G27 problem
buyakk Offline
Liczba postów: 7
Podziękowano mu 8 raz(y)
G27 problem
Witam,
Mam problem z kierownicą g27 ponieważ gdy chce sobie pograć na niej mam caly czas "wciśnięty" gaz w grze i nie wiem co jest grane. Proszę o pomoc
06/03/2017 05:34 PM
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
RE: G27 problem
Trzeba sobie ustawić kierownice z kalibrować.
06/03/2017 06:05 PM
buyakk Offline
Liczba postów: 7
RE: G27 problem
kalibrowalem kilka razy i nic
06/03/2017 06:23 PM
Kamil Offline
Liczba postów: 381
Reputacja: 75
Podziękował: 787
Podziękowano mu 1178 raz(y)
RE: G27 problem
Musisz odwrócić oś sterowania.
06/03/2017 06:53 PM
kriskristoffers Offline
Liczba postów: 68
Podziękował: 3
Podziękowano mu 2 raz(y)
RE: G27 problem
Ja mam problem z kalibracją. Po odpaleniu kompa kierownica obraca się kawałek i wraca. Diody świecą a kontrolka przy gałce zmiany biegów mruga. Miałem już to raz i wiem że trzeba odłączyć zasilanie i usb na jakiś czas, a potem podłączyć do innego portu usb. Niestety tym razem nić nie pomaga. Odinstalowałem profilera, wyczyściłem rejestr i kicha dalej - pomóżcie Wykrzyknik
18/03/2017 07:50 PM
Ukaszeł Offline
Rajdowiec Bombowiec :e
Liczba postów: 404
Reputacja: 11
Podziękował: 200
Podziękowano mu 359 raz(y)
RE: G27 problem
wymień zasilacz kriskristoffers na początek.
18/03/2017 08:18 PM
Kamil Offline
Liczba postów: 381
Reputacja: 75
Podziękował: 787
RE: G27 problem
Próbowałeś przeinstalować sterowniki?
18/03/2017 08:18 PM
Liczba postów: 68
Podziękował: 3
RE: G27 problem
Zasilacz od laptopa sprawdzałem, profiler różny. Chyba że macie jakieś fajne sterowniki?
18/03/2017 08:19 PM
Ukaszeł Offline
Liczba postów: 404
Reputacja: 11
Podziękował: 200
RE: G27 problem
a zasilacz ma te same ampery, napięcia itp co oryginał od logitecha?
18/03/2017 08:38 PM
Liczba postów: 68
Podziękował: 3
RE: G27 problem
Oki udało mi się odpalić kierownicę tylko jest małe ale. Teraz koło działa jak klawisze tzn mały ruch, a kierownica przeskakuje na maksa w daną stronę. O co kaman?
18/03/2017 08:44 PM
