  • 4 głosów - 5 średnio
Western and central Slovakia
Mirusox Offline
Map maker, 3D modeller
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
Podziękowano mu 510 raz(y)
Hi all. I build a map of western and central Slovakia (or even the south of Poland and the northern part of Moravia and Silesia) and I'll show you pictures of my work
I've just modeled the signs and then I started building a map
27/08/2017 04:46 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Kurdianeł Offline
Tylko Scania!!!
Liczba postów: 1,198
Reputacja: 51
Podziękował: 1814
Podziękowano mu 1932 raz(y)
RE: Western and central Slovakia
Wow 10/10
Moja maszyna:
Procesor: AMD Ryzen 7 2700
Grafika: MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z
Płyta: MSI B450M Mortar Titanium
RAM: Adata XPG Gammix D10 DDR4 16GB
Dysk SSD 1: Plextor 256GB M.2 PCIe
Dysk SSD 2: Plextor 512GB M.2 PCIe
Zasilacz: be quiet! System Power 9 CM 600W
Obudowa: Sharkoon DG7000-G RGB
27/08/2017 05:07 PM
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
(27/08/2017 05:07 PM)Kordian2002 napisał(a):  Wow 10/10
Thank Smile
27/08/2017 05:18 PM
Kurdianeł Offline
Tylko Scania!!!
Reputacja: 51
Podziękował: 1814
Are you planning to spend it in the future? Smile
Moja maszyna:
27/08/2017 05:22 PM
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
All day I did this one sign and I hope it will work in the map and sign editor.
Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.[align=left]
And I add a few other tags, the green sign is edited in the sign editor
27/08/2017 05:26 PM
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
(27/08/2017 05:22 PM)Kordian2002 napisał(a):  Are you planning to spend it in the future? Smile
Maybe yes, maybe no, now I'm with the map at the beginning so it will be a question
27/08/2017 05:30 PM
 Podziękowań: Kurdianeł
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
I should make AO texture Big Grin
27/08/2017 05:49 PM
Lanker Offline
Liczba postów: 706
Reputacja: 22
Podziękował: 882
Podziękowano mu 864 raz(y)
Good work, Slovakia really needs to be rebuild. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27/08/2017 06:46 PM przez Lanker.)
27/08/2017 06:45 PM
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
Modified sign as needed
The top sign is from the game Big Grin
27/08/2017 06:48 PM
Mirusox Offline
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
(27/08/2017 06:45 PM)Lanker napisał(a):  Good work, Slovakia really needs to be rebuild. Smile
Thank you Smile, yes it needs, i found many mistakes in DLC East in Slovakia, but I'm building the map to the new, The space marked is the part I build on the new one.A lot of work, but I hope the result will be perfect Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27/08/2017 07:40 PM przez Mirusox.)
27/08/2017 07:38 PM
