Problem Z ME
Jaszczur Offline
Liczba postów: 54
Reputacja: 2
Podziękował: 87
Podziękowano mu 108 raz(y)
Problem Z ME
Witam.
Dzisiaj probowałem edytować TSM 1.25. Wyskoczył błąd.
http://imgur.com/a/p19Rd
logi http://pastebin.com/m5eUZJwW
06/11/2016 11:26 PM
Adam.J Offline
Map Maker na Emeryturze.
Liczba postów: 1,053
Reputacja: 82
Podziękował: 2635
Podziękowano mu 1171 raz(y)
RE: Problem Z ME
W folderze gdzie jest zainstalowana gra musisz zrobić folder base a w nim folder map i powinno być dobrze.
06/11/2016 11:30 PM
Jaszczur Offline
Liczba postów: 54
Reputacja: 2
Podziękował: 87
RE: Problem Z ME
zrobiłem i to samo
06/11/2016 11:53 PM
Adam.J Offline
Reputacja: 82
Podziękował: 2635
RE: Problem Z ME
To musiałeś coś źle zrobić bo przed chwilą sprawdzałem usuwając sobie folder base i wyskoczył mi właśnie taki sam błąd więc robisz coś nie tak.
07/11/2016 12:07 AM
Jaszczur Offline
Liczba postów: 54
Reputacja: 2
Podziękował: 87
RE: Problem Z ME
problem z tym ze przy pierwszym zapisie zrobiłem ten folder a przy drugim zapisie ten sam problem
07/11/2016 07:29 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,178
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
Podziękowano mu 2840 raz(y)
RE: Problem Z ME
W logu widać błąd z volvo i jakimś flarepack
Jeśli w głównym katalogu z zainstalowaną grą masz folder base i w nim folder map to usuń z folderu mod wszystkie mody prócz map na których chcesz robić następnie zamknij całkowicie grę i usuń z dokumentów folder editor i plik game log.
Wykrzyknik Wykrzyknik
07/11/2016 08:05 AM
Jaszczur Offline
Liczba postów: 54
Reputacja: 2
Podziękował: 87
RE: Problem Z ME
************ : log created on : Monday November 07 2016 @ 19:11:56
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 10 x64 (version 10.0)
00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [ Intel® Core™ i3-2370M CPU @ 2.40GHz] with 2 cores (4 threads) at ~2395MHz.
00:00:00.000 : [sys] plus 1 real-time worker threads.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2338444Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 4047M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 907M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 3534M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.001 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.087 : [xinput] Using XInput version 1.4.0
00:00:00.119 : [hashfs] effect.scs: Mounted, 8361 entries
00:00:00.217 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 44977 entries (770429D94F4370B1D9E39E568399AEBDEC377697FB182F0B53CE9371C72CFA9)
00:00:00.219 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 8 entries (95282381A2BC8F19F202B56B49280084748B996F3F92B9E3B31F756E5339ACA)
00:00:00.406 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 6996 entries (3BC7B4966B1358FA6E30CE90558758D752F8746B53E788A1443E99F3BACAA5D)
00:00:00.677 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 172 entries (B42954C151D677E33D2F809EB29C5BBB025B87BC1870280F950E1B92161E6C7)
00:00:00.679 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (1A66B98D9B72EF68D07D58356D3E2A90B6375D12785F0F20624EAA0E884AD3B)
00:00:00.679 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/user/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.728 : [zipfs] TSM_Map_6_3_def&mat.scs: read ok, 12384 entries [0x82937ba4]
00:00:00.767 : [zipfs] TSM_Map_6_3_map.scs: read ok, 2029 entries [0xd1edd63f]
00:00:00.792 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_01.scs: read ok, 6894 entries [0x837ca824]
00:00:00.840 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_02.scs: read ok, 2389 entries [0x7a134257]
00:00:00.876 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_03.scs: read ok, 8486 entries [0x2d361b86]
00:00:00.909 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_04.scs: read ok, 4535 entries [0x53bd90f0]
00:00:00.939 : [zipfs] TSM_Map_6_3_prefab&more.scs: read ok, 21097 entries [0x78b47ac0]
00:00:00.939 : [mod_package_manager] Requesting Steam Workshop content..
