[ETS2] Spring Graphics/Weather v4.1
Marek_30 Niedostępny
Marek_30
Liczba postów: 241
Reputacja: 14
Podziękował: 129
Podziękowano mu 290 raz(y)
Cytat:This is a graphics and weather mod that simulates a spring environment and transforms older parts of the map with newer high resolution graphics.
Features
Old roads, fields, grass, terrain, sidewalks, kerbs, hedges, railings, treewalls and other textures replaced with higher resolution versions
Low resolution tree models replaced by new ones across maps
Spring weather and environment
Spring vegetation
Improved vegetation colouring
More flowers
Spring daylight hours
Improved windscreen raindrops
Appropriate temperature readings
No harvesters
Works with Promods, TSM, RusMap, MHA and others.
Compatible with all map DLCs.
Recommended settings
Vegetation Detail: High
Grass Density: High
Important!!
Spring is a weather and graphics mod so other weather, graphics and HDR mods should be disabled.
If you are using Next-Gen only use the base part of that mod.
Spring Weather should be given a HIGH priority in Mod Manager.
Info:
Autor: Grimes
Wersja gry: 1.40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/04/2021 02:00 PM przez Bozo.)
22/01/2016 07:19 PM
 Podziękowań: MAD MAX , .:KoxTrucker:. , Michal_Z_gno
Ania Offline
Liczba postów: 4,675
Reputacja: 177
Podziękował: 2782
Podziękowano mu 5207 raz(y)
RE: Spring Weather Mod v 1.0
Mod zaktualizowano do wersji 2.0 w pierwszym poście.
08/03/2016 11:11 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Ania Offline
Reputacja: 177
Podziękował: 2782
RE: Spring Weather Mod v 2.1
# Mod zaktualizowano do najnowszej wersji 2.1
22/04/2016 03:43 PM
Liczba postów: 15,099
Reputacja: 640
Podziękował: 34101
Podziękowano mu 15548 raz(y)
RE: Spring Weather Mod v 2.2
Aktualizacja modu w pierwszym poscie.
28/05/2016 07:32 PM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,178
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
Podziękowano mu 2840 raz(y)
RE: Spring Weather Mod v 2.3
Wykrzyknik Wykrzyknik
04/10/2016 11:22 PM
Ania Offline
Reputacja: 177
Podziękował: 2782
RE: Spring Weather Mod v 3.0 [1.32]
#Aktualizacja modu do najnowszej wersji, w pierwszym poście.
27/09/2018 06:44 AM
Ania Offline
Reputacja: 177
Podziękował: 2782
RE: Spring Weather Mod v 3.2
| Aktualizacja modu do najnowszej wersji, w poście pierwszym.
01/03/2019 04:42 PM
Dawid2849 Offline
Pomocnik
Pomocnik
Liczba postów: 382
Reputacja: 15
Podziękował: 250
Podziękowano mu 397 raz(y)
RE: Spring Weather Mod v 3.3
Aktualizacja w pierwszym poście.
05/08/2019 08:10 AM
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 3,836
Reputacja: 81
Podziękował: 3429
Podziękowano mu 6074 raz(y)
RE: Spring Graphics/Weather v4.0
Aktualizacja na łatkę 1.40 do wersji 4.0 w post #1.
Cytat:Changes in v4.0
Updated for 1.40 and Iberia dlc
Vegetation improvements
Punk to brudas, punk to śmieć
11/04/2021 07:03 PM
Bozo Offline
Zimol
Reputacja: 81
Podziękował: 3429
RE: Spring Graphics/Weather v4.1
Aktualizacja do wersji 4.1 w post #1.
Cytat:Changes in v4.1
Tree model texture improvements
Fixed issue with apple tree texture
Improved vegetation variation
Improved colour on some terrain textures
Reduced brightness of wheat and flower fields
Removed some flowery vegetation
Other improvements
17/04/2021 02:01 PM
  [ETS2] Realistic Brutal Graphics And Weather V8.3 Ania 42 11,258 13/11/2022 01:23 PM
Ostatni post: Bozo
  [ETS2] Weather and graphics for 1.24-1.25 Michal_Z_gno 0 1,267 28/09/2016 11:40 PM
Ostatni post: Michal_Z_gno
  Spring – Autumn Ania 0 1,510 25/08/2015 01:28 PM
Ostatni post: Ania
  [ETS2] Late Autumn/Early Spring Michal_Z_gno 0 2,877 10/01/2014 12:56 AM
