As Extreme Realist Physics for 1.33.XX Fix
Rockeropsiempre Offline
Liczba postów: 61
Reputacja: 3
Podziękowano mu 102 raz(y)
ZABRONIONE JEST ZAKWATEROWANIE PRACY NA ZADNYM SERWERZE BEZ ZEZWOLEN.
Aktualizacja mod. Z powodu błędu w pliku musiałem zaktualizować ten mod ponownie.
Drżenie kabiny zostało poprawione. Przepraszam kolegów.
Link:
(DO NAPĘDU Z KLAWIATURĄ, GAMEPAD LUB KIEROWNICAMI 900 STOPNI LUB MNIEJ)
UWAGA: KIEROWNICAMI 900, STOPNIAMI OBRÓBKI POSTĘPOWANIE JEST LEPSZE.
USTAWIENIA W GRZE SĄ BARDZO WAŻNE. MOŻESZ ZOBACZYĆ TE REGULACJE NA OBRAZIE LUB WIDEO.
SPECYFIKACJA:
Mod wpływa bezpośrednio na fizyczne zachowanie ciężarówki i fizykę wnętrza, dzięki czemu bardziej realistyczne są ruchy siedzenia kierowcy, a także wrażenie hamowania, przyspieszania lub pochylania na zakrętach.
Jest skonfigurowany, aby móc go używać z Volante, Gamepad i Keyboard.
Wpływa bardzo bezpośrednio na prędkość, z jaką krąży. Przy ponad 90 kilometrach na godzinę praktycznie niemożliwe będzie opanowanie zamkniętej krzywej, ponieważ kierunek znacznie się zmniejsza, gdy zwiększamy prędkość.
W związku z tym będziesz musiał przewidzieć prędkość wejścia na zakręt w miarę zbliżania się do niego, tak jak w rzeczywistości. W środku, jeśli przekroczysz prędkość, nie możesz zrobić nic, aby zdominować krzywą.
Hamowanie zostało zmodyfikowane, zmniejszając jego efektywność w zależności od prędkości i ciężaru wózka i ładunku. Temperatura, przy której hamulce są nieskuteczne, została zmniejszona, więc jeśli nadużyjemy hamulca, będziemy bez niego wcześniej.
Aby uzyskać poprawną obsługę mod, wykonaj niezbędne korekty, jak pokazano na filmie lub na obrazku. W ten sposób uzyskasz bardziej realistyczną jazdę i odpowiednią do poczucia prędkości i obsługi ciężarówki.
Zmiany w tej wersji:
- Zaktualizowano niezbędne pliki do działania w nowej wersji 1.33.XX
- Ponownie ustawić parametry pochylenia kabiny i kierowcy.
- Naprawiono drżenie kabiny.
- Zmniejszenie sprawności i temperatury nagrzewania hamulca. (Nagrzewają się wcześniej i tracą wydajność)
Wersja gry: 1.33.XX
Autor: Rockeropasiempre
Waga pliku: 109 Kb
pozdrowienia
Todos somos suaves. Wszyscy jesteśmy miękkie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06/12/2018 02:48 AM przez Rockeropsiempre.)
30/09/2018 06:12 AM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
  [ETS2] As Extreme Realist Physics for 1.34.XX Rockeropsiempre 0 2,394 21/02/2019 03:31 PM
Ostatni post: Rockeropsiempre
  As Extreme Realistic Physics by rockeropasiempre Michal_Z_gno 1 2,927 02/12/2018 04:33 PM
