Wątek zamknięty
  • 2 głosów - 5 średnio
Dopisanie tabliczek Extra do Trucka - Poradnik obrazkowy
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Liczba postów: 4,178
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
Podziękowano mu 2840 raz(y)
Jest to poradnik obrazkowy Krok po Kroku jak dopisać Tabliczki Extra do swojego trucka.
Jest już to opisane na forum ale nie dla wszystkich dość jasno, kiedyś już mnie nie jedna osoba się o to pytała no i dziś kolejna. Więc postanowiłem napisać i zobrazować to jak najdokładniej aby każdy laik sobie poradził Tongue
Poradnik jest na przykładowym modzie scanii ale wszystko będzie objaśnione Smile
Więc co potrzebujemy mając już swojego trucka: Tu jest jeden warunek Wykrzyknik Nasz truck musi posiadać już pinezki na tabliczki Wykrzyknik
Tabliczki Extra: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
Program Win Rar lub 7Zip
Notatnik lub NotePad
Do dzieła Tongue
Mod naszego trucka otwieramy np Winrarem i wchodzimy po kolei w foldery:
def / vehicle / truck i patrzymy jak się nazywa folder od naszego trucka. W moim przypadku jest to
scania.rs lecz w innych modach może się inaczej nazywać np. peterbilt.359
Następnie otwieramy Winrarem mod tabliczek i wchodzimy po kolei w foldery:
def / vehicle / truck i mamy listę już dopisanych trucków
Naszego trucka nie ma na liście więc teraz z tego modu folder np. daf.xf kopiujemy sobie na pulpit i zmieniamy jego nazwę np. na peterbilt.359 lub jakiś inny o którym wcześniej wspomniałem.
Otwieramy go i wchodzimy w accessory tu mamy dwa foldery o nazwach
codrv_plate Ten odpowiada za tabliczkę od strony kierowcy
drv_plate Ten odpowiada za tabliczkę od strony pasażera
W obu tych folderach mamy identyczną listę plików.
Teraz każdy ten plik otwieramy notatnikiem i zmieniamy tak jak jest pokazane.
Czyli nasza wersja całej linijki musi tak wyglądać
accessory_addon_data : tablica_1.peterbilt.359.codrv_plate
W ten sposób zmieniamy każdy plik i oczywiście zapisujemy zmiany Tongue
Teraz folder z pulpitu peterbilt.359 w którym zmieniliśmy linijki w każdym pliku przenosimy do modu od tabliczek oczywiście w tą lokalizację gdzie są inne trucki czyli
def / vehicle / truck i tu wklejamy folder peterbilt.359
Teraz pozostaje aktywować mod trucka i tabliczek w manadżerze modów i mozemy udać się do serwisu po zakup tabliczek. Tongue
Tak wiem na foto jest Scania ale to tylko przykład i jednocześnie dowód że tabliczki działają na najnowszym patchu. Tongue
Mam nadzieje że wystarczająco jasno wszystko objaśniłem. Smile
Poradnik napisany wyłącznie dla użytkowników forum etrucks.pl Zakaz wynoszenia na inne fora. Wykrzyknik
Wykrzyknik Wykrzyknik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/02/2017 06:30 AM przez MAD MAX.)
06/02/2017 12:39 AM
 Podziękowań: Adam.J , Mietek , Dominiko , Rexuss_1987 , filipmix024 , EuropeanTrucker , sylwester6200 , err1911 , seba0506 :)
Borsuk Niedostępny
(ex eTrucker)
Liczba postów: 333
Reputacja: 148
Podziękował: 282
Podziękowano mu 2185 raz(y)
RE: Dopisanie tabliczek Extra do Trucka - Poradnik obrazkowy
Po co robić kolejny poradnik dotyczący dopisania tabliczek skoro w wątku z tabliczkami jest już wyjaśnione jak to się robi Pytajnik Wystarczyło tylko przenieść na pierwszą stronę.
http://etrucks.pl/thread-22062-post-1917...#pid191714
06/02/2017 08:59 AM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
W połowie drugiego zdania z postu masz odpowiedź na swoje pytanie Tongue
A ogólnie to jest tak z nie jednym poradnikiem. Wszystko jest niby opisane ale, albo w dość ubogi sposób albo pominięty jakiś szczegół, przez co nie jedna osoba ma problemy i jej się nie udaje czegoś zrobić. Jest nie jedna osoba która nie ma w ogóle pojęcia o składnikach z jakich się składają mody, wtedy taka osoba potrzebuje instrukcji krok po kroczku co jak i gdzie. Smile
Weźmy na przykład poradnik napisany przez Michała o imporcie i eksporcie modeli. Wszystko tam jest opisane i w ogóle, lecz całkowicie zielona osoba w tych sprawach (tu mówię o sobie jak zaczynałem nie dawno się w to bawić) Tongue to wszystko robiłem dokładnie jak tam napisane a i tak mi się nie udawało i ciągle jakiś błąd mi wyskakiwał.
