Problem z słuchawkami!
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
Podziękowano mu 645 raz(y)
Witam, mam problem z słuchawkami. Działa mi tylko jedna, a wcześniej działały dobrze tylko na telefonie. Bo jak miałem w komputerze to musiałem mieć wysunięte żeby działały obydwie słuchawki. A od niedawna działały na komputerze dobrze, jak miałem normalnie wpięte, tylko czasami było brak dźwięku który naprawiał się po dotknięciu wyjścia. A teraz na telefonie nie działa jedna, a przy komputerze też i nic nie pomaga. Co może być przyczyną?? Sad
03/10/2016 08:10 PM
Perkins Offline
eluwa
Liczba postów: 1,510
Reputacja: 56
Podziękował: 1100
Podziękowano mu 1535 raz(y)
RE: Problem z słuchawkami!
Mi jak tak się zrobiło to waliłem o ścianę tą co nie grała, aż zaczęła. Wink Piszę poważnie.
Prawo Jazdy
Kat. B - 26.03.2019
Kat. C - 24.03.2020
Kat. CE - 02.07.2020
Uprawnienia na wózek widłowy - 10.07.2019
03/10/2016 08:15 PM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,178
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
Podziękowano mu 2840 raz(y)
Prawdpodobnie słuchawki masz do wymiany, poszła ci słuchawka lub nadłamał się kabel przy wtyczce.
Wykrzyknik Wykrzyknik
03/10/2016 08:15 PM
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
(03/10/2016 08:15 PM)MAD MAX napisał(a):  Prawdpodobnie słuchawki masz do wymiany, poszła ci słuchawka lub nadłamał się kabel przy wtyczce.
Najlepsze, jest to że miałem taką samą sytuacje z innymi słuchawkami. Teraz działają, ale należy długą przejściówką ruszać.
03/10/2016 08:17 PM
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
(03/10/2016 08:15 PM)Perkins napisał(a):  Mi jak tak się zrobiło to waliłem o ścianę tą co nie grała, aż zaczęła. Wink Piszę poważnie.
dzięki działa, ale gdy ruszam głowe z słuchawkami to tylko jedna słuchawka działa Sad
03/10/2016 08:20 PM
Wawrzyn5252 Offline
Truck-Spotter
Liczba postów: 1,651
Reputacja: 55
Podziękował: 1078
Podziękowano mu 1519 raz(y)
Sluchawki do wymiany. Kabel walniety.
Lepiej kupic porzadne (zaplacic duzo) i miec pozniej spokoj Smile
03/10/2016 09:34 PM
