[ETS2] Eastern Express 11.8
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 4,022
Reputacja: 81
Podziękował: 3760
Podziękowano mu 6239 raz(y)
Mapa Rosji, Ukrainy i Białorusi na patch 1.39.
Mapa jest w skali 1:11Wykrzyknik.
Wymagane wszystkie 6 DLC mapowychWykrzyknik
Nie działa z: ProMods, Poland Rebuilding, RusMap, ROEX, Southern Region, ROS , Project Balkans, oraz Great SteppeWykrzyknik
Współpracuje z: Paris Rebuild 2.6, North Map 1.7, Poland Detalling Adding Mod, PJ Indo 2.7 oraz EAA 6.0 - testowałem Smile
Foty jak wygląda mapa:
Cytat:Transport towarowy i pasażerski w Europie i krajach WNP.
- 319 miast i miasteczek + Europa
- stacje robocze waga
- system płatności Plato - policja drogowa
stanowisk
- w ruchu miejskim
- duży garaż bazowy w Samarze z bazą firmy Orient Express i kwartałem Krasnojarsk Sovtransavto
- wszystkie firmy w Europie i WNP mają prawdziwy odpowiednik
- firmy w WNP są zupełnie nowe i nie są analogiczne do domyślnych.
- przewozy osób realizowane są autobusami pomiędzy dworcami autobusowymi,
lotniskami, placami budowy, portami morskimi.
- nowe ładunki - przewożone są tylko w krajach WNP
- nowe naczepy z logami firm rosyjskich
- w miastach takich jak Omsk i Nowosybirsk na bazach są animowane bramki
- modnie montowane w salonie - autobusy Volvo
kupowane są w salonach - w Samarze, Ufa, Dniepropietrowsk, Kijów, Charków, Użgorod, Lwów, Brześć, Grodno, Noworosyjsk, Soczi, Wołgograd, Uljanowsk, Jekaterynburg, Czelabińsk, Nowosybirsk, Omsk, Krasnojarsk, Irkuck, Błagowieszczeńsk, Chabarowsk, Władywostok, Jużno-Sachalinsk, Jakutsk, Kostanskarsk, Bratańsk.
Specyfika transportu pasażerskiego:
- Wyłącz zaawansowana symulacja przyczepy sprzęgła w ustawieniach
- wyłączyć kable i przewody w ustawieniach - zestaw do NONE
- trzeba mieć około 100 tysięcy euro na zakup autobusu
- pasażerom dostępu należy zakupić licencję na ADR 3 ( benzyna, olej napędowy itp.)
- następnie kup autobus w jednym z powyższych salonów samochodowych
- jeśli nie masz pasażerów w menu ładunkowym, pojawią się
następnego dnia, tj. po godzinie 0 można spać w garażu na
następny dzień.
Jesteś gotowy do przewozu pasażerów.
Nie kupuj licencji nr 3, gdy pracujesz dla wuja, w przeciwnym razie pasażerowie zostaną automatycznie zaczepieni na ciężarówce zamiast przyczep.
Cechy załadunku i rozładunku z pasażerami:
- podnoszenie i wysadzanie pasażerów odbywa się poprzez uderzenie w ramę PRZED, a nie do tyłu jak na ciężarówce
- to znaczy pasażerowie są nadal przyczepą, tylko niewidoczną, więc trudno będzie zaparkować ją tyłem i przy wjeździe na parking należy zrobić większy łuk dojazdowy, aby przy wjeździe na miejsce niewidoczna przyczepa mogła
zająć pozycję autobusu - wtedy nie będzie problemów z wysiadaniem.
Instalacja:
1. Połącz wszystkie pobrane pliki, dane z 5 plików są podstawowe:
01_basa_eastern_express.scs
02_basa_eastern_express.scs
03_basa_eastern_express.scs
04_eastern_express
05_eastern_express_11_8_252_1_39_2012wg201
2. Podłącz pożądane dodatki (ciężarówki, przyczepy, dodatkowi pasażerowie i inne)
3. W oknie podłączonych aktywnych modów, najniższym na liście powinien być plik 01_basa_eastern_express.scs, a następne w kolejności rosnącej.
Ważne! Mapa działa zarówno w połączeniu z Europą, jak i autonomicznie. Aby uzyskać autonomię, wybierz moduł rus.mbd
Autorzy wyposażenia: valera_t, kosa6414, goba6372, STALKER45 , Denlog, Gluck, klipstoeun8839
Autorzy prefabrykatów: Valera_t, FLD, klipstoeun8839, SCS
Autor przyczep: Omenman
Tester mapy: KZN_TIM
Autor autobusu: Volvo B12B - Mahyar Ghasemi
Info:
Autor: Valera_T
Wersja gry: 1.39
Mapa
Fix na naczepy
Fix by Bozo
Punk to brudas, punk to śmieć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14/12/2021 12:30 PM przez Bozo.)
30/11/2017 08:51 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno , err1911
lukaszek34
RE: Eastern Express 10.7 (1.28)
A czy dalo by rade zrobic spolszczenie tych miast aby byly po polsku
30/11/2017 10:49 PM
Bozo Offline
Zimol
Reputacja: 81
Podziękował: 3760
(30/11/2017 10:49 PM)lukaszek34 napisał(a):  A czy dalo by rade zrobic spolszczenie tych miast aby byly po polsku
Zapytaj forumowicza o nick-u "Narzew" - on kiedyś robił spolszczenia do map. Pozdro Smile
P.s. Mnie nie przeszkadza język rosyjski nazw miast, 7 lat nauki tegoż języka nie poszło na marne Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/11/2017 11:02 PM przez Bozo.)
