Kierownica / Pad
damian23415
Kierownica / Pad
Co sądzicie o grze w ets2 na kierownicy o obrocie 180 stopni? Ma to sens czy juz lepiej użyć np pada? Dodam jeszcze, że gdy grałem na kierownicy to lekko szarpała mi ona w grze i nie mogłem sobie z tym poradzić.
26/01/2017 10:12 PM
Hardcor123 Offline
Hardcorowy ( . ) Y ( . )
Liczba postów: 2,554
Reputacja: 93
Podziękował: 1857
Podziękowano mu 2442 raz(y)
RE: Kierownica / Pad
Gram na tak owej i lepsze to niż grac na padzie, na padzie nie odczujesz tej realności, aa na kierownicy jakaś tam jest, może to nie jak Logitech G29 ale zawsze cos Wink Aa szarpanie będzie, bo w grze masz 900stopni aa kierownice masz 180 to żeby sie to pokrywało będzie musiało szarpać.
26/01/2017 10:16 PM
Ukaszeł Offline
Rajdowiec Bombowiec :e
Liczba postów: 404
Reputacja: 11
Podziękował: 200
Podziękowano mu 359 raz(y)
Według mnie gra na padzie albo takiej kierownicy to nawet nie ma sensu. Logitech DFGT to jest taka podstawa grania według mnie, bo jest w sumie najtańszą kierownicą z 900st.
26/01/2017 10:23 PM
 Podziękowań: xUserN
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
Kwestia ustawienia kierownicy a idzie to zrobić tak że gra robi się przyjemna.Ja nie widzę innej opcji jak gra na kierownicy nawet posiadam jedną taką kierownice i daje rady.
Zobacz kierownice http://www.ceneo.pl/1362342
26/01/2017 10:24 PM
Ukaszeł Offline
Liczba postów: 404
Reputacja: 11
Podziękował: 200
Darson rozumiem że polecasz kierownice, ale nadal nie ma 900st a jest niewiele tańsza od DFGT Smile
26/01/2017 10:26 PM
 Podziękowań: xUserN
Darson Offline
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Moja kierownica pierwsza do ets i gts to właśnie Thrustmaster Ferrari GT Experience,potem kupiłem tej samej firmy trochę lepsze które wedle mnie wygrywają z l25 i l27.
Na pewno będzie lepsza od pada.
26/01/2017 10:42 PM
mfh1605 Offline
Liczba postów: 8
Podziękowano mu 3 raz(y)
Ja zaczynałem od klawiatury i przesiadka na pada, dało się grac lecz frajdy aż takiej nie było.
Z pada przesiadka na Logitech G25 to było już coś 900 stopni skrzynia itd.
Teraz jeżdżę na Thrustmaster T500RS i skrzynia TH8A 1080 stopni, teraz to jest czad z grania.
Też jestem w trakcie budowania Button Box do ETS i ATS, myślę ze to będzie mega czad z grania. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27/01/2017 03:57 AM przez mfh1605.)
27/01/2017 03:56 AM
Ukaszeł Offline
Liczba postów: 404
Reputacja: 11
Podziękował: 200
Ja miałem klawiature, myszke, jakieś kierownice po 270st czy tam ileś, komfort jakiś tam był, ale to wciąż nie to. Potem przesiadka na DFGT, no i tutaj to już był czad, ale się znudziło bo brak skrzyni i sprzęgła, to kupiłem G25. Jeżdżę teraz na G25 nie tylko w ETS i według mnie na taką kierownicę daje dużo frajdy, nie jest to profesjonalna kierownica typu fanatec czy tam thrustmaster ale zła nie jest.
27/01/2017 01:00 PM
Misiek Offline
łachmyta
Liczba postów: 961
Reputacja: 18
Podziękował: 175
Podziękowano mu 645 raz(y)
da się z 180 stopni wyciągnąć przyjemność z gry, ale trzeba odpowiednią ustawić. Ja posiadam 180 stopni i po odpowiednim ustawieniu kierownicy można nawet fajnie realnie pograć. Polecam napisać w google: ets 2 ustawienie kierownicy 180 stopni
27/01/2017 02:21 PM
 Podziękowań: Hardcor123
EuropeanTrucker Offline
Liczba postów: 173
Reputacja: 2
Podziękował: 74
Podziękowano mu 193 raz(y)
No to tak , grałem kiedys na kierownicy 180 , ktora kupilem za 40 zl. Pogralem z 1 tyg i wyrzucilem , kierra zaczyna skrecac po polowie obrotu wiec nie polecam , mozliwe ze byla uszkodzona lub zle skonfigurowana ;d Nastepnie zakupilem 270 stopniowa Tracer Zonde , i tam juz sie da cos grac , gram na niej do teraz i jak najbardziej polecam na 1 kierownice. Zaplacilem za nią chyba 70 zl na olx Big Grin A co pisze Darson to nie wiem , nie kupuj nowej kierownicy ZA 229 ZL i to 180 stopni !! Doplac te 100 , uzbieraj i kup DFGT Wink
27/01/2017 03:27 PM
