Pomoc przy tabliczkach podświetlanych do ETS2
Damian1999 Offline
Zbanowany
Zbanowany
Liczba postów: 14
Podziękowano mu 2 raz(y)
Cześć , otóż tak jak w temacie potrzebuje aby ktoś w skrócie mi wytłumaczył jak moge sb zrobić tablice do ets2 podświetlaną . Wczśniej pracowałem na zmodeler 2 na 3 od tygodnia dlatego to dla mnie nowość . Jak jest już jakis poradnik podeślijcie mi bde wdzięczny Smile
25/11/2016 02:32 PM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,856
Reputacja: 192
Podziękował: 2256
Podziękowano mu 2801 raz(y)
RE: Pomoc przy tabliczkach podświetlanych do ETS2
Ja nie wiem jak je zrobic ale wiem że jest mod dodajacy takie tabliczki, można go dopisać do każdego auta a później wystarczy edytować plik dds.
Wykrzyknik Wykrzyknik
25/11/2016 02:50 PM
Wawrzyn5252 Offline
Ride or Die
Liczba postów: 2,243
Reputacja: 53
Podziękował: 940
Podziękowano mu 1449 raz(y)
Nie trzeba sie bawic w zmodzie zeby miec tabliczki Smile
http://etrucks.pl/thread-22062.html
Moze jak sie czyta pierwszy raz to kompletnie nie wiadomo o co chodzi ale ja osobiscie czytalem to milion razy i zrozumialem Smile
25/11/2016 03:47 PM
Damian1999 Offline
Zbanowany
Zbanowany
Liczba postów: 14
A to ja wiem ale te tabliczki będą mi działały na 1.25 ?
25/11/2016 05:26 PM
Wawrzyn5252 Offline
Ride or Die
Reputacja: 53
Podziękował: 940
Oczywiscie. One dzialaja na kazda wersje Smile
25/11/2016 07:06 PM
Damian1999 Offline
Zbanowany
Zbanowany
Liczba postów: 14
Dobra to dzięki . A jeszcze mam pytanko jak bym wymodelował swoją tabliczkę napis na tą tabliczke to jak zrobić aby ona w grze świeciła ?
25/11/2016 08:46 PM
rzempek24 Offline
Liczba postów: 80
Podziękował: 2
Podziękowano mu 6 raz(y)
Musisz na nią dać DDS i mata świecącego i tyle..
I będzie się świeciła .
dam fote
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/ZWEJ2ZKMHP/1.jpg
Mogé ci podać mata jak chcesz.
27/11/2016 02:28 PM
Damian1999 Offline
Zbanowany
Zbanowany
Liczba postów: 14
Tak poprosił bym mata będę bardzo wdzięczny Smile . A takie pytanko jeszcze małe bo twoja świeci na biało a jak ja bym chciał np żey na czrwono ?
29/11/2016 08:49 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Reputacja: 192
Podziękował: 2256
Kolor na jaki świeci to tylko i wyłącznie zależne jest od pliku dds, robisz sobie zwykły czerwony napis i dodajesz kanał alfa tylko się nie zdziw bo w kanale napis będzie biały Tongue ale tak ma być. Zobacz sobie oryginalne dds od tabliczek to będziesz wiedział o co chodzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29/11/2016 09:21 AM przez MAD MAX.)
29/11/2016 09:20 AM
Borsuk Offline
Go ahead, make my day.
Liczba postów: 1,747
Reputacja: 118
Podziękował: 179
Podziękowano mu 1947 raz(y)
Max, od kiedy kolor czerwony skopiowany do kanału alfa będzie kolorem białym Patykiem_1?
Kolor biały to w skali RGB 255,255,255.
Każdy napis na warstwie bazowej oprócz białego powielony do kanału alfa utworzy kolor inny niż biały, czyli jeden z wielu odcieni szarości. W przypadku tabliczek bastiego, kanał Alfa odpowiada bezpośrednio za jasność warstwy bazowej gdzie kolor biały = 100% widoczności, czarny 0% widoczności.
Jeśli kolega stworzy sobie powiedzmy napis koloru bordowego czy granatowego który sam w sobie jest ciemny i zawiera mało białego, automatycznie po powieleniu warstwy kanału bazowego do alfy stworzy ciemny kolor szary i napis na tabliczce będzie niewidoczny. W celu uzyskania maksymalnej jasności tabliczki, kolega powinien kanał alfa maksymalnie rozjaśnić zwracając uwagę by w trakcie tej operacji kolor czarny miał ciągle wartość 0, a biel wartość zbliżoną do 255, lub może stworzyć sobie nową alfę gdzie kolor czarny = 0,0,0 kolor biały = 255,255,255. Oczywiście przy zastosowaniu czystej bieli w alfie i ciemnej grafice na warstwie bazowej kolor będzie znacznie jaśniejszy. To swoisty kompromis, widoczność kontra wierność kolorów. Wybór należy do Ciebie :E.
29/11/2016 12:26 PM
  Pomoc przy światłach SzymiPL 1 278 12/07/2017 09:32 AM
Ostatni post: VresT
  Pomoc przy tablicy rejestracyjnej Facio 2 318 11/06/2017 09:20 AM
Ostatni post: Facio
  Pomoc przy rejestracji Damian1999 9 837 11/05/2017 05:36 AM
Ostatni post: Damian1999
  Pomoc przy interiorze kamilek2512 5 1,125 25/01/2015 01:13 PM
Ostatni post: Skipper
  Tyl ciezarowki iopuszczasie przy rozpedzaniu i podnosi przy hamowaniu. The Domin162 3 812 17/01/2015 11:53 PM
Ostatni post: skaecik
