pad do ETSa?
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
Podziękowano mu 425 raz(y)
pad do ETSa?
Cześć, wiem że taki temat się już pojawił, ale nie mogę go znaleźć i chciałbym jeszcze się trochę podpytać.
Tak jak w temacie. Czy pad od xboxa 360 jest dobry w Euro Trucku i jak jest z ustawianiem kierownicy przez chwilę w jednym miejscu, tak żeby nie skręcała mocniej ani nie wracała?
Jest duża różnica pomiędzy kontrolerem a biurową myszką i klawiaturą?
Czy jest możliwość gry na Win 10 na padzie bezprzewodowym, bez dodatkowego adaptera Microsoftu?
Czy można używać przcisków RT i LT jako gaz i hamulec bez tego programu? https://store.steampowered.com/app/36767...Companion/
Pozdrówki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/07/2018 07:57 PM przez Wojciech V8.)
19/07/2018 07:56 PM
Narzew Offline
Liczba postów: 210
Reputacja: 10
Podziękował: 123
Podziękowano mu 263 raz(y)
RE: pad do ETSa?
Z tego co się orientuję, bez adaptera nie pograsz (jeśli to jest pad bezprzewodowy). Polecam kupić oryginał, kupiłem niedziałający zamiennik na Alledrogo (poczułem się oszukany i zwróciłem), po czym kupiłem oryginalnego pada i polecam.
Ciężko mi się wypowiedzieć na temat sterowania bo sobie ustawiłem dość specyficznie:
lewa gałka - kierowanie (tylko lewo-prawo),
prawa gałka - gaz/hamulec (tylko góra-dół),
z strzałeczek: kierunkowskazy (lewo, prawo) oraz światła (dół) i akceptuj (góra),
Spusty służą do szybkiego zapisu oraz screenshotów.
Jeśli chodzi o przyciski, to możesz sobie ustawić oś kierowania, możesz też przycisk.
Po prawej stronie kolejno sobie ustawiłem mapowanie : kamera ze środka, zmień kamerę, pokaż mapę, wyłącz silnik.
Wiem że to nie jest idealne ustawienie, brakuje mi trochę funkcji, ale co zrobić, sama jazda jest przyjemna i można ćwiczyć na rowerze stacjonarnym i grać jednocześnie, co daje duży + Smile
19/07/2018 08:12 PM
 Podziękowań: Wojciech V8
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
RE: pad do ETSa?
Z autocentrowaniem kiery nie ma problemu? Bo na moim Genesisie nie działa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20/07/2018 07:26 AM przez Wojciech V8.)
19/07/2018 08:43 PM
Narzew Offline
Liczba postów: 210
Reputacja: 10
Podziękował: 123
RE: pad do ETSa?
Ustawiłem bardzo małą czułość kierownicy i nie czułem zbytnich problemów, nie działało to może perfekcyjnie, ale mi nie sprawiało problemów
19/07/2018 09:01 PM
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
RE: pad do ETSa?
Dzięki ziomeczku, wstrzymam się jeszcze z zakupem.
20/07/2018 08:04 AM
sebavr6 Offline
Liczba postów: 54
Podziękował: 59
Podziękowano mu 29 raz(y)
RE: pad do ETSa?
Co do pada od xbox'a mogę się trochę wypowiedzieć bo taki posiadam i do momentu jak nie zakupiłem kierownicy,to grałem cały czas na nim Smile co do czułości itp nic nie ustawiałem pad dobrze się sprawuje o wiele lepiej się na nim grało niż na klawiaturze Smile zawsze można samemu sobie ustawić w ustawieniach czułość itp. Posiadam również pada Genesis P44 i pad od xbox'a 360 wypada lepiej mowa tu oczywiście o czułość w P44 była za wielka nawet jak ustawiłem wszystko to i tak była za wysoka. Jeśli masz możliwość kupna pada od Xboxa to ja polecam Smile co do przcyisków RT i LT to automatycznie jest to gaz i hamulec/wsteczny Smile Jeśli chciałbyś więcej informacji to służę pomocą. Pozdrawiam Smile
POLAND REBUILDING - beta-tester
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20/07/2018 09:45 AM przez sebavr6.)
20/07/2018 09:40 AM
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
RE: pad do ETSa?
Też mam Genesis P44 i nie działa autocenter, kierownica w grze nie prostuje się i gra się kijowo, bardzo trudno, trzeba machać gałką na lewo i prawo co kończy się wypadkiem.
Pad nie będzie służył tylko do Euro Trucka. Używałeś swojego Genesisa tylko do ETSa, czy grałeś też w co innego? Komfort gry jest lepszy?