00:00:00.940 : exec /home/config.cfg
00:00:00.940 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.964 : uset inst_flags "0"
00:00:00.964 : uset inst_noupg "0"
00:00:00.964 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.964 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.964 : uset g_mm_help_shown "1"
00:00:00.964 : uset g_force_online_lscrs "0"
00:00:00.964 : uset g_frame_image_fmt "jpg"
00:00:00.964 : uset g_frames_path ""
00:00:00.964 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.964 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.964 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.964 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.964 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.964 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.964 : uset g_disable_hud_activation "0"
00:00:00.964 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:00.965 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.965 : uset g_interior_camera_zero_pitch "0"
00:00:00.965 : uset r_segment_buffer_size "128"
00:00:00.965 : uset r_multimon_exterior_in_aux "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_interior_in_main "1"
00:00:00.965 : uset r_multimon_rotation_aux "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_rotation_right "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_rotation_left "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_rotation_center "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_vert_offset_right "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_vert_offset_left "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_fov_vertical "0"
00:00:00.965 : uset r_multimon_fov_horizontal "50"
00:00:00.965 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.965 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.965 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.965 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.965 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.965 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.965 : uset r_scale_y "1.25"
00:00:00.965 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.965 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.965 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.965 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.965 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.965 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.966 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.966 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.966 : uset r_cloud_shadows "1"
00:00:00.966 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.966 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.966 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.966 : uset r_dof "1"
00:00:00.966 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.966 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.966 : uset r_hdr "1"
00:00:00.966 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.966 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.966 : uset r_sun_shadow_quality "2"
00:00:00.966 : uset r_mirror_group "3"
00:00:00.966 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.966 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.966 : uset r_deferred "1"
00:00:00.966 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.966 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.966 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.966 : uset r_gamma "1"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.966 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.966 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.966 : uset r_minimal_unfinished_frames "0"
00:00:00.966 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.966 : uset r_msaa "0"
00:00:00.966 : uset r_fullscreen "0"
00:00:00.966 : uset r_mode "1280x720x32x0"
00:00:00.966 : uset r_path ""
00:00:00.966 : uset r_device "dx9"
00:00:00.967 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.967 : uset g_trackir "1"
00:00:00.967 : uset g_lod_factor_pedestrian "1.0"
00:00:00.967 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.967 : uset g_light_span_factor "0.5"
00:00:00.967 : uset g_light_distance_factor "0.5"
00:00:00.967 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.967 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.967 : uset g_lod_factor_parked "1.0"
00:00:00.967 : uset g_lod_factor_traffic "1.0"
00:00:00.967 : uset g_traffic "1.0"
00:00:00.967 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.967 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.967 : uset g_debug_map_limits "0"
00:00:00.967 : uset g_city_name_move "0"
00:00:00.967 : uset g_developer "1"
00:00:00.967 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:00.967 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.967 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.967 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.967 : uset g_save_format "0"
00:00:00.967 : uset g_flyspeed "61"
00:00:00.967 : uset g_online_loading_screens "1"
00:00:00.967 : uset g_news "0"
00:00:00.967 : uset g_colbox "0"
00:00:00.967 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.967 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.967 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.967 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.967 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.967 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.967 : uset g_gfx_quality "2"
00:00:00.967 : uset g_hq_3d_scale "0.0"
00:00:00.967 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.968 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.968 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.968 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.968 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.968 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.968 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.968 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.968 : uset g_reflection "1"
00:00:00.968 : uset g_grass_density "1"
00:00:00.968 : uset g_veg_detail "1"
00:00:00.968 : uset g_minicon "0"
00:00:00.968 : uset g_console "1"
00:00:00.968 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.968 : uset g_fps "0"
00:00:00.968 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.968 : uset r_vsync "1"
00:00:00.968 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
00:00:00.968 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.968 : uset t_locked_fps "0"
00:00:00.968 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:01.009 : [lang] Language autodetection: 415
00:00:01.028 : Selected language: pl_pl
00:00:01.028 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.25.3s (rev. 06f0ce7f7f93)
00:00:01.044 : [net] LOG INFO: Started
00:00:01.065 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:01.065 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:01.098 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:01.098 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:01.098 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:01.166 : [dx9] Adapter #0: AMD Radeon HD 7500/7600 Series / 1012 (1024) MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1404, 20151104)
00:00:01.166 : [dx9] Using adapter #0.
