ludwik416
Problem z uruchomieniem gry.
Witam, mam problem. Kupiłem dziś ets2 na steama, wszystko ładnie pięknie zainstalowałem uruchomiłem i trzeba było założyć profil, kiedy wybrałem sobie ciężarówkę nazwę itp. kliknąłem bodajże Stwórz profil i wyskoczył komunikat z informacją Zapis nie został stworzony i tak kilka razy aż w końcu kiedy chciałem uruchomić grę wyskoczył mi błąd taki "The game profile rename failed. Close all running applications and try again." Co robić ? Da się to naprawić? Jeżeli nie to mam prawo sie ubiegać o zwrot pieniędzy? Proszę o pomoc
27/12/2016 12:52 PM |
ludwik416
RE: Problem z uruchomieniem gry.
0:00:00.000 : [sys] running on x86 / Unknown x64 (version 6.2)
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [Intel® Pentium® CPU G3240 @ 3.10GHz] 2 logical processor(s) at ~3100MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3027354Hz
00:00:00.000 : [mem] physical memory detected (4136984K/1909052K)
00:00:00.000 : [mem] virtual memory detected (4194176K/4102644K)
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (204800K)
00:00:00.021 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.049 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 34312 entries (B91C98A83B3BBDB79064BCA8A0A63D5F0CA483848F2746A2818568087DF5FD8)
00:00:00.082 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2292 entries (CB7DF055DED1725AE7BB7E9795A76C72466B1163E6B6E1AB4788A346D1A6489)
00:00:00.112 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 90 entries (F4467C516A29361909D300F49A8F2837B2B10639DA5839F20B6D36980595074)
00:00:00.113 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (515332CC7A1F7124A7775A83FFCF2FCBC1D359E82661E07C6C3293121F5FB1F)
00:00:00.113 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.115 : exec /home/config.cfg
00:00:00.115 : [sys] Failed to execute (/home/config.cfg), the file does not exist.
00:00:00.119 : [lang] Language autodetection: 415
00:00:00.125 : Selected language: pl_pl
00:00:00.125 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.1.1 (rev. 41799)
00:00:00.125 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.132 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.132 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.198 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.248 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.248 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.403 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GT 630 / 2048 MB (nvd3dum.dll, 21.21.13.6909, 20160801)
00:00:00.405 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.406 : [gfx] Trying to set 1360x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.465 : [dx9] SLI not found.
00:00:00.465 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:00.465 : [dx9] Stereo enable query failed: 4294967156
00:00:00.465 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.474 : [gfx] Video memory by DXGI: 1999MB
00:00:00.474 : [gfx] Considered entries:
00:00:00.474 : NVIDIA GeForce GT 630 0x0F00
00:00:00.712 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.77); viewport bounds=[left=0.00 right=1360.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:00.774 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.774 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.819 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.819 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.819 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.820 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.820 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.848 : [di8] Initializing device 'Keyboard' as 'keyboard'
00:00:00.850 : [di8] Initializing device 'Mouse' as 'mouse'
00:00:00.891 : dispatch
00:00:01.147 : exit
00:01:00.298 : quit
00:01:00.302 : Current profile not set.
00:01:00.302 : Failed to store profile config
00:01:00.346 : [dx9] NVAPI unloaded
00:01:00.349 : [net] LOG INFO: Stopped
00:01:00.354 : [sys] process shutdown
27/12/2016 01:11 PM |
