Route Advisor (Map Off) Mod Collection v 4.0 [ETS2 v 1.22]
Liczba postów: 15,119
Podziękował: 34226
Podziękowano mu 15636 raz(y)
Jest to zestaw modyfikacji zmieniających wygląd doradcy drogowego
Cytat:v4.0 [ETS2 v1.22∼]
ㆍ Compatible [ETS2 v1.22∼]
ㆍ F1 tutorial deletion, F1 Tutorial Crash Bug Fix
ㆍ Added [Keep Aspect All Center(KAAC) Option]
ㆍ Added [General Small Map(GSM), Ordinary Normal Map(ONM), Special Big Map(SBM) Option]
ㆍ Added [Center Bottom, Center Top, Right Edge, Right Top Option]
ㆍ Added [1 Line Text Bottom(1LTB), 1 Line Text Top(1LTT) Option]
ㆍ Added [3 Line Text Bottom(3LTB), 3 Line Text Top(3LTT) Option]
ㆍ Added [No Frame(NF), With Frame(WF) Option]
ㆍ Added [Map Black Background(MBB), Map Clear Background(MCB) Option]
ㆍ Added [Text Black Background(TBB), Text Clear Background(TCB) Option]
ㆍ MBB & TBB(half transparency), Running Line Position(Center Middle)
ㆍ Added [First F3 key(With Map), Second F3 key(No Map) Function]
ㆍ F6 ∼ F8 Window [With Frame -> No Frame]
ㆍ 200 KAAC Mods[GSM(80) + ONM(80) + SBM(40)]
ㆍ Total 200 Mods(Please use only the one mod that you like)
※ F2 Mirror Mod Deletion
Delete hud_left.sii and hud_right.sii in ui Folder
※ ui Folder is in *.scs file.(Please use WinRAR)
※ Running line Edit Method
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php?f...36#p308477
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php?f...36#p308650
Author: Hemil
Wersja gry: 1.22 ->
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03/12/2015 08:44 PM przez Rene-GAD.)
16/12/2014 09:48 PM
DAF95.480XF Offline
100 % Sadysta :)
Liczba postów: 53
Podziękował: 54
Podziękowano mu 42 raz(y)
RE: Route Advisor (Map Off) Mod Collection v 2.0 [ETS2 v 1.14 ∼]
Działa idealnie na 1.16.2s Nadal go używam. czy to 32bit czy 64bit. Zero probloemów
Aktualizacja...
18/02/2015 07:39 PM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Liczba postów: 2,535
Reputacja: 144
Podziękował: 3201
Podziękowano mu 3447 raz(y)
RE: Route Advisor (Map Off) Mod Collection v 4.0 [ETS2 v 1.14 ∼]
Najnowsza wersja 4.0 w pierwszym poście.
20/03/2015 06:53 PM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Reputacja: 144
Podziękował: 3201
RE: Route Advisor (Map Off) Mod Collection v 4.0 [ETS2 v 1.22]
Aktualizacja do wersji 1.22
03/12/2015 08:44 PM
pinox
ktoś wie jak to wgrać żeby działało bo za bardzo nie wiem?
02/01/2016 02:14 PM
HasuFrogg
(02/01/2016 02:14 PM)pinox napisał(a):  ktoś wie jak to wgrać żeby działało bo za bardzo nie wiem?
Pobierasz paczkę, wypakowujesz i masz kilkadziesiąt wersji do wyboru. Wybierasz taką która Ci sie podoba i wklejasz ja do folderu z modami. Po oodpaleniu gry wchodzisz do menadżera modów, odnajdujesz moda klikasz na nim by się dodał do aktywnych modów i tyle.
jeśli miałeś poprzednią wersję lub innego moda Route Advisor to go dezaktywujesz.
02/01/2016 03:06 PM
EMKNeZ Offline
Liczba postów: 1
Czy to działa na multi?
15/06/2018 02:52 PM
  ETS and ATS New Route Advisor v 1.9 [1.34 | 1.35] Bozo 9 5,218 12/05/2019 01:05 PM
Ostatni post: Thor
  [ETS2] Route Advisor by Stealsth [1.24.x] Ania 0 2,257 03/06/2016 09:02 AM
Ostatni post: Ania
  Route Advisor Mod Michal_Z_gno 1 4,615 26/12/2015 10:14 AM
Ostatni post: kamillo2012
  [ETS2]Modified Route Advisor MAD MAX 0 1,878 25/12/2015 02:30 PM
Ostatni post: MAD MAX
  GPS Background Collection 1.0 Michal_Z_gno 0 2,049 11/08/2015 11:31 PM
Ostatni post: Michal_Z_gno
