Wątek zamknięty
G 27 problem z ustawieniem skętu kół
Mr.Poland Offline
Liczba postów: 29
Podziękował: 3
Witam.
mam problem ze skretem kół w grze .
wykonujac skret w prawo lub lewo jest ok do pewnego momentu tj. do jakis 110 120 stopni obrotu kierownicą potem kierownica w grze skreca szybko do konca sama szukałem jakiegos rozwiazania na forum i różnych poradnikach .w profilerze ustawiałem na 780 i 900 stopni i dalej nic odznaczałem opcje przy ustawianiu stopni.
Mozecie pomóc to prosze
15/04/2018 05:55 AM
Rene-GAD Offline
Forumowy GAD
Liczba postów: 2,689
Reputacja: 137
Podziękował: 3116
Podziękowano mu 3302 raz(y)
RE: G 27 problem z ustawieniem skętu kół
Mam taką samą kierownicę i następujące ustawienia - działa poprawnie.
Jeżeli Tobie to nie pomoże to nie wiem gdzie masz problem.
ETS 2 + DLC + ten -> Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. + DAF XF 105 by Vad&K
ATS + DLC + ten -> Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. + Freightliner FLB by Harven - Reedit by Borsuk / Peterbilt 389 by Viper
Naczepy typu "gabaryt" by Roadhunter ; AI by Jazzycat
15/04/2018 06:50 AM
Mr.Poland Offline
Liczba postów: 29
Podziękował: 3
ustawiłem tak jak podales i dalej to samo
15/04/2018 07:37 AM
topiq Offline
Liczba postów: 80
Podziękował: 15
Podziękowano mu 38 raz(y)
A sprawdzałeś w profilerze jak widzi skręt kierownicy? Może coś się pokichało z kalibracją? Jest tam taka zakładka gdzie można zobaczyć jak zachowuje się kierownica i poszczególne pedały, przyciski. Z pamięci Ci nie powiem, bo siedzę w robocie. Miałeś tak zawsze czy od jakiejś wersji? Masz możliwość sprawdzenia w innej grze?
16/04/2018 10:23 AM
Mr.Poland Offline
Liczba postów: 29
Podziękował: 3
topiq ,wiem o czym mówisz jest taki wykres skretu kiery i nacisku pedałów wykres pokazywał dokładnie to co opisałem
16/04/2018 12:56 PM
topiq Offline
Liczba postów: 80
Podziękował: 15
Ale nie do końca rozumiem czy kierownica skręca sama, czyli puszczasz koło a ona się kręci? Czy raczej po 120 stopniach kręcisz tak samo a a skręt w grze/aplikacji przyśpiesza? Nadal nie wiemy, czy to się stało po aktualizacji/formacie/czymkolwiek czy samoistnie?
Jak mi córa zaśnie to na spokojnie podłączę kierownicę i wrzucę moje ustawienia, które uważam działają całkiem przyzwoicie.
16/04/2018 02:32 PM
Mr.Poland Offline
Liczba postów: 29
Podziękował: 3
skrecam do 120 stopni kierownica a w grze kiera skerca dalej sama energicznie ja juz dalej nie skrecam kiera zainstalowana pierwszy raz nie było zadnych aktualizacji i tym podobnych moze od poczatku zle ja zainsta;owałem?
16/04/2018 03:24 PM
topiq Offline
Liczba postów: 80
Podziękował: 15
Coś tu ewidentnie nie tak z ustawieniami raczej profilera.
Niestety córa mi dość późno zasnęła i nie wyrobiłem się ze zrobieniem screenów, ale polecam przeczytać ten temacik http://etrucks.pl/thread-33828.html i obejrzenie filmiku Wolnego Kanału, na którym sam się wzorowałem ze swoimi ustawieniami.
Oczywiście profiler pod systemy X64 ma być w wersji 64bit. Podobnie w profilerze Nowy profil zakładamy pod wersję 64bit ETS2 wybierając odpowiedni plik wykonawczy ets2 (nawet nie wiem czy jeszcze 32 bitowy ETS2 jest czy nie?). W ATS jest łatwiej bo tam chyba tylko 64 bity.
Dopiero pod ten profil ustawiamy sobie wartość obrotu kierownicy, siłę FF, centrowania itp. Ustawienia mamy globalne jak użytkownik Rene-GAD pokazał ale mamy też indywidualne. Wszystko ładnie pokazane na filmie. Jeżeli to nic nie pomoże proponuję jeszcze przeinstalowanie profilera.
Jak mam G27 od prawie 4 lat to jeszcze podobnego przypadku nie miałem na żadnym systemie, czy to był Win7 czy obecny Win10.
Przydało by się przetestować ją jeszcze w jakiejś innej grze, która potrafi obsłużyć 900 st. żeby wykluczyć fizyczne uszkodzenie kółka od kalibracji. Ale jeżeli w profilerze pokazuje prawidłowo jak kierownica się kręci, to chyba raczej nie to.
17/04/2018 04:45 AM
GrakuPL Offline
Map Maker
Liczba postów: 285
Reputacja: 17
Podziękował: 456
Podziękowano mu 655 raz(y)
Załóż nowy profil w ETS2! U mnie zadziałało. Smile
17/04/2018 11:27 AM
Mr.Poland Offline
Liczba postów: 29
Podziękował: 3
załozyłem nowy profil w ets i dalej to samo zakupiłem ats-a skonfigurowałem w profilerze i działa bez zarzutu a w ets nie .
juz nie co wiem robic
22/04/2018 07:07 AM
Wątek zamknięty
  G29 - problem z ustawieniem ambitnylogin 0 170 01/05/2018 09:55 AM
Ostatni post: ambitnylogin
  Problem z ustawieniem Logitech driving force gt profiler Armoran 0 223 07/02/2018 11:19 AM
Ostatni post: Armoran
