  • 1 głosów - 4 średnio
Bugi i Problemy w/a ATS
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Podziękowano mu 334 raz(y)
Jako ze ogólny temat w kwestii działu dla zgłaszania błedów i problemów w ATS i ETS2 ucichł to otworzyłem taki mały temacik.
Moze nie do analizy problemów tylko bardziej do zgłaszania ich. Choć oczywiście jeśli ktoś zna rozwiązanie na zgłoszony temat to jak najbardziej mógłby się nim podzielić.
Warunek konieczny zgłaszania błędów: czysta gra bez modów, i należy podać wersję gry.
(29/03/2016 07:54 PM)RadolSzczecin napisał(a):  Tutaj na forum możecie podawać tak błędy :
a) W Dokumentach w katalogu Euro Truck Simulator 2 odszukujemy i otwieramy notatnikiem plik config.cfg
b) W liniach o nazwie uset g_screenshot_on_bug "0" oraz developer "0" zmieniamy wartość z '0' na "1" i zapisujemy. (działa na każdym profilu)
c) Podczas uruchomionej gry, w sytuacji którą chcemy uwiecznić na obrazku i zapisać współrzędne miejsca, wciskamy klawisz "F11" (mozemy użyc kamery '0' )
d) W ukazanym oknie na środku ekranu wpisujemy np. krótką notkę odnośnie błędu np. wspisujemy tytuł WARSZAWA ZDUBLOWANY ZNAK i potwierdzamy klikając na "REPORT SCR"
Teraz, w katalogu "screenshot" zostanie zapisany obrazek w .PNG którego nazwa będzie w takiej postaci "bug_20130215_005514_11287_26_-8671"
Najważniejsze jest w Dokumentach, w pliku 'bugs.txt" , gdzie pojawi sie odpowiedni wpis z tytułem jaki nadaliśmy w oknie, datą i godziną zapisu , oraz sektorem i współrzędnymi miejsca na mapie gdzie zrobiliśmy zdjęcie np:
WARSZAWA ZDUBLOWANY ZNAK [21/10/2013 15:26] (sec+0008-0004);34538.5;45.8923;-15900.8
Cały taki wpis z pliku bugs.txt , wraz z obrazkiem podajemy w temacie na forum.
Oczywiście to jest przykład zapisywania błędów na mapie, co innego inne błędy.
Rolą testera jest opisanie w miarę dokładnie i pokazanie o co chodzi.
Zaleca się aby na zdjęciu, fragment do którego się odnosimy był zaznaczony czerwoną ramką - jesli jest coś trudne do zlokalizowania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18/04/2016 11:05 AM przez Thor.)
18/04/2016 10:54 AM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
RE: Bugi i Problemy w/a ATS
Problem nr1. (1.2.1.1s)
Podpiąłem sobie naczepę w spedycji i zapisałem grę. Po ponownym wczytaniu gry naczepa owa straciła swoje malowania. W miedzy czasie nic w grze nie robiłem, wyłączyłem ją tylko i później włączyłem.
Naczepa przed zapisem:
Naczepa po wczytaniu zapisu:
bugs.txt
Cytat:Przyczepa zgubila malowanie ; [18/04/2016 11:59] (sec-0012+0005);-46367.9;58.446;22271.1
EDIT: 09.05.2016
Wydaje mi się że błąd dotyczy naczep typu firanka. Dziś jechałem z taką samą naczepą tylko w innym malowaniu i wziąłem ją z innej spedycji. Po wczytaniu save naczepa różnież zgubiła malowanie jak w przypadku wyżej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09/05/2016 08:48 AM przez Thor.)
18/04/2016 11:07 AM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Problem nr 2.
(Wszystkie wersje gry łacznie z najnowszym patchem 1.2.1.1s)
Taki trochę dziwny do zdefiniowania problem bo jest od początku gry tak samo ale sugerując się ETS2 jest to jednak jakiś błąd.
Otóż bank pobiera raty o różnych godzinach. Pierwsza rata została pobrana o 12:00 a następne są pobierane trochę wcześniej. Nie liczyłem czy jet to 1 minuta czy 5 minut wcześniej ale jednak jest taka różnica. Obecnie u mnie jest to godzina 11:21 już.
