Problem z pmg
maciek21pl
Problem z pmg
Witam mam problem z tą Magnumką http://etrucks.pl/thread-26423.html chodzi o to że jak dodam sobię do niej jakąś tabliczke czy inne duperele to ets sie crashuje przy otwieraniu salonu jak jej nie edytuje to jest wszystko ok smiga. W logu mam takie cos:
00:00:38.520 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/renault_magnum_2009/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!. Proszę o szybką pomoc
30/12/2014 08:39 PM
I3enek Offline
MTD Butkiewicz
Liczba postów: 221
Reputacja: 15
Podziękował: 141
Podziękowano mu 238 raz(y)
RE: Problem z pmg
Dodaj odpowiednie maty, skonwertuj tobj Smile.
Uciekaj ile sił jeśli goni cię śmierć
Całą pi**e odkręć i przed siebie ziomek pędź
30/12/2014 08:41 PM
maciek21pl
RE: Problem z pmg
Już tak robiłem i nic
30/12/2014 08:51 PM
Stoneridge
RE: Problem z pmg
Lub przekonwertuj pmg do ets2 Smile
30/12/2014 08:52 PM
Enrique Offline
:D
Liczba postów: 487
Reputacja: 23
Podziękował: 559
Podziękowano mu 348 raz(y)
RE: Problem z pmg
Daj cały log a nie jedną linijke.
http://etrucks.pl/thread-11723-post-137221.html#pid137221
30/12/2014 08:54 PM
maciek21pl
RE: Problem z pmg
Stone jest przekonwertowany do ets2
Cały log
************ : log created on : Tuesday December 30 2014 @ 18:02:14
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x86 (version 6.1)
00:00:00.000 : [sys] Command line: D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Pentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz] with 2 cores (2 threads) at ~2599MHz.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2539062Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 3070M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 1680M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 2047M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 1904M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (307200K)
00:00:00.001 : [mem] Allocated 2 temporary loading buffer(s)
00:00:00.027 : [steamctrl] Initialized Steam controller subsystem with config (D:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/controller.vdf)
00:00:00.130 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 45696 entries (0F8D8C0F1DF2714B099DA53375E265D3E0D79C8A19FA59927B75E223559516C)
00:00:00.133 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 4 entries (AE647735E0352055170A1AC4E8177ABDEE7F02F46FDFEC78D53E6E802D08740)
00:00:00.283 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 5794 entries (CC42C841278CA21FB6E76CB26629BEF5BC02F1713E21B930AE583ACB5CFB83C)
00:00:00.446 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (F0764FA15215C59A6A9A9E7EC37C250E4B2EEB005C0B9B1520DCF0FCA9D4B4C)
00:00:00.450 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (34CE520DCAA61DCEBE2B2AAB57039B1418E8259440CE075AEDB9FF0B5E0698E)
00:00:00.450 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Maciek/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.459 : exec /home/config.cfg
00:00:00.460 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.460 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.460 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.460 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.460 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.460 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.460 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.460 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.460 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.460 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.460 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.460 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.460 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.460 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.460 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.460 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.460 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.460 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.461 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.461 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.461 : uset r_scale_y "0.75"
00:00:00.461 : uset r_scale_x "0.75"
00:00:00.461 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.461 : uset r_sunshafts "0"
00:00:00.461 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.461 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.461 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.461 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.461 : uset r_color_correction "0"
00:00:00.461 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.461 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.461 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.461 : uset r_dof "0"
00:00:00.461 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.461 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.461 : uset r_hdr "0"
00:00:00.461 : uset r_fake_shadows "1"
00:00:00.461 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.461 : uset r_sun_shadow_quality "0"
00:00:00.462 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.462 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:00.462 : uset r_deferred "1"
00:00:00.462 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.462 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.462 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.462 : uset r_gamma "1"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.462 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.462 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.462 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.462 : uset r_msaa "0"
00:00:00.462 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.462 : uset r_mode "1280x1024x32x0"
00:00:00.462 : uset r_path ""
00:00:00.462 : uset r_device "dx9"
00:00:00.462 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.462 : uset g_trackir "1"
00:00:00.462 : uset g_pedestrian "0"
00:00:00.462 : uset g_light_span_factor "0"
00:00:00.462 : uset g_light_distance_factor "0"
00:00:00.462 : uset g_vehicle_flare_lights "0"
00:00:00.463 : uset g_auto_traffic_headlights "0"
00:00:00.463 : uset g_traffic "1"
00:00:00.463 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.463 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.463 : uset g_developer "0"