Dopiero Adam.J mi pomógł i napisał po kolei co robić, i okazało się że wszystko robiłem dobrze po za jednym małym szczegółem a dokładniej to są tam dwa przyciski.
Set As Mod path
Set As SCS Base path
Te dwa przyciski wciskałem w złej kolejności i w tym był cały problem. Niestety nie ma tego napisanego w poradniku który przycisk w którym momencie nacisnąć, jeśli naciśnie się oba na początku to nic z tego nie wyjdzie.
06/02/2017 11:53 AM
 Podziękowań: Adam.J
filipmix024 Offline
Cygan
Liczba postów: 450
Reputacja: 7
Podziękował: 404
Podziękowano mu 178 raz(y)
Poradnik przydatny.A np jakbym chciał dodać tabliczkę do Astry G a nie ma pinezek na tabliczki, to co trzeba zrobić?.
Nie jest to dział pomocy,czemu śmiecisz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/02/2017 05:13 PM przez Darson.)
06/02/2017 12:01 PM
Borsuk Niedostępny
(ex eTrucker)
Liczba postów: 333
Reputacja: 148
Podziękował: 282
Max, ale co tam masz pominięte? Wystarczy otworzyć moda, chwilkę pomyśleć i każdy średnio ogarnięty osobnik dojrzy zależność pomiędzy plikami i dopisze sobie tabliczkę. Nie będę dyskutował czy poradnik jest potrzebny czy nie ponieważ poświęciłeś czas na jego stworzenie, niemniej jeśli już to odnośnik do tego poradnika powinien się znaleźć w pierwszym poście wątku dotyczącego tabliczek, nawet najlepszy poradnik jest o kant tyłka potłuc jak ludzie go nie przeczytają ponieważ nie będzie im się chciało szukać, samo dopisanie tabliczek wymaga pewnego procesu myślowego a każdy z lenistwa chce mieć podane wszystko na tacy Smile. Mając to na względzie swojego czasu podlinkowałem plik Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. do wątku z tabliczkami który należy pobrać, wypakować i podmienić w modzie,zawiera on definicje do większości popularnych modeli (wszystkich się niestety nie da) w tym Scania RJL, DAF Keda itp.
PS. MAX, zapomniałeś jak szukałeś pomocy w dopisaniu tabliczek do Peterbilta :E.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/02/2017 12:39 PM przez Borsuk.)
06/02/2017 12:25 PM
MAD MAX Offline
F U R Y - R O A D
Reputacja: 195
Podziękował: 2204
(06/02/2017 12:25 PM)Borsuk napisał(a):  Max, ale co tam masz pominięte? Wystarczy otworzyć moda, chwilkę pomyśleć i każdy średnio ogarnięty osobnik dojrzy zależność pomiędzy plikami i dopisze sobie tabliczkę. Nie będę dyskutował czy poradnik jest potrzebny czy nie ponieważ poświęciłeś czas na jego stworzenie, niemniej jeśli już to odnośnik do tego poradnika powinien się znaleźć w pierwszym poście wątku dotyczącego tabliczek, nawet najlepszy poradnik jest o kant tyłka potłuc jak ludzie go nie przeczytają ponieważ nie będzie im się chciało szukać, samo dopisanie tabliczek wymaga pewnego procesu myślowego a każdy z lenistwa chce mieć podane wszystko na tacy Smile. Mając to na względzie swojego czasu podlinkowałem plik Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. do wątku z tabliczkami który należy pobrać, wypakować i podmienić w modzie,zawiera on definicje do większości popularnych modeli (wszystkich się niestety nie da) w tym Scania RJL, DAF Keda itp.
Nie nie zapomniałem i pamiętam jak mi pomogłeś i wyjaśniłeś i tu sam widzisz że instrukcja napisana przez Ciebie to na nic się zda osobie nie mającej o tym pojęcia. Tongue
@filipmix024
Jeśli truck nie ma pinesek to ktoś musi je najpierw dodać w zmodzie czy w blenderze.
Poradnik zostanie dodany do tematu z tabliczkami.
06/02/2017 12:56 PM
 Podziękowań: TRANSWALBRZYCH
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
Powiem tak poradnik przydatny sam w tej sprawie pisałem do Mad Max .Miejmy na uwadze że większość osób to wzrokowcy patrząc na to szybciej to wykona jak dumać dwie godziny i się denerwować że nie wychodz.Aby nie powstał bałagan temat zamykam.
06/02/2017 05:09 PM
 Podziękowań: Adam.J , MAD MAX , PAPROTA
Wątek zamknięty
