xyzan
Liczba postów: 241
Reputacja: 12
Podziękował: 48
Podziękowano mu 253 raz(y)
RE: Pusty ladunek
W ETSie nie ma czegoś takiego jak pusta naczepa. Naczepa jest dostępna tylko pod warunkiem, że jest to wzięty ładunek. Więc jeżeli chcesz zrobić ładunek, który waży mało (np. 20kg) i żeby dało się go dodać w spedytorze, to musisz zrobić moda na łądunek i nazwać go pusty.
żeby to zrobić, najłatwiej będzie, jak rozpakujesz sobie pliki def gry, bo tam się mieszczą wszystkie ładunki.
wchodzisz do def/cargo - tam masz katalogi i pliki.
Twój mod musi mieć taką samą strukturę, tworzysz w nim katalog def/cargo/pusty - tam wgrywasz podobny plik, jak jest w oryginalnych definicjach - dla odpowiedniej naczepy, dla której chcesz dodać, np: krone.pprofiliner.sii wraz z zawartością. Musisz wewnątrz tego pliku podmienić masę, np. 20kg (0 chyba nie może być, ale nie wiem, nie próbowałem)
Potem, w katalogu def/cargo tworzysz plik pusty.sii (zawartość podobna jak w oryginalnych plikach).
Pakujesz to w mod, i powinno zadziałać. W spedytorze musisz do pliku cargo.fil dopisać linijkę: cargo.pusty
żeby Ci się pojawił ten ładunek w spedytorze. Będziesz mógł stworzyć ładunek który praktycznie nic nie waży, czyli imituje pustą naczepę. Ale będziesz musiał brać go ze spedycji i oddać na spedycji (lub anulować), bo inaczej się po prostu nie da.
| 15/09/2017 05:36 PM |
