ProMods
Marcin1693 Offline
B.M.W <3
Liczba postów: 230
Reputacja: 5
Podziękował: 244
Podziękowano mu 341 raz(y)
ProMods
Cześć,
Jeżeli dany temat był już poruszany to przepraszam. Niedługo będę się zabierał do instalacji Promods i tutaj moje pytanie. Jakie ma jeżeli ma wogóle wymagania systemowe promods. Czy będzie spadek fpsów czy nie ma to znaczenia? Dodam że do tej pory miałem tylko DLC Going east i na całej Europie przy ustawieniach średnich gra szła mi płynnie bez wielkich ścin. Pytanie czy utrzyma się to na mapie promods?
Pozdrawiam, Marcin!
14/07/2017 02:13 PM
Liczba postów: 15,043
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15646 raz(y)
RE: ProMods
ProMods zwiększa wymagania gry więc licz się z obniżką ustawień grafiki zwłaszcza, że słyszałem iż nowe PM jest raczej słabo zoptymalizowane.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14/07/2017 02:18 PM przez Michal_Z_gno.)
14/07/2017 02:17 PM
 Podziękowań: Marcin1693
Marcin1693 Offline
B.M.W <3
Liczba postów: 230
Reputacja: 5
Podziękował: 244
RE: ProMods
Ok, w takim razie dzięki za odpowiedź. Tylko ciekawe czy zmiany będą kolosalne czy też minimalne.
14/07/2017 02:20 PM
Marcin1693 Offline
B.M.W <3
Liczba postów: 230
Reputacja: 5
Podziękował: 244
RE: ProMods
Dodam, że na mapie promods zamierzam jeździć głównie po kraju.
14/07/2017 02:24 PM
Deczor Offline
Liczba postów: 478
Reputacja: 16
Podziękował: 280
Podziękowano mu 455 raz(y)
RE: ProMods
Z moich obserwacji wynika że przy najbardziej rozbudowanych miejscach, przy wschodzie słońca i deszczu na podstawce z 60fps spadki miałem o 10 FPS na mapie PM i innych mam spadki o kolejne 5, raczej nie spada poniżej 45 ale częściej się zdarza. Myślę że traffic jazzycata swoje też robi.
14/07/2017 02:45 PM
Marcin1693 Offline
B.M.W <3
Liczba postów: 230
Reputacja: 5
Podziękował: 244
RE: ProMods
O! Czyli jeżeli będzie tak jak mówisz to przy moich specyfikacjach też nie powinienem mieć znaczących problemów. Dzięki za odpowiedzi! Temat można zamknąć. Pozdrawiam.
14/07/2017 02:54 PM
Deczor Offline
Liczba postów: 478
Reputacja: 16
Podziękował: 280
RE: ProMods
Jeszcze jedno przed ściągnięciem PM na ich stronie generujesz plik def i tam możesz ustawić że masz słabą konfigurację zmieni to odległość rysowania obiektów co przekłada się na FPSy.
14/07/2017 03:48 PM
rafaelcz82 Offline
Liczba postów: 625
Reputacja: 16
Podziękował: 402
Podziękowano mu 691 raz(y)
RE: ProMods
Z ProMods mam trochę inne doświadczenie jeśli chodzi o generowanie pliku def. Odległość generowania detali otoczenia ustawiam z doświadczenia na większą, niż w podstawce ETS2. Dzięki temu ścinki obrazu nie są już tak duże, jak to było dotychczas. Nie ma też doczytywania co mniejszych detali otoczenia w ostatniej chwili, tuż przed samą ciężarówką.
15/07/2017 01:43 PM
Marcin1693 Offline
B.M.W <3
Liczba postów: 230
Reputacja: 5
Podziękował: 244
RE: ProMods
Dzięki za przydatne rady jak już wgram PM to dam znać o jakim kolwiek problemie. Pozdrawiam!
15/07/2017 08:16 PM
  Jak połączyć ProMods z ProMods Trailers & Company? Kurdianeł 3 3,498 11/09/2016 01:01 PM
Ostatni post: djdarklighter
