Jak instalować mody
Zielony Offline
Liczba postów: 147
Reputacja: 2
Podziękował: 148
Podziękowano mu 21 raz(y)
Jak instalować mody
Witam tak jak w temacie jak i gdzie wyrzucany mody ? Bo w ATS nie ma folderu "mod" tak jak w przypadku ETS 2 proszę o jakąś poradę Smile bo wczoraj wrzucilem mody do profilu i w menadżerze gry widać że są ale po przejście do gry nie ma ich np. Mod na większą kasę czy też silniki. Co mam zrobić żeby to hulało tak jak trzeba ? Pozdrawiam
04/02/2016 08:19 AM
black raven
RE: Jak instalować mody
A uruchomiłeś mody w grze?
04/02/2016 08:37 AM
Zielony Offline
Liczba postów: 147
Reputacja: 2
Podziękował: 148
W sumie tak Smile robię to w menadżerze modów tak jak w ETS 2 jest wszystko zaznaczone zapisane po odpaleniu nic nie widać.
04/02/2016 08:48 AM
black raven
Może po prostu te mody nie działają w ATS.
04/02/2016 08:54 AM
Zielony Offline
Liczba postów: 147
Reputacja: 2
Podziękował: 148
Cholers wie, a może dopiero po odblokowania kolejnych postępów w grze mam na myśli pkt. Niech się wypowie ktoś kto już ma zainstalowane mody i powie co i jak zrobić.
04/02/2016 08:59 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,178
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
Podziękowano mu 2840 raz(y)
Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z modów to nie będziesz miał folderu mod musisz go po prostu utworzyć w moich dokumentach. Następnie wrzucasz tam pliki scs z modami, w grze wchodzisz w menadżera i powinieneś mieć je widoczne. Natomiast owszem są takie mody że nawet jak je zaznaczysz w profilu to one są dostępne od jakiegoś poziomu dopiero. Ale w takiej sytuacji otwierasz mod WinRarem wchodzisz do folderu def i w kolejne foldery (to zależne jest od tego jaki to mod) aż znajdziesz plik z rozszerzeniem sii. Otwierasz go notatnikiem i odszukujesz linijkę " unlock" tam masz podaną jakąś liczbę np. 10 (to znaczy że mod jest dostępny od 10 poziomu) i zmieniasz to np. na 0 lub na 1 i gotowe zapisujesz zmiany i mod masz dostępny w grze.
Wykrzyknik Wykrzyknik
04/02/2016 09:14 AM
 Podziękowań: Zielony
Zielony Offline
Liczba postów: 147
Reputacja: 2
Podziękował: 148
Dzięki wieczorem będę walczył Smile
04/02/2016 11:35 AM
Zielony Offline
Liczba postów: 147
Reputacja: 2
Podziękował: 148
Przepraszam że post pod postem ale nadal jestem w lesie Sad nie mogę znaleźć linijki "unlock" chodzi mi dokładnie o ten mod http://etrucks.pl/thread-36525.html
04/02/2016 07:41 PM
random_passanger Offline
Niedzielny gracz
Liczba postów: 220
Reputacja: 64
Podziękował: 323
Podziękowano mu 416 raz(y)
Wejdź w eksplorator windows czyli to czym przeglądasz foldery i wklep ścieżkę bezwzględną do folderu dokumenty, tam powinień być folder American Truck Simulator a w środku folder mod:
Kod:
Uwaga!Żeby folder istniał, przynajmniej raz uruchom grę.Pozdrawiam. Wink
04/02/2016 07:54 PM
black raven
Z tego co piszą o tym modzie zadziała on wtedy gdy zaczniesz nową grę. Nie zadziała po dodaniu do obecnego profilu, jeśli już masz wykonane jakieś kursy. Nie wiem czy to pomoże, żeby mod działał na już rozpoczętym profilu, ale spróbuj zmienić w pliku game.sii przy napisie " new game" z true, na false.
04/02/2016 07:55 PM
