Wątek zamknięty
Własna rejestracja Schwarzmuller
Ra0p Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 13
Podziękowano mu 1 raz(y)
Witam, chciałbym zmienić rejestrację na własną w naczepie SCS Schwarzmuller Reworked v1, jest taka możliwość zadeklarowana przez autora ale ja jestem w tym temacie całkowicie zielony więc proszę o pomoc Smile
30/09/2018 12:38 PM
Jakubek Offline
Zwykły Map Maker
Pomocnik
Liczba postów: 599
Reputacja: 42
Podziękował: 1750
Podziękowano mu 3550 raz(y)
RE: Własna rejestracja Schwarzmuller
Ale chcesz też wymieniać kolor w rejestracji? Jeżeli tak to na tym się nie znam. Natomiast wiem jak wymienić literki na rejestracji. Wchodzisz w definicję miasta np. Szczecin i zmieniasz tam literki. To tyle.Smile
30/09/2018 12:53 PM
 Podziękowań: Ra0p , JakubTruck240
Ra0p Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 13
(30/09/2018 12:53 PM)Jakubek napisał(a):  Ale chcesz też wymieniać kolor w rejestracji? Jeżeli tak to na tym się nie znam. Natomiast wiem jak wymienić literki na rejestracji. Wchodzisz w definicję miasta np. Szczecin i zmieniasz tam literki. To tyle.Smile
Ogólnie autor napisał coś takiego:
If you want to change licence plate texture to your own, then in game select "Your Custom Licence Plate", then go to vehicle/trailer_owned/upgrade/licence_plate/schwarz/textures and find lp_custom.dds (open and change it to yours).
Wszystko się zgadza (cała ścieżka) tylko mam problem z otwarciem i zmianą tego pliku lp_custom.dds
30/09/2018 01:09 PM
neverwinter210 Offline
Liczba postów: 72
Reputacja: 3
Podziękował: 134
Podziękowano mu 218 raz(y)
Czy masz program DXTBmp, inaczej nie odpalisz pliku dds.
CPU: AMD Ryzen 5 2600X 3,6GHz@4,2GHz|MB: Gigabyte X470 AOURUS Ultra Gaming Rev.2.0|RAM: G.Skill Ripjaws V 2x8GB 3200MHz DDR4|GPU: Gigabyte Radeon RX580 Gaming 8GB GDDR5|HDD: Western Digital Caviar Blue 1TB|PSU: SilentiumPC Vero L2 600W|OS: Windows 10 Home Premium 64bit
30/09/2018 01:44 PM
 Podziękowań: Ra0p
Ra0p Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 13
(30/09/2018 01:44 PM)neverwinter210 napisał(a):  Czy masz program DXTBmp, inaczej nie odpalisz pliku dds.
Nie mam, ale zaraz będę miał. Mógłbyś mnie poprowadzić krok po kroku co mam zrobić jak już będę mógł otworzyć ? Czy to będzie tak proste że sam sobie poradzę?
30/09/2018 01:49 PM
Liczba postów: 72
Reputacja: 3
Podziękował: 134
Grunt abyś ustawił w tym programie jaki program graficzny ma się otwierać do edycji grafiki. Robisz to w następujący sposób. Odpalasz DXTBmp wchodzisz w Prefs->Select Editor->nazwa programu graficznego->Otwórz.
1. Następnie klikasz na plik dds jaki chcesz edytować.
2. Później klikasz dwa razy na grafikę.(Powinna Ci się otworzyć grafika w wybranym wcześniej programie graficznym).
3. Edytujesz grafikę.
4. Zapisujesz.
5. W programie DXTBmp wybierasz Image->Reload after Edit powinien Ci wtedy wskoczyć Twój edytowany obraz.
6. Ostatnie to zapis pliku dds, czyli File->Save As->DDS Texture. Pamiętaj aby sprawdzić czy nazwa pliku jest taka sama jak oryginał i czy jest ustawiony typ pliku DDS DXT5.
Mam nadzieję, że rozumiesz.
30/09/2018 02:02 PM
 Podziękowań: Ra0p , MaViK
Ra0p Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 13
(30/09/2018 02:02 PM)neverwinter210 napisał(a):  Grunt abyś ustawił w tym programie jaki program graficzny ma się otwierać do edycji grafiki. Robisz to w następujący sposób. Odpalasz DXTBmp wchodzisz w Prefs->Select Editor->nazwa programu graficznego->Otwórz.
4. Zapisujesz.
Dzięki Wielkie !! Powoli zrobię Big Grin
30/09/2018 02:04 PM
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
Zapraszam do tematu tu http://etrucks.pl/thread-10166.html .
30/09/2018 03:50 PM
 Podziękowań: Ra0p
Ra0p Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 13
Ogarnąłem temat, wszystko jest już na swoim miejscu, temat niejako zamknięty Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/09/2018 08:33 PM przez Ra0p.)
30/09/2018 08:32 PM
Wątek zamknięty
