Problem z butlą od gazu, Zmodeler3
jakjapowojaku111 Offline
Liczba postów: 15
Podziękował: 2
Podziękowano mu 2 raz(y)
Witam, znów tworze temat ponieważ dodaje do Renault Megane (od base.scs) butle z gazem. W folderze z butlą jest tylko plik butla.z3d i butla.dds to co zrobić żeby butla była w interiorze i exteriorze? i gdzie mogę znaleźć tobj od butli? z góry dzięki Smile Ok
29/07/2018 08:37 PM
mrdziurex69 Offline
Liczba postów: 184
Reputacja: 5
Podziękował: 224
Podziękowano mu 174 raz(y)
RE: Problem z butlą od gazu, Zmodeler3
.......... Po pierwsze dodajesz tu i tu z3d w zmodelerze ......... po drugie tobj po exporcie sam sie stworzy
29/07/2018 09:15 PM
NightmareX Offline
K.Ostaszewski
Liczba postów: 167
Reputacja: 6
Podziękował: 58
Podziękowano mu 113 raz(y)
Z tego co mówisz wnioskuje, że pojęcie o Zmodelerze masz zerowe.
Tobj tworzy się sam, a butla.z3d otwierasz zmodelerem i dodajesz do modelu, musisz dodać "ręcznie" zarówno do interoru jak i exterioru.
29/07/2018 09:21 PM
Liczba postów: 15
Podziękował: 2
(29/07/2018 09:21 PM)MIK0L napisał(a):  Z tego co mówisz wnioskuje, że pojęcie o Zmodelerze masz zerowe.
Człowiek uczy się na błędach... I tak dopiero zaczynam pracę z zmodelerem i jeszcze nie rozumiem wszystkich rzeczy.
30/07/2018 01:43 PM
NightmareX Offline
K.Ostaszewski
Liczba postów: 167
Reputacja: 6
Podziękował: 58
Ale Ty nie popełniłeś tutaj błędu, po prostu nie masz o tym pojęcia :E
Wpisz sobie na youtube dodawanie rzeczy do interioru i exterioru zmodeler3 to Ci wyskoczą poradniki, nie ma sensu o takie rzeczy pytać na forum, bo podstawy masz na filmach, powodzenia! Wink
30/07/2018 02:19 PM
Liczba postów: 15
Podziękował: 2
no zrobiłem jak na poradniku tylko że zrobiłem boxy wszystko pięknie ale nie ma tekstury są całe białe a słowak taki jaki był czyli szary. Tekstury tam gdzie powinny być są. Exportowałem dobrze, więc w czym tkwi problem? Tobj nie ma nie wiem czemu wszystko robiłem jak na poradniku więc nie wiem o co chodzi ;/
30/07/2018 02:52 PM
  Problem z Zmodeler3 Adriano1151 6 1,838 08/02/2021 09:00 AM
Ostatni post: Adriano1151
  problem z exportem zmodeler3 sebi12 3 1,309 22/05/2019 04:15 PM
Ostatni post: Ajgol3
  ZModeler3 zmiana napisu. NightmareX 1 1,192 23/03/2018 06:31 PM
Ostatni post: kamyczek
  Pomoc zmodeler3 Paweł. 1 1,522 12/01/2016 03:17 PM
Ostatni post: Paweł.
  Zmodeler3 nie importuje modelu. sasiad89993 0 1,366 06/06/2015 12:48 PM
Ostatni post: sasiad89993