20/07/2018 11:09 AM
Liczba postów: 15,099
Reputacja: 640
Podziękował: 34101
Podziękowano mu 15548 raz(y)
RE: pad do ETSa?
Powiem to co zawsze radzę w takich sytuacjach a dokładniej: Nawet najtańsza i najpodlejsza kierownica będzie lepsza od PAD-a/Klawiatury i warto rozważyć jej zakup. Jedyny wyjątek to jak ktoś już rzeczywiście nie ma warunków (gra na laptopie, często się przenosi ze sprzętem itp.) to powinien z PAD-a czy klawiatury korzystać jako ze zła ostatecznego.
Sam mam zwykłą kierownicę Logitech Formula Force która ma swoje lata i nie jest też jakimś sprzętem mega zaawansowanym (mały kąt skrętu itp.) ale jest zdecydowanie lepsza od PAD-a (od Xbox-a 360 czy PS3 - mam xboxa i PS3 więc kiedyś tam podłączałem na chwilę pady z ciekawości i raczej gra na nich w ETS-a to nie moja bajka).
Więc jeśli robisz dużo tras (a z tego co widzę po forum to grasz często w ETS-a) to przemyśl zakup jakiejś kierownicy a będziesz mieć dużo lepszy komfort gry niż męczenie się z PAD-ami czy klawiaturą (Ja osobiście nie lubię grać ogólnie na PAD-ach i konsolach a w gry na PC typu Call of Duty wolę grać standardowo na klawiaturze - pewnie stary nawyk z czasów gdzie PAD-y nie były tak powszechne jak teraz).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20/07/2018 11:58 AM przez Michal_Z_gno.)
20/07/2018 11:35 AM
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
RE: pad do ETSa?
Mam kierownicę Tracer Drifter. Najgorszy syf jaki mogłem wybrać. Coś w środku jest startę i koło buja się na 4 strony świata. D-pad jest tak skonstruowany, że jak chcesz nacisnąć strzałkę w górę, to naciskasz też strzałkę w bok, więc w grze i tak trzeba zaprogramować przyciski góra-dół lub lewo-prawo. Koło jest niesamowicie malutkie, całe w plastiku z cieniutkimi gumowymi paseczkami po bokach.
Wcześniej grałem na Tracerze Zonda, przez jakoś 2-3 lata. Nie była najgorsza. Koło gumowe, tak samo małe, ale myślałem że tak musi być. Po tych 2-3 latach kierownica umarła. Wiedziałem że Tracery mają złą opinię, ale skoro Zonda straczała, to czemu by nie kupić tylko 20 zł tańszej Drifter? Ano po nabraniu doświadczenia, powinienem kupić sobie kierownicę z wyższej półki. (poza tym, 20 zł różnicy, a kierownica droższa w porównaniu do tej tańszej wypadała całkiem ok, nie będę już tłumaczył dlaczego, odbiegam już i tak od tematu)
Gram na myszcze, kiere podpinam tylko pod ścigałki. (w zasadzie to w nie też już przestaję grać bo denerwuje mnie ten sprzęt) Kupiłbym kierownicę ale "już mam to po co mi druga", (Big Grin) dlatego szukam jakieś alternatywy teraz. No a gra na myszcze nie jest takim koszmarem, jest o wiele lepiej niż na klawiaturze. Po przyzwyczajeniu i wprawie nie ma tragedii.
Gram na stacjonarnym kompie, dość dużo.
Edit - Pooglądałem trochę filmów na YT i mówią, że po dobrej konfiguracji można grać tak samo komfortowa jak na kierownica, także teraz trochę dylemat mam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20/07/2018 12:04 PM przez Wojciech V8.)
20/07/2018 12:00 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Wojciech V8 Offline
Liczba postów: 427
Podziękował: 536
RE: pad do ETSa?
Pad zakupiony, gra się fajnie, ale na zakrętach przy prędkości +30km/h kierownica skręca opornie. Połowa obrotu to jest już praktycznie maks. Tak po prostu musi być być, czy można to jakoś zmienić?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25/07/2018 06:32 PM przez Wojciech V8.)
25/07/2018 06:32 PM
  Zacinanie się ETSa Erykk 4 1,132 26/08/2021 08:26 PM
Ostatni post: YogiLRA
  Zestawienie klawiatura+pad+myszka czy się da? misiek108 0 1,510 09/05/2016 02:05 PM
Ostatni post: misiek108
  Pożyczenie etsa podłączonego pod steam kamiluch1420 2 1,456 07/03/2016 12:09 AM
Ostatni post: tabacznik