00:00:01.170 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:01.171 : [gfx] Trying to set 1280x720 32bpp (windowed)
00:00:01.242 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.675 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:01.675 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:01.710 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:01.710 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:01.710 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:01.710 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:01.710 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.720 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.722 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:03.284 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 854 entries (C837B80EB629F195B34DEED823D79E3DF00FDC2BB75CBEAC29721FB7B462DE4)
00:00:03.289 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 201 entries (CDCB78EE5128CAFD055B3D471CE5E6F64B1CC60BF2A83A43BFDBA894274764D)
00:00:03.353 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 525 entries (437B7A05D27C6A47D1FD74427B838A659DB78686F292559AB083090F45975EB)
00:00:03.361 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 463 entries (4617E2D23D06EAA9F3205014C2E02BB15FBF8BF3CC5D97E00A163DDA0AEF958)
00:00:03.366 : [hashfs] dlc_rocket_league.scs: Mounted and validated, 122 entries (06D0A93B19492A8AD381A9E0C8C12BDB59A8CCE8A48DFD90107FF88224FB2D7)
00:00:03.380 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 664 entries (182CF1031754DA2E2552F689034C076B905C1588EE462DF2A84BC21D2C812A8)
00:00:03.397 : [mod_package_manager] Received steam workshop content (received 0 mods, loaded 0, scheduled for download 0)..
00:00:03.397 : dispatch
00:00:03.397 : exit
00:00:20.933 : [ui] Controller setup start
00:00:20.938 : [inp] Classifying devices
00:00:20.938 : [ui] Controller setup done
00:00:21.206 : mm_flush_repeatedly
00:00:21.489 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 854 entries (C837B80EB629F195B34DEED823D79E3DF00FDC2BB75CBEAC29721FB7B462DE4)
00:00:21.493 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 201 entries (CDCB78EE5128CAFD055B3D471CE5E6F64B1CC60BF2A83A43BFDBA894274764D)
00:00:21.523 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 525 entries (437B7A05D27C6A47D1FD74427B838A659DB78686F292559AB083090F45975EB)
00:00:21.531 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 463 entries (4617E2D23D06EAA9F3205014C2E02BB15FBF8BF3CC5D97E00A163DDA0AEF958)
00:00:21.536 : [hashfs] dlc_rocket_league.scs: Mounted and validated, 122 entries (06D0A93B19492A8AD381A9E0C8C12BDB59A8CCE8A48DFD90107FF88224FB2D7)
00:00:21.552 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 664 entries (182CF1031754DA2E2552F689034C076B905C1588EE462DF2A84BC21D2C812A8)
00:00:21.556 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:21.556 : uset s_music_enabled "1"
00:00:21.556 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:21.556 : uset s_radio_volume "1.0"
00:00:21.556 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:21.556 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:21.556 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:21.556 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:21.556 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:21.556 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:21.556 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:21.556 : uset g_input_configured "1"
00:00:21.556 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:21.556 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:21.556 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:21.556 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:21.556 : uset g_currency "0"
00:00:21.556 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:21.556 : uset g_save_idx "1"
00:00:21.556 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:21.556 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:21.556 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:21.556 : uset g_adviser "0"
00:00:21.557 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:21.557 : uset g_tutorial "0"
00:00:21.557 : uset g_fatigue "1"
00:00:21.557 : uset g_police "1"
00:00:21.557 : uset g_subtitles "0"
00:00:21.557 : uset g_clock_24 "1"
00:00:21.557 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:21.557 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:21.557 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:21.557 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:21.557 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:21.557 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:21.557 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:21.557 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:21.557 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:21.557 : uset s_wheel_noise "1.0"
00:00:21.557 : uset s_air_noise "1.0"
00:00:21.557 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:21.557 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:21.557 : uset g_toy_physics "1"
00:00:21.557 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:21.557 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:21.557 : uset g_cam_physics "1"
