Konfiguracja kierownicy ATS
sniperek155
Cześć, mam dziwną sytuacje, a dokładniej kupiłem dzisiaj ATS i smiga jak ta lala.
Ale podpiąłem kierownice i nie wiem na ile ustawić stopnie, zeby było idealnie jak w grze, bo aktualnie jak chce jechac w grze prosto to kierownica w grze jest prosto, a moja o 110 stopni obrocona w lewo. Kierownica ma 900 stopni.
I jeszcze jedno pytanie, jak zainstalować mody do ATS? Bo pobralem 3 mody na mape.
30/04/2016 01:33 PM
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
RE: Konfiguracja kierownicy ATS
Dodajesz tak samo jak do ets2,jeżeli nie wiesz jak to poszukaj poradnika na forum.
30/04/2016 01:41 PM
MirM Offline
Siwy gracz
Liczba postów: 220
Reputacja: 40
Podziękował: 342
Podziękowano mu 490 raz(y)
@sniperek155
W ATS wszystko jest tak samo jak w ETS2.
Kierownicę musisz skonfigurować, bo samo się nic nie zrobi.
Masz problem z grą lub modami - pisz o tym na forum. Na PW w takich sprawach nie odpowiadam.
30/04/2016 01:50 PM
sniperek155
No tak, ale ile stopni ma w grze kierownica?!
30/04/2016 02:01 PM
Szwagier
(30/04/2016 02:01 PM)sniperek155 napisał(a):  No tak, ale ile stopni ma w grze kierownica?!
900 tyle ile twój kontroler.
30/04/2016 02:24 PM
sniperek155
Dalem 900 i dalej to samo.
30/04/2016 05:20 PM
sniperek155
Pomoze ktoś? Bo niewygodnie sie trzyma w taki sposob kierownice. Kiera ma 900st. i mam tyle ustawione, a w grze jak chce jechać prosto, to kiere musze miec obrocona o 45st. w lewo. Zrobilem reinstall.
01/05/2016 12:16 PM
Darson Offline
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Przeprowadz kalibracje kierownicy.
Panel sterowania,drukarki inny sprzęt,kontrolery gier,wybieramy naszą kierownice która powinna się tam pokazać klikamy na nią i przeprowadzamy kalibrację.
01/05/2016 12:39 PM
sniperek155
REGULAMIN FORUM. Nie wiem czy dam rade wam to wyjasnić ale jak zrobiłem to co kazałes, to kierownica zaczela wariowac jak probowalem naciskac przyciski na tescie, a zeby ustawic ja równo na tym tescie (jechanie prosto) to kierownica była PRZEKRECONA o 45stopni ponad, co mam robic? Rozkrecac ja? Kierownica to Logitech Driving Force GT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01/05/2016 01:15 PM przez Darson.)
01/05/2016 01:05 PM
sniperek155
(01/05/2016 01:05 PM)sniperek155 napisał(a):  O Kurw'*. Nie wiem czy dam rade wam to wyjasnić ale jak zrobiłem to co kazałes, to kierownica zaczela wariowac jak probowalem naciskac przyciski na tescie, a zeby ustawic ja równo na tym tescie (jechanie prosto) to kierownica była PRZEKRECONA o 45stopni ponad, co mam robic? Rozkrecac ja? Kierownica to Logitech Driving Force GT.
EDIT::: Wypiąłem kabel i dałem ją na "prosto" i wpiąłem kabel, okazało się ze zapewne brat wypiął kabel, a wpiął jak ona była przekręcona i dlatego stało się to co się stało.
01/05/2016 01:14 PM
