Pad do ETS 2. Czy warto?
hCYk Offline
Liczba postów: 228
Reputacja: 3
Podziękował: 153
Podziękowano mu 182 raz(y)
Exclamation Pad do ETS 2. Czy warto?
Witam. Otóż tak jak w temacie zastanawiam się nad kupnem pada do ETS 2. Chcę sobie trochę uprzyjemnić rozrywkę. Czytałem trochę opinii, rankingów i wychodzi na to że pad od Xbox'a 360/One byłby najlepszym wyborem. Warto jest sobie sprawić taką zabawkę i co najważniejsze czy poprawi ona komfort jazdy?? Chodzi mi tu głownie o płynne pokonywanie zakrętów bez szarpania kierownicą. Mógłby się ktoś wypowiedzieć w tym temacie?? Oglądałem kilka filmów kolegi Kacak'a na YT w specyfikacji ma właśnie podany Logitech F310 więc założyłem że to jego używa do kierowanie i wygląda to całkiem fajnie. Wiem że kierownicy to nie zastąpi ale nie ma co sie oszukiwać za w miarę dobry sprzęt trzeba wydać min 500 zł a wydawać taką sumę żeby pograć sobie w jedną czy tam dwie gry wydaje się bez sensu. Zresztą zajmuje dużo więcej miejsca i za każdym razem gdy chciałbym pograć w jakiegoś FPS'a musiałbym ją demontować z biurka. O rozwaleniu się na fotelu z nogami na komodzie też musiałbym zapomnieć. Wiem że pad ma ograniczona ilość przycisków i tak czy siak będe musiał korzystać z klawiatury ale do podstawowych funkcji wystarczy i do tego wszystko mamy w zasięgu palca. Co o tym myślicie? Pozdrawiam.
25/11/2014 10:21 AM
 Podziękowań: Kukasz
Błażej0909
RE: Pad do ETS 2. Czy warto?
Zainteresowałem się tym i powiem szczerze że dość ciekawie to wygląda i na pewno lepiej sie na tym gra niż na połączeniu klawiatura+mysz
25/11/2014 09:27 PM
hCYk Offline
Liczba postów: 228
Reputacja: 3
Podziękował: 153
No według mnie dużo lepiej. Wszystkie potrzebne rzeczy masz pod ręką. Nie musisz szukać gdzieś na klawiaturze podczas jazdy. Jedną "gałkę" ustawiasz sobie do skrętu, drugą do rozglądania i nawet mysz jest zbędna. Nie wspomnę już o tym że możesz delikatnie i bardziej z wyczuciem się rozpędzać a nie tak jak jest to w przypadku klawiatury albo gaz do spodu albo wgl. Szkoda tylko że nikt nie chce się wypowiedzieć w tym temacie. Może i pad ma mało przycisków ale do takich rzeczy jak kierunkowskazy, wycieraczki, światła, podczepianie naczepy w zupełności wystarczy Smile
26/11/2014 02:06 AM
Liczba postów: 15,043
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15645 raz(y)
Pad na pewno będzie lepszy od klawiatury choć dość rzadko ludzie używają go do gier typu ETS2 (nie słyszałem jeszcze o takiej osobie tu na forum) ale wrażania z jazdy pewnie będą coś pomiędzy klawiaturą a kierownicą.
Ps. Jak już się zdecydujesz na tego pada to opisz na forum wrażenia z jazdy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/11/2014 02:24 AM przez Michal_Z_gno.)
26/11/2014 02:21 AM
Jakub Offline
Liczba postów: 38
Reputacja: 2
Podziękował: 21
Podziękowano mu 17 raz(y)
Ja posiadam pada od xboxa 360 i jest super zdecydowanie lepiej niż na klawiaturze masz kontrole gazu i sily hamowania i gałke żeby się rozglądać. Polecam kupic pada jeśli nie macie na kierownice Smile
,,Po­za tym mo­tocyk­lem, nie mam nic - dla­tego jade szyb­ko. Gdy "cos" zacznie mnie trzy­mac na tym swiecie, nie mar­tw sie, zwolnie..."
26/11/2014 10:16 AM
 Podziękowań: Michal_Z_gno , Kukasz
Sebastian_Z_Z-cie
Ja posiadam pada od xboxa 360 przewodowego (bez przewodowy do dupy bo trzeba sie bawić z bateriami) gra sie znakomicie lecz trzeba czasu by sie przyzwyczajać i dobrze ustawić pada, kierownica była by lepsza ale pad tańszy, jeśli chcesz mogę ci podać filmik jak wyglada jazda na takim padzie, a jeśli go kupisz mogę ci pomoc przy ustawianiu go w ets.
