Nawiedzona Linia "16"!
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
Podziękowano mu 645 raz(y)
Witajcie, chce przypisać modele do map editor. Mam przepisane wszystko włączam map editor i wywala, w logu gry jest tylko to
Kod:
Wcześniej miałem inny model na tej lini "16" i było to samo więc usunąłem to i dalej to samo :/
Ps. zapisem modeli wzorowałem się zapisem od Krysio992!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/03/2016 10:39 PM przez Misiek.)
19/03/2016 10:38 PM
Wąski Offline
Mafia Gabaryciorzy :E
Liczba postów: 539
Reputacja: 52
Podziękował: 1078
Podziękowano mu 986 raz(y)
RE: Nawiedzona Linia "16"!
Podaj tą część defa z linijką od tego modelu.
19/03/2016 10:43 PM
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
(19/03/2016 10:43 PM)MrManTga napisał(a):  Podaj tą część defa z linijką od tego modelu.
Kod:
Nie jest to trochę po kolei ale usuwałem modele z tej lini
19/03/2016 10:48 PM
Wąski Offline
Liczba postów: 539
Reputacja: 52
Podziękował: 1078
Numery muszą być po kolei dlatego to tak jest. Żeby nie zmieniać całej numeracji jak chcesz usunąć jakiś model to zamiast ścieżki do tego co chcesz go usunąć wstaw ścieżkę innego modelu. Wtedy szybciej to zrobisz. Czyli teraz od numeru 2 do 7 wstaw 5 sekwencji definicji modelu i daj im jedną ścieżkę. Będą się powtarzać ale jak już wspomniałem lepiej tak niż zmieniać 5k liczb.
19/03/2016 10:51 PM
MirM Offline
Siwy gracz
Liczba postów: 220
Reputacja: 40
Podziękował: 342
Podziękowano mu 490 raz(y)
@FKS Stal Mielec
Co mi się rzuciło w oczy oraz co wynika z logu, to masz źle postawiony znak ukośnika
Przykład:
model_desc: "/model/misc/stacja\agip.pmd"
Powinno być: /
Popraw wszystkie błędne ukośniki w ścieżkach i sprawdź.
Masz problem z grą lub modami - pisz o tym na forum. Na PW w takich sprawach nie odpowiadam.
20/03/2016 12:01 AM
bisson1976
(20/03/2016 12:01 AM)MirM napisał(a):  @FKS Stal Mielec
Przykład:
Powinno być: /
Dokładnie tak jak napisał kolega w 7 miejscach jest błąd z tym ukośnikiem.
Ja zawsze jeśli chodzi o zapis definicji podglądam sobie oryginalne definicje od scs, pamiętam że gdzieś postawiłem spację i już wywaliło że jest błąd.
Takie błędy to niestety się zdarzają ....
Tak dla porównania zapis modelu od scsu...
model_def : model.1 {
model_desc: "/model/building/germany/pref_11s_far.pmd"
20/03/2016 08:18 AM
 Podziękowań: MirM