00:00:00.463 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.463 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.463 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:00.463 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.463 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.463 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.463 : uset g_save_format "0"
00:00:00.463 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.463 : uset g_news "0"
00:00:00.463 : uset g_colbox "0"
00:00:00.463 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.463 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.463 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.463 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.463 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.463 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.464 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.464 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.464 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.464 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.464 : uset g_rain_reflect_hookups "0"
00:00:00.464 : uset g_rain_reflect_actor "0"
00:00:00.464 : uset g_rain_reflect_traffic "0"
00:00:00.464 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.464 : uset g_rain_reflection "0"
00:00:00.464 : uset g_reflection "0"
00:00:00.464 : uset g_grass_density "0"
00:00:00.464 : uset g_veg_detail "0"
00:00:00.464 : uset g_minicon "0"
00:00:00.464 : uset g_console "0"
00:00:00.464 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.464 : uset g_fps "0"
00:00:00.464 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.464 : uset r_vsync "1"
00:00:00.464 : uset r_anisotropy_factor "0"
00:00:00.464 : uset r_texture_detail "2"
00:00:00.464 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.484 : [lang] Language autodetection: 415
00:00:00.506 : Selected language: pl_pl
00:00:00.506 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.15.1.1s (rev. 9ffc397cffad)
00:00:00.542 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.588 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.588 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.642 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:00.642 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.642 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:01.041 : [dx9] Adapter #0: ATI Radeon HD 4550 / 506 (512) MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1119, 20120308)
00:00:01.042 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:01.043 : [gfx] Trying to set 1280x1024 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:01.298 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.649 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:01.650 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:01.766 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:01.766 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:01.766 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:01.766 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:01.766 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.780 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.783 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:01.886 : [di8] Initializing device 'PC/PS2/PS3 Steering Wheel' as '{61D88FF0-1707-11E4-8001-444553540000}|{00030E8F-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:01.979 : dispatch
00:00:01.979 : exit
00:00:03.352 : [ui] Controller setup start
00:00:03.358 : [inp] Classifying devices
00:00:03.358 : [inp] Analyzing "PC/PS2/PS3 Steering Wheel" "di8.'{61D88FF0-1707-11E4-8001-444553540000}|{00030E8F-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:03.363 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:03.364 : [inp] Applying input.look.default
00:00:03.365 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:03.366 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:03.367 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:03.369 : [inp] Classified as: unknown
00:00:03.371 : [ui] Ignoring '{61D88FF0-1707-11E4-8001-444553540000}|{00030E8F-0000-0000-0000-504944564944}' ('PC/PS2/PS3 Steering Wheel') from UI control: blacklisted
00:00:03.371 : [ui] Controller setup done
00:00:03.473 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:03.473 : uset s_music_enabled "1"
00:00:03.473 : uset s_sfx_volume "0.13"
00:00:03.473 : uset s_music_volume "0.157895"
00:00:03.473 : uset s_master_volume "1"
00:00:03.473 : uset s_reverse_stereo "1"
00:00:03.474 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:03.474 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:03.474 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:03.474 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:03.474 : uset g_input_configured "1"
00:00:03.474 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:03.474 : uset g_currency "4"
00:00:03.474 : uset g_bad_weather_factor "0.26"
00:00:03.474 : uset g_save_idx "5"
00:00:03.474 : uset g_adviser "0"
00:00:03.474 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:03.474 : uset g_tutorial "0"
00:00:03.474 : uset g_fatigue "1"
00:00:03.474 : uset g_police "1"
00:00:03.474 : uset g_subtitles "0"
00:00:03.474 : uset g_clock_24 "1"
00:00:03.474 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:03.474 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:03.474 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:03.474 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:03.474 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:03.474 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:03.475 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:03.475 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:03.475 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:03.475 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:03.475 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:03.475 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:03.475 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:03.475 : uset g_cam_physics "1"
00:00:03.475 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:03.475 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:03.475 : uset g_cam_steering "0"
00:00:03.475 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:03.475 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:03.475 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:03.475 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:03.475 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:03.475 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:03.475 : uset g_reg_setting ""