26/11/2014 10:41 AM
Darson Offline
Liczba postów: 1,323
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1300 raz(y)
A więc też nie posiadam dużo miejsca pod biurkiem gdyż znajduje się tam dużo sprzętu do mojego cb radia wzmacniacze zasilacze itd. nie używam pedałów do kierownicy większość opcji mam na przyciskach na kierownicy.Jedyny problem montowanie kierownicy ale jazda jest o wiele lepsza jak na klawiszach.No i teraz do czego zdążam koszt pada to
129,99 zł http://www.neo24.pl/?p=microsoft_kontrol...|MICROSOFT
Koszt kierownicy jakiej używam to http://www.conrad.pl/$WS/conrad/webs...es/01-aa/#
Czyli różnica nie duża,ale jeszcze można wybrać coś taniej i wrażenie i efekt będzie jeszcze lepszy a jest z czego wybierać http://www.neo24.pl/komputery-i-akcesori...wnice.html
No ale każdy wybierze co mu tam odpowiada.
Windows 11 Home 64-bit
AMD Ryzen 5 5600X
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550M DS3H (AM4)
8176MB ATI AMD Radeon RX 6600 XT (C.P. Technology)
931GB KINGSTON SNV3S1000G (SATA-2 (SSD)
26/11/2014 10:54 AM
handziu
Również polecam pada do ETS2 zamiast klawiatury. Sam używam pada od XBOX 360 i jest o wiele lepiej, a biednego studenta póki co nie stać na L G27 Big Grin
(26/11/2014 10:41 AM)Sebastian_Z_Z-cie napisał(a):  (bez przewodowy do dupy bo trzeba sie bawić z bateriami)
Ja mam bezprzewodowego przerobionego na przewodowy xD kabelek usb zkręciłem ze stykami w padzie Big Grin
26/11/2014 11:22 AM
hCYk Offline
Liczba postów: 228
Reputacja: 3
Podziękował: 153
(26/11/2014 02:21 AM)Michal_Z_gno napisał(a):  Ps. Jak już się zdecydujesz na tego pada to opisz na forum wrażenia z jazdy.
Nie ma sprawy. Tyle że dopiero na święta wracam do domu bo obecnie przebywam poza granicami naszego pięknego kraju. Ale jeżeli zdecyduje się na zakup to jak najbardziej opisze swoje wrażenia Wink
(26/11/2014 10:16 AM)robertboj napisał(a):  Ja posiadam pada od xboxa 360 i jest super zdecydowanie lepiej niż na klawiaturze masz kontrole gazu i sily hamowania i gałke żeby się rozglądać. Polecam kupic pada jeśli nie macie na kierownice Smile
Jeżeli chodziłoby tylko o kasę to nie miałbym się czym martwic bo w każdej chwili mogę sprawić sobie nawet Logitech G27 tylko jaki jest sens kupowania kierownicy do jednej gry?? No właśnie. Do tego jeszcze dochodzi komfort grania. O nogach wywalonych na krzesło czy komodę mógłbym zapomnieć bo musiałbym siedzieć na wprost kierownicy a nie tak jak to teraz robię równolegle do blatu biurka. Wole ta kasę włożyć w auto albo zostawić sobie na paliwo Smile
(26/11/2014 10:41 AM)Sebastian_Z_Z-cie napisał(a):  Ja posiadam pada od xboxa 360 przewodowego (bez przewodowy do dupy bo trzeba sie bawić z bateriami) gra sie znakomicie lecz trzeba czasu by sie przyzwyczajać i dobrze ustawić pada, kierownica była by lepsza ale pad tańszy, jeśli chcesz mogę ci podać filmik jak wyglada jazda na takim padzie, a jeśli go kupisz mogę ci pomoc przy ustawianiu go w ets.
Zgłoszę się do Ciebie jeżeli będę miał jakieś problemy z ustawieniem Smile
(26/11/2014 10:54 AM)Darson napisał(a):  A więc też nie posiadam dużo miejsca pod biurkiem gdyż znajduje się tam dużo sprzętu do mojego cb radia wzmacniacze zasilacze itd. nie używam pedałów do kierownicy większość opcji mam na przyciskach na kierownicy.Jedyny problem montowanie kierownicy ale jazda jest o wiele lepsza jak na klawiszach.No i teraz do czego zdążam koszt pada to
Koszt normalnego przewodowego Wiralessa od Xbox'a to ok 100 zł. Jeżeli zdecydowałbym się na kierownice takie minimum które brałbym pod uwagę to Logitech DGT czyli ok 500 zł. A tu różnica jest już dużo większa Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/11/2014 11:38 AM przez hCYk.)
26/11/2014 11:33 AM
greku792
Ja kiedyś grałem na padzie od PS3, niestety trzeba aby działał pod Win dodatkowy program. Wrażenia całkiem dobre lecz trzeba poświęcić troszkę czasu na konfigurację. Jednakże polecam grę na padzie, niezależnie na jakim.
26/11/2014 11:34 AM