30/11/2017 10:57 PM
lukaszek34
Z tym to problemu nie mam aby sobie po zmieniać na polski wystarczy wejsc w folder def potem city i w notatniku mozna samemu to zrobić tylko tam są gwiazdki i hasło trzeba podać to tyle sprostowalem temat jak nie da rady z tym zrobić nic to niech zostanie jak jest
01/12/2017 12:50 AM
Liczba postów: 15,115
Reputacja: 641
Podziękował: 34204
Podziękowano mu 15606 raz(y)
(01/12/2017 12:50 AM)lukaszek34 napisał(a):  Z tym to problemu nie mam aby sobie po zmieniać na polski wystarczy wejsc w folder def potem city i w notatniku mozna samemu to zrobić tylko tam są gwiazdki i hasło trzeba podać to tyle sprostowalem temat jak nie da rady z tym zrobić nic to niech zostanie jak jest
Gwiazdki i hasło wcale nie oznacza, że nie da się nic zrobić (można jeszcze np. użyć unpakerów do zabezpieczonych .scs i zrobić sobie spolszczenie ale zaznaczam,że do innych złych celów (kradzieży modeli itp.) nie można kożystać z takich metod rozbrajania modu bo to jest łamanie praw autorskich danej pracy.)Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01/12/2017 07:34 AM przez Michal_Z_gno.)
01/12/2017 07:29 AM
 Podziękowań: Bozo
lukaszek34
A chciał bys zrobić takie coś aby bylo spolszczenie miast na polski bo ja języka rosyjskiego nie znam to nie wiem jakie to miasta z tej mapy
01/12/2017 08:35 AM
Szenk Offline
Liczba postów: 54
Podziękował: 29
Podziękowano mu 15 raz(y)
Czy z tą mapą działają paczki ai od Jazzycata, albo mody typu "cargopack" (np. Penguina czy Jazzycata)?
Czy też odpowiedniki tych modów są już zaimplementowane w samej mapie?
02/12/2017 09:25 AM
Bozo Offline
Zimol
Reputacja: 81
Podziękował: 3760
Z tego co mi wiadomo po przeczytaniu "pewnego" rosyjskiego forum, to mody od JazzyCata są kompatybilne i zalecane.
Jeżeli chodzi o ładunki, to polecają paczki od Penguin-a właśnie i Chris Trailer Pack.
P.s. W pierwszym poście dodałem małego fix-a (by Bozo), który łączy drogi w rejonie Ługańska i Doniecka (autor je ukrył na mapie). Dajemy go po 4 plikach EE Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02/12/2017 10:38 AM przez Bozo.)
02/12/2017 10:35 AM
 Podziękowań: Szenk , Adam.J
Szenk Offline
Liczba postów: 54
Podziękował: 29
Najpierw pojeździłem trochę na samej mapie. Zrobiłem 3 kursy - bez problemów.
Potem założyłem nowy profil z Orient Express + TSM. Zrobiłem dwa kursy, niby też bez problemów, ale w logu jest sporo errorów typu:
<ERROR> Unable to find 'Mover' 'billboard2' for 0xB5A0BF35B07430
<ERROR> Undefined mover model! (117699 76.5039 -42457.3)
<ERROR> [tollgate] Unable to find a valid associated semaphore for tollgate hookup at [122828.2;76.5;-45748.0]!
Najwięcej błędów dotyczy tego "billboard2". Mam nadzieję, że to nie wpłynie na samą grę i będę jechał bez wywalania.
Wgrałem też paczkę modów ai od Jazzycata i paczkę Penguina - wygląda, że działają bez problemów.
Aaaa, i Bozo - wgrałem ten Twój fixik, ale nie zauważyłem żadnej różnicy na mapie. W menedżerze modów jest zaraz po 4 plikach Orient Express, a przed 2 plikiem TSM i fixem na TSM (patrz 1 obrazek kolejności modów w pierwszym poście).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02/12/2017 01:27 PM przez Szenk.)
02/12/2017 01:13 PM
Bozo Offline
Zimol
Reputacja: 81
Podziękował: 3760
Tez mam czerwono w konsoli - ten typ EE 10.7 tak ma :E. Mnie też nie wywaliło (jeszcze). Poza tym, ten mój fix pokazuje kawałki drogi o których pisałem - trzeba się "tylko" bardzo uważnie przyjrzeć mapie (przed dodaniem fix-a rzecz jasna Wink) Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02/12/2017 02:56 PM przez Bozo.)
02/12/2017 02:25 PM
  Eastern Express v9.0 + Fix [1.25.x] MAD MAX 9 6,239 28/09/2016 12:50 PM
Ostatni post: lukaszek34
  Eastern Express 5.0 na 1.14 / 1.15 Rene-GAD 38 27,017 12/06/2015 01:43 PM
Ostatni post: Mih1234
  Eastern Express 4.1 na 1.14 Rene-GAD 3 3,675 10/12/2014 08:30 PM
Ostatni post: Rene-GAD
  Eastern Express v 4.0 + Addon (1.14) Michal_Z_gno 5 6,470 21/11/2014 08:17 AM
  Eastern Express v 3.6M + Addon (beta) Michal_Z_gno 1 2,736 25/10/2014 02:08 PM
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