00:00:03.475 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:03.475 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:03.475 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:03.475 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:03.475 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:03.475 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:03.475 : uset g_trailer_stability "0.49"
00:00:03.475 : uset g_brake_intensity "3"
00:00:03.475 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:03.475 : uset g_gallon "0"
00:00:03.475 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:03.476 : uset g_pounds "kg"
00:00:03.476 : uset g_mph "0"
00:00:03.476 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:03.476 : uset g_trans "3"
00:00:03.476 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:03.476 : uset g_cutscenes "1"
00:00:04.531 : loading 'mp_launch_helper' 'D:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/mp_launch_helper.dll'
00:00:07.077 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:07.077 : uset s_music_enabled "1"
00:00:07.077 : uset s_sfx_volume "0.13"
00:00:07.077 : uset s_music_volume "0.157895"
00:00:07.077 : uset s_master_volume "1"
00:00:07.077 : uset s_reverse_stereo "1"
00:00:07.077 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:07.077 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:07.077 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:07.077 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:07.077 : uset g_input_configured "1"
00:00:07.077 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:07.077 : uset g_currency "4"
00:00:07.077 : uset g_bad_weather_factor "0.26"
00:00:07.077 : uset g_save_idx "5"
00:00:07.077 : uset g_adviser "0"
00:00:07.077 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:07.077 : uset g_tutorial "0"
00:00:07.077 : uset g_fatigue "1"
00:00:07.077 : uset g_police "1"
00:00:07.077 : uset g_subtitles "0"
00:00:07.077 : uset g_clock_24 "1"
00:00:07.077 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:07.077 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:07.078 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:07.078 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:07.078 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:07.078 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:07.078 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:07.078 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:07.078 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:07.078 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:07.078 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:07.078 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:07.078 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:07.078 : uset g_cam_physics "1"
00:00:07.078 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:07.078 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:07.078 : uset g_cam_steering "0"
00:00:07.078 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:07.078 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:07.078 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:07.078 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:07.078 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:07.078 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:07.078 : uset g_reg_setting ""
00:00:07.078 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:07.078 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:07.078 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:07.078 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:07.078 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:07.078 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:07.078 : uset g_trailer_stability "0.49"
00:00:07.078 : uset g_brake_intensity "3"
00:00:07.078 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:07.078 : uset g_gallon "0"
00:00:07.078 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:07.078 : uset g_pounds "kg"
00:00:07.079 : uset g_mph "0"
00:00:07.079 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:07.079 : uset g_trans "3"
00:00:07.079 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:07.079 : uset g_cutscenes "1"
00:00:07.099 : New profile selected: 'Adam'
00:00:07.099 : Mounting extra package: C:/Users/Maciek/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Renault Magnum 520 Euro 5.scs
00:00:07.105 : [zipfs] Renault Magnum 520 Euro 5.scs: read ok, 281 entries [0xb40c79e5]
00:00:09.641 : <ERROR> Missing mods or dlcs [19]: Anbauteile Mega Mod.scs,BottomGrillScania.scs,Cross paint by 98andrea98.scs,Hellas Transport.scs,Klima Tuning Mod By Petrik Edit By Manu.Be98.scs,NewVolvoBottomGrill+NewTireUpgrade.scs,Pack Accessori v2.scs,Renault Premium I 420DCi.scs,SCANIA Vabis.scs,ScaniaClimate+BackLights.scs,Truck shop addon V7.2.scs,XenonV7LightMod.scs,bosch_light.scs,tabliczki_extra.scs,truck shop V8-1.scs,zzMegaStore V2.0.scs,zzzTruckShop Front Mudflap Pack V 2.0 alle trucks.scs,zzzzzzzzhookup.scs,zzzzzzzzzz_CWM_HDR_FIX.scs
00:00:11.640 : game /home/profiles/4164616D/save/24
00:00:11.937 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:12.230 : Loaded trailers: 68
00:00:12.233 : Loaded small traffic vehicles: 30
00:00:12.237 : Loaded truck traffic vehicles: 21
00:00:12.240 : Loaded traffic trailers: 14
00:00:12.242 : Loaded addon hookups: 16
00:00:12.252 : Loading resource server data ....
00:00:12.253 : Loading road data ....
00:00:12.265 : Loading terrain data ....
00:00:12.283 : Loading railing data ....
00:00:12.295 : Loading building data ....
00:00:12.311 : Loading model data ....
00:00:12.334 : Loading prefab data ....
00:00:12.367 : Loading traffic rule data ....
00:00:12.378 : Loading sign data ....
00:00:12.439 : Loading city data ....
00:00:12.460 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:12.473 : Loading traffic signs data ....
00:00:12.557 : Loading vegetation data ....
00:00:12.580 : Loading hinges data ....
00:00:12.580 : Loading stamp data ....
00:00:12.584 : Loading movers data ....
00:00:12.590 : Loading ferry data ....
00:00:12.606 : Loading country data ....
00:00:12.627 : Loading sound item data ....
00:00:12.640 : Loading live stream data ....
00:00:12.656 : Loading game condition data ....
00:00:12.673 : Loading trigger action data ....
00:00:12.690 : Loading cutscene data ....
00:00:12.710 : Loading cargo data ....
00:00:12.724 : Loading company data ....