Nie mam na tą okoliczność screena. Choć zrobiłem go oczywiście na otwartym doradcy drogowym zeby było widać napis ze spłaca się pożyczka i godzinę którą wyświetla doradca drogowy i owy napis o spłacie pożyczki niestety nie został ujęty na screenie. Robiłem screena poprzez F11 i może to jest powodem tego ze napisu nie widać.
Zrobiłem ss standardowo i mam potwierdzenie fotką
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/04/2016 09:26 AM przez Thor.)
18/04/2016 11:49 AM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Problem 3 (1.2.1.1s)
Waga pokazuje łączną sumę zestawu pojazdów zawsze jako 35t.
Sam pojazd wazy 9t, naczepa waży 19t. Wiec zestaw powinien wazyć 28t.
I waga na którą musimy zjechać też pokazuje tak samo wagę zespołu pojazdów.
I teraz być może nie jest to bład tylko był taki zamiar SCS ale tak czy inaczej jest tutaj coś skopane. Bo albo powinno pokazywać rzeczywistą wagę zespołu pojazdów a ewentualnie w nawiasie mogło by pokazywać (35t) jako waga której nie możemy przekroczyć. Albo komunikat powinien wyglądać inaczej np: "Masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 35t".
Tak więc na obecną chwilę jest to bład. Lokalizacji z pliku bugs nie podaję bo dotyczy to wszystkich sprawdzonych przeze mnie wag.
Dodatkowo na stacjach benzynowych gdzie dostępne są dwie wagi, możemy zważyć się tylko na jednej. Być moze jest to zabieg celowy tak samo jak z tankowaniem gdzie dostępny mamy tylko jeden dystrybutor.
EDIT: 09.05.2016r.
Z wagą jest jakiś poważniejszy problem, Teraz wiozę towar ważący 20t , ciągnik wazy 9t a suma na wadze pokazuje 36t. Czyli problem tak jak wyżej tyle ze tona wiecej na towarze to i tona wiecej na wadze zespołu pojazdów i już moja myśl odnośnie całkowitej dopuszczalej wagi odeszła bo to nie o to chodziło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09/05/2016 10:15 PM przez Thor.)
19/04/2016 09:44 AM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Problem 4. (1.2.1.1s)
Krzywo ustawiony znak
Cytat:krzywy znak ; [27/04/2016 12:23] (sec-0016+0002);-60347.1;9.62737;8277.19
27/04/2016 11:30 AM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Problem 5. (1.2.1.1s)
Cytat:3 znaki z ograniczeniem do 30 mil ; [09/05/2016 23:35] (sec-0015+0002);-59592.1;16.2037;10014.4
Jeden koło samochodu , drugi koło znaku "city limited" trzeci jeszcze przed tym znakiem. Myślę ze jeden w zupełności tutaj wystarczy tym bardziej ze znak "city limited" najczęściej sam wystarcza do zredukowania prędkości do 30 mil /h.
09/05/2016 10:49 PM
Sodar Offline
Liczba postów: 56
Reputacja: 2
Podziękował: 19
Podziękowano mu 27 raz(y)
(27/04/2016 11:30 AM)Thor napisał(a):  Problem 4. (1.2.1.1s)
Moim zdaniem to nie jest bug ale specjalnie tak umieszczony dla kimatu Smile.
[img]https://1.bp.blogspot.com/-HGSBNAkzOZg/XaXSvYrUAQI/AAAAAAAABok/Pi598k6nDAMYUZrjJTyS9WhnXHrH0he7ACK4BGAYYCw/s1600/logo_game.png[/img
17/06/2016 05:23 PM
 Podziękowań: kamyczek
flondi Offline
Kierowca zawodowy.
Liczba postów: 118
Podziękował: 10
Podziękowano mu 65 raz(y)
Też sądzę że ten znak jest tak specjalnie D:
16/07/2016 02:38 PM
Szczuru Offline
Kierowca prawie zawodowy.
Liczba postów: 135
Reputacja: 7
Podziękował: 191
Podziękowano mu 161 raz(y)
(19/04/2016 09:44 AM)Thor napisał(a):  Problem 3 (1.2.1.1s)
EDIT: 09.05.2016r.
A masę naczepy w to wliczyłeś? Bo wydaję mi się że policzyłeś towar+ciągnik.
16/07/2016 02:52 PM
flondi Offline
Kierowca zawodowy.
Liczba postów: 118
Podziękował: 10
EDIT: 09.05.2016r.
O tym samym pomyślałem Big Grin
16/07/2016 03:05 PM
