Windows 7 Home Premium
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
Windows 7 Home Premium poszukuje kopij płyty systemu klucz posiadam,próby pobrania ze strony microsoft nie dało efektu wpisując klucz na stronie wyskakuje mi informacja abym zgłosił się do producenta laptopa.Jeżeli ktoś posiada takowy system proszę o kopię.
22/01/2017 09:02 PM
DawidXF
RE: Windows 7 Home Premium
Nie lepiej pobrać np. z torrentów? 3gb taki plik waży, instalujesz z pendrive. Nie jest to trudne. Klucz masz także system będziesz miał w 100% oryginalny.
22/01/2017 09:12 PM
limowski Offline
(づ ̄ ³ ̄)づ
Liczba postów: 2,040
Reputacja: 211
Podziękował: 3696
Podziękowano mu 3332 raz(y)
Jeśli chodzi Ci o instalkę Windowsa to zajrzyj tutaj: http://etrucks.pl/thread-35927-post-1990...#pid199035
Image Image
22/01/2017 09:28 PM
Q_Nick Offline
Żółw
Liczba postów: 117
Podziękował: 19
Podziękowano mu 49 raz(y)
Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz wgrać system na laptopa, na którym oryginalnie był wgrany system. Jeśli tak to żadna płytka od standardowego Windowsa nie przyjmie tego klucza. Musisz zdobyć albo oryginalną płytkę do tego laptopa (o ile była dostarczana) albo partycje recovery od tego laptopa.
23/01/2017 09:48 AM
Adam.J Offline
Map Maker na Emeryturze.
Liczba postów: 1,053
Reputacja: 82
Podziękował: 2635
Podziękowano mu 1171 raz(y)
(23/01/2017 09:48 AM)Q_Nick napisał(a):  Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz wgrać system na laptopa, na którym oryginalnie był wgrany system. Jeśli tak to żadna płytka od standardowego Windowsa nie przyjmie tego klucza. Musisz zdobyć albo oryginalną płytkę do tego laptopa (o ile była dostarczana) albo partycje recovery od tego laptopa.
Tu bym się z tobą nie bardzo zgodził ja kupiłem kompa z systemem i właśnie z tej strony pobrałem system a klucz instaluje mi się sam z tego co słyszałem on jest ponoć zapisany w biosie podobnie miałem na laptopie bo przez niewiedzę straciłem partycje recovery ale klucz i tak mi wczytywało
23/01/2017 10:08 AM
Q_Nick Offline
Żółw
Liczba postów: 117
Podziękował: 19
@Borsuk W sumie to zależy od typu licencji. Jeśli jest to licencja typu OEM jest potrzebna jest kopia od producenta.
23/01/2017 10:54 AM