00:00:12.930 : Resources load time: 1015ms (26 MB)
00:00:12.931 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:14.121 : Map successfully loaded.
00:00:14.156 : Map load time: 1224ms (66 MB)
00:00:14.157 : Loading save '/home/profiles/4164616D/save/24/game.sii'
00:00:14.845 : Economy reset - save version changed, assuming map mismatch
00:00:14.871 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii" in the read_only mode
00:00:14.871 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii)
00:00:14.871 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii" in the read_only mode
00:00:14.871 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii)
00:00:14.871 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii" in the read_only mode
00:00:14.871 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii)
00:00:14.872 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii" in the read_only mode
00:00:14.872 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii)
00:00:14.995 : <ERROR> Unable to find addon hookup (s_led06.addon_hookup)
00:00:14.995 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii)!
00:00:14.995 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii)!
00:00:14.998 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii)!
00:00:14.998 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii)!
00:00:18.904 : Road network navigation caching started.
00:00:25.804 : Road network navigation caching finished.
00:00:25.841 : Garage update started.
00:00:26.164 : Garage update finished.
00:00:26.200 : Economy load time: 14284ms (83 MB)
00:00:26.218 : <ERROR> Unable to find addon hookup (s_led06.addon_hookup)
00:00:26.218 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii)!
00:00:26.218 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii)!
00:00:26.219 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii)!
00:00:26.219 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii)!
00:00:26.328 : Create actor: (1 MB)
00:00:26.352 : <ERROR> Unable to find addon hookup (s_led06.addon_hookup)
00:00:26.353 : <ERROR> Unable to find addon hookup (s_led06.addon_hookup)
00:00:26.353 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii)!
00:00:26.353 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii)!
00:00:26.353 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii)!
00:00:26.353 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii)!
00:00:26.383 : Game init finished. (178 MB)
00:00:26.398 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii" in the read_only mode
00:00:26.398 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii" in the read_only mode
00:00:26.398 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii" in the read_only mode
00:00:26.398 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii" in the read_only mode
00:00:26.899 : Incompatible save game loaded.
00:00:27.570 : <ERROR> Unable to find addon hookup (s_led06.addon_hookup)
00:00:27.570 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/codrv_plate/tablica_1.sii)!
00:00:27.570 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/drv_plate/tablica_3.sii)!
00:00:27.570 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_l/barr_compo.sii)!
00:00:27.570 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/renault.premium/accessory/exhaust_r/barr_compo.sii)!
30/12/2014 08:57 PM
I3enek Offline
MTD Butkiewicz
Liczba postów: 221
Reputacja: 15
Podziękował: 141
RE: Problem z pmg
pokaż jeszcze jak możesz na pw maty w trucku po edycji Smile.
30/12/2014 09:03 PM
Liczba postów: 942
Reputacja: 74
Podziękowano mu 2589 raz(y)
RE: Problem z pmg
Ten błąd co podałeś nie powoduje tego crasha.
Prefix <WARNING> oznacza ostrzeżenie/sugestie - tutaj wystarczy dać nową wersje .pmg
Błąd jest raczej gdzie indziej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/12/2014 09:05 PM przez RadolSzczecin.)
30/12/2014 09:03 PM
maciek21pl
RE: Problem z pmg
Może gdzieś z matami coś zle zrobiłem
30/12/2014 09:10 PM
Liczba postów: 942
Reputacja: 74
RE: Problem z pmg
Wszędzie gdzie masz info "....in the read_only mode"
to raczej albo brakuje tego pliku albo masz źle podaną scieżkę do niego (jeśli faktycznie plik jest, to znajduje sie on w innej lokalizacji.)
I to jest błąd - z resztą poprzedzony prefixem <ERROR>
Chyba wywala bo nie moze znaleźć przypisania (pliku .sii)
Sprawdź ścieżki w pliku przypisań dodatków do tej cieżarówki.
Piszesz ze jak nie edytujez to jest ok - czyli źle coś zmieniasz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/12/2014 09:22 PM przez RadolSzczecin.)
30/12/2014 09:17 PM
  PMG has incorrect file version notik 3 1,562 13/10/2019 12:03 AM
Ostatni post: Michal_Z_gno
  Konwert PMG do Zm2 Mateusz. 0 774 15/11/2018 06:41 PM
Ostatni post: Mateusz.
  Stara wersja PMG Benny S 11 4,582 30/01/2015 04:40 PM
Ostatni post: Benny S
  ETS2 Problem z waga pliku pmg TruckerDawid 2 1,933 10/09/2014 08:25 PM
Ostatni post: TruckerDawid