00:00:21.557 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:21.557 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:21.557 : uset g_cam_steering "0"
00:00:21.557 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:21.557 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:21.557 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:21.557 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:21.557 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:21.557 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:21.557 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:21.557 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:21.558 : uset g_brake_light_all "1"
00:00:21.558 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:21.558 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:21.558 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:21.558 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:21.558 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:21.558 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:21.558 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:21.558 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:21.558 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:21.558 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:21.558 : uset g_gallon "0"
00:00:21.558 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:21.558 : uset g_pounds "kg"
00:00:21.558 : uset g_mph "0"
00:00:21.558 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:21.558 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:21.558 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:21.558 : uset g_trans "1"
00:00:21.558 : uset g_lang_set "1"
00:00:21.558 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:21.558 : uset g_cutscenes "1"
00:00:23.873 : ui t console:system_02
00:00:25.506 : edit europe
00:00:26.036 : [zipfs] TSM_Map_6_3_def&mat.scs: read ok, 12384 entries [0x5b89ffbf]
00:00:26.037 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_def&mat has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:28.188 : [zipfs] TSM_Map_6_3_map.scs: read ok, 2029 entries [0xe77cef63]
00:00:28.188 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_map has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:34.804 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_01.scs: read ok, 6894 entries [0xc0643a71]
00:00:34.804 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_model_01 has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:37.502 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_02.scs: read ok, 2389 entries [0xdd50bdb9]
00:00:37.502 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_model_02 has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:46.311 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_03.scs: read ok, 8486 entries [0x4e699831]
00:00:46.312 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_model_03 has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:48.452 : [zipfs] TSM_Map_6_3_model_04.scs: read ok, 4535 entries [0xc357b733]
00:00:48.452 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_model_04 has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:56.670 : [zipfs] TSM_Map_6_3_prefab&more.scs: read ok, 21097 entries [0xf9d14cdf]
00:00:56.670 : [mod_package_manager] Mod package TSM_Map_6_3_prefab&more has been mount (package_version: 6.2, source: User mods)
00:00:56.829 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:56.942 : [segment_buffer] Allocation of vertex/index buffer (134217728/33554432) ...
00:00:56.942 : [segment_buffer] ... successful.
00:00:57.398 : Loaded trailers: 78
00:00:57.433 : Loaded traffic vehicles of type 'car': 29
00:00:57.438 : Loaded traffic vehicles of type 'truck': 23
00:00:57.438 : Loaded traffic vehicles of type 'bus': 1
00:00:57.449 : Loaded traffic trailers of type 'semi_trailer': 14
00:00:57.480 : Loaded addon hookups: 25
00:00:57.480 : Loading resource server data ....
00:00:57.480 : Loading vegetation data ....
00:00:57.498 : Loading road data ....
00:00:57.514 : Loading terrain data ....
00:00:57.522 : Loading railing data ....
00:00:57.525 : Loading building data ....
00:00:57.550 : Loading model data ....
00:00:57.754 : Loading prefab data ....
00:00:57.766 : <ERROR> Missing prefab descriptor: /prefab/tsmrnprefab/tsmrnfreec21.ppd
00:00:57.919 : Loading traffic rule data ....
00:00:57.921 : Loading sign data ....
00:00:58.217 : Loading city data ....
00:00:58.339 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:58.342 : Loading traffic signs data ....
00:00:58.355 : <ERROR> [unit] File '/def/sign/templates.ger.sii', line 4:
00:00:58.355 : <ERROR> [unit] The unit name 'sign_templ.380' is already taken by an existing unit (of type 'sign_template_def').
00:00:58.355 : <ERROR> load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/def/sign/templates.ger.sii)
00:00:58.355 : <ERROR> management\core_resource_server.cpp(534): ?init_full@core_resource_server_u@prism@@UAEXXZ: Data error.
i jak odpalam gre wyskakuje memory.c !IsBadReadPtr(Inptr, InSize) nacisne enter to się wyłącza gra
07/11/2016 07:13 PM
