  • 3 głosów - 3.67 średnio
ProMods Jak pobrać i wypakować mapę
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,552
Reputacja: 194
Podziękował: 2256
Podziękowano mu 2818 raz(y)
Postanowiłem zrobić taki prosty poradnik jak pobrać i wypakować mapę ProMods.
Coraz więcej przybywa nowych użytkowników i coraz częściej się słyszy że ktoś ma z tym problem. Mam nadzieję że ten poradnik bedzie wystarczająco pomocny.
1. Musimy mieć na komputerze zainstalowany program 7zip dostępny Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść., oraz musimy być zarejestrowani na stronie ProMods. Jak już mamy program i jesteśmy zarejestrowani na ProMods to przechodzimy do działania.
2. Kliknij tutaj aby wygenerować plik def (otwiera nowe okno)
i mamy taki widok
Teraz możemy skorzystać z domyślnych ustawień lub sami dobrać wygląd mapy, po kliknięciu na strzałki rozwiną nam się dostępne opcje.
Zaznaczamy "Check this box if you are using Rusmap" i klikamy Wygeneruj, plik powinen nam się już ściągać.
3. Następnie na stronie
klikamy "Przejdź do kroku 2
Otworzy nam się strona
Mamy tu do wyboru, możemy pobrać w jednym pliku za nie wielką opłatą lub kilka plików po kolei za darmo.
4. Jak już mamy wszystkie pliki pobrane to najlepiej je dać do jakiegoś utworzonego folderu.
Na pierwszym pliku plikamy PPM
Po wypakowaniu mamy taki widok
5. Teraz wystarczy jak pliki scs dodamy do folderu mod w moich dokumentach i ułożymy pliki w odpowiedniej kolejności w menadżerze modów.
W przypadku jak chce się mapę ProMods łączyć z innymi mapami to należy zapoznać się z poradnikiem Zestawy map + dodatki. napisanego przez Rene-GAD i dostępnego Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
To są dodatkowe ułożenia map moje i Darsona które również działają. Dodam jeszcze że u mnie bez pliku media też działało.
Wykrzyknik Poradnik napisany na potrzeby eTrucks.pl zakaz wynoszenia i kopiowania na inne fora. Wykrzyknik
Wykrzyknik Wykrzyknik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/12/2015 10:38 PM przez MAD MAX.)
25/12/2015 04:47 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno , VresT , kondzio443 , KtośTam , Darson , Wawrzyn5252 , Hardcor123 , remus735i , .:KoxTrucker:. , Gaberus
sewcio65 Niedostępny
Liczba postów: 374
Reputacja: 85
Podziękował: 940
Podziękowano mu 186 raz(y)
RE: ProMods Jak pobrać i wypakować mapę
Czemu w menadzerze nie masz pliku media ?
Jeśli nie używamy Rus Map nie trzeba, zaznaczać tamtej opcji.
„Kto osiąga dochód, podlega karze grzywny”
25/12/2015 06:07 PM
Liczba postów: 732
Reputacja: 59
Podziękowano mu 2254 raz(y)
W ramach uzupełnienia:
Kolejność podstawowa dodawania plików w wersji 2.0
Generalnie plik 'def' zawsze dodajemy jako pierwszy a plik 'map' z mapą powinien być na końcu.
Kolejnosć dodawania pozostałych plików nie ma znaczenia.
def
media
assets
model1
model2
map
Oprócz programu WinZip, pliki można wypakować też WinRar'em w wersji 5.21 ...lub pewnie i wyższej.
Wskazujemy pierwszy plik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25/12/2015 09:14 PM przez RadolSzczecin.)
25/12/2015 09:11 PM
 Podziękowań: MAD MAX , KtośTam , kamiluch1420 , MariuszKa , sewcio65 , Gaberus
KtośTam Offline
Gość z poczuciem humoru:E
Liczba postów: 18
Podziękował: 23
Podziękowano mu 6 raz(y)
Ja mam problem z tym że nic mi się nie chcę wypakować a mam 7z Sad
25/12/2015 10:48 PM
Darson Offline
Liczba postów: 1,386
Reputacja: 182
Podziękował: 300
Podziękowano mu 1276 raz(y)
Dobra robota miałem zrobić to samo no ale czasu brakło,dzięki.SMOK-XD jeżeli pobrałeś wszystko i zostało to bez błędów pobrane to klikasz jeden elemęt a 7 -zip wypakowuje wszystko.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/12/2015 05:10 AM przez Darson.)
26/12/2015 05:07 AM
wojtasek90 Offline
Liczba postów: 4
Podziękował: 3
Witam mam problem bo niestety ale nie chce mi się włączyć mapa i wyrzuca mnie z gry...robię wszystko co jest tu napisane i dalej nie dziala
27/12/2015 09:02 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Reputacja: 194
Podziękował: 2256
Wyłącz na razie inne mody i w ten sposób ułóż mapy w menadżerze.
def
media
assets
model1
model2
map
27/12/2015 09:42 AM
wojtasek90 Offline
Liczba postów: 4
Podziękował: 3
Ulozylem i dalej nic...wlacza mi sie niby promods 2.0 i troche poladuje i dalej wyrzuca z gry...oczywiscie probuje na steam 1.22
27/12/2015 09:47 AM
Darson Offline
Reputacja: 182
Podziękował: 300
A DLC Skandynawia posiadasz.
27/12/2015 10:01 AM
wojtasek90 Offline
Liczba postów: 4
Podziękował: 3
Wczoraj zakupiłem na steam podstawowa wersje ets 2 bez going east i innych dodatków, chce sobie dodać mapę polski ta promods a pozniej dopiero pomysle o scandinavia.
27/12/2015 10:13 AM
