type: 1
Tu warto zwrócić uwagę na pierwszą linijkę czyli
model_def : czyli standardowe rozpoczęcie definicji przy dopisywaniu zwykłego modelu do ME.
model.michal1 tu wpisujemy nazwę naszego pliku .sii i dodajemy cyfrę 1 (jeśli będzie więcej modeli da cyfra musi być kolejna czyli pierwszy model w defie ma 1, drugi 2, trzeci trzy itd.)
model_desc: "/vehicle/truck/baza2/rowerzysta.pmd" tu dopisujemy model .pmd wskazując jego ścieżkę.
category: "Michal_Z_gno models" tu w cudzysłowie podajemy grupę modelu w jakiej on będzie widoczny w ME (nazwa grupy może być dowolna).
distance_type: 1 tu podajemy typ odległości z jakiej model będzie widoczny (najlepiej dać jak u mnie 1)
} tym znakiem kończymy dopisywanie modelu (i pod spodem można dać kolejny model)
- Na koniec definicji kończymy całość znakiem
Oczywiście dopisując obiekt do ME należy się stosować według wzoru z jego odpowiednika z gry (u mnie jest to zwykły model dla przykładu i każdy obiekt np. movery dopisuję się troszkę inaczej).
Tu macie fotkę jak wygląda taka definicja w całości:
Wersja z jednym modelem:
Wersja z dwoma modelami:
3. Na koniec umieszczamy definicję w folderach takich jakie są w base.scs (np. def/world/ - zwykłe modele, def/ - definicja od miast itd.).
Ps. Jako ciekawostkę dodam, że aby zrobić miasto są potrzebne dwie definicje - jedna dodająca go do listy miast (zrobiona wg zasady powyższego poradnika) a druga od samego miasta (
Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. co prawda do GTS ale zasada dodawania miasta jest generalnie taka sama).
Autor poradnika: Michal_Z_gno
Zakaz kopiowania w całości bądź części
