Jak ustawić skalę mapy?
Jakubek Offline
Zwykły Map Maker
Liczba postów: 574
Reputacja: 42
Podziękował: 1750
Podziękowano mu 3550 raz(y)
WITAM!
Chciałbym krótko i zwięźle przedstawić sposób jak zmienić skalę mapy. Pewnie się komuś to przyda przy robieniu własnej mapki na osobnym module. Zaczynamy.
1. Gdy po wpisaniu komendy "edit europe" lub "edit" i gdy już jesteśmy w w map edytorze klikamy w kwadracik z kołem zębatym (na obrazku jest zaznaczony czerwonym kwadratem).
2. Wyświetla nam się okno. Żeby zmienić skalę mapy trzeba w dwóch lukach obok napisów "city" oraz "map" wpisać swoją własną skalę np. z 1:19 na 1:1.
I to tyle!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/11/2018 03:18 PM przez Jakubek.)
17/11/2018 03:17 PM
 Podziękowań: WiTo , mangat , PLAYER , JakubTruck240
Adam.J Offline
Map Maker na Emeryturze.
Liczba postów: 1,026
Reputacja: 84
Podziękował: 2651
Podziękowano mu 1173 raz(y)
RE: Jak ustawić skalę mapy?
Nie do końca tak to jest jak to napisałeś bo do tego musisz mieć jeszcze podkład mapy w odpowiedniej skali. Tak mi się wydaje.
17/11/2018 04:14 PM
elot360 Offline
Użytkownik chory na głowę
Zbanowany
Liczba postów: 78
Podziękował: 52
Podziękowano mu 112 raz(y)
Podkład nie ma znaczenia. Skala mapy zmienia tylko odległości jaką pokonuje nasza ciężarówka na danym dystansie. W edytorze to absolutnie nic nie zmienia.
17/11/2018 04:30 PM
 Podziękowań: Jakubek
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Podziękowano mu 2608 raz(y)
Po części i jeden i drugi macie racje - wszystko zależy w jakim momencie zmieniamy tą opcją tą skale mapy.
1 W przypadku robienia od nowa mapy - o czym wspomniał Jakbuek - i wtedy faktycznie wypadało by przygotować też podkład w odpowiedniej skali - wtedy uzyskamy odpowiedni efekt.
2 Gdy zmieniamy skale mapy na 'gotowej mapie' to w sumie nic się nie zmieni oprócz tego co napisał elot360 - czyli pokazana odległość z miejsca A do miejsca B
Nie wydłuży się fizycznie sama droga na mapie, ani też w żaden sposób jazda cieżarówką nie będzie szybsza czy wolniejsza na tym odcinku bo poruszać się będziecie przecież w takim samym tempie... jednak prawdopodobnie, ale tego nie jestem pewny, ulegnie zmianie tempo zegarka w grze - czyli inaczej - naliczanie czasu.
Wydaje mi się że powinno to się zmienić - bo jeśli nie - to dwie rózne odległości w obu skalach pokonamy w dokładnie tym samym czasie, a chyba tak nie powinno być.
p.s
Skoro droga fizycznie w grze się nie wydłuży - to dotychczasowy podkład mapy do skali mapy przed zmianą przestanie być aktualny i nie będzie najzwyklej pasował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/11/2018 07:37 PM przez RadolSzczecin.)
17/11/2018 07:32 PM
 Podziękowań: Jakubek , Adam.J
.:KoxTrucker:. Offline
Na detoksie etsowym
Liczba postów: 1,460
Reputacja: 46
Podziękował: 2996
Podziękowano mu 1070 raz(y)
Jeśli chodziłoby o skalę mapy - skala ma wpływ na optymalizację: przykład - mapa węgier.
17/11/2018 08:04 PM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Schodzimy trochę z tematu, ale skala mapy nie ma nic do tego jak będzie płynna gra na danej mapie.
Przyglądał ktoś się uważnie mapie Węgier? ...jeśl tak to powinien wiedzieć, jeśli nie - to wyjaśniam.
Mapa jest zrobiona z użyciem dużo modeli o niskiej i bardzo niskiej jakości.
Ogólnie to wygląda tak że niby wszystiego dużo, ale sporo jest zrobione niedbale i to tylko "wrażenie" że mapa ma detale.
Sporo obiektów niskiej jakości nie powinno znajdować się w tak bliskim położeniu gracza, jednak gracz normalnie tego nie zauważa.
Ogólnie jest się na tej mapie niby pod wrażeniem ilości a nie przywiązuje uwagi do szczegółowości i dalszych planów.
Dość sprytnie autor to zrobił, ale w sumie zastosował na mapie to co tylko graczowi faktycznie jest potrzebne i zauważy to podczas przejażdżki z punktu A do punktu B
To nie jest tak że skala mapy powoduje że nagle na mapie może być wszystkiego dużo i będzie płynnie.
p.s.
Ogólnie uruchamiając mapę PR lub promods gracz przygląda się detalom bo już tak się przyjeło, a na mapie węgier jest raczej pod wrażeniem "ilości nawalonych rzeczy" i przez to - jedno odtrąca uwagę od drugiego.
p.s.2
Oczywiscie, zapomniałem wspomnieć że duża skala umożliwia ominięcie problemów np. położenia dużych miast blisko obok siebie - czym dłuższe odległosci tym lepiej i tutaj faktycznie można powiedzieć że wyjdzie to lepiej na optymalizacji.
Skorygować to jednak możemy cut-planami, aczkolwiek lepiej gdy nie jesteśmy zmuszeni ich używać.
Jednak na optymalizacje to i tak zależy przede wszystkim czego, ile i gdzie użyjemy na mapie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/11/2018 09:11 PM przez RadolSzczecin.)
17/11/2018 08:55 PM
 Podziękowań: Adam.J , .:KoxTrucker:.
Adam.J Offline
Reputacja: 84
Podziękował: 2651
Jeśli chodzi o tą skale mapy to z moich prób wiem tylko tyle ze jeżeli podkład nie jest dopasowany do skali mapy to wychodzi coś takiego ze odległość z punktu A do punktu B w skali np. SCS . Po przejechaniu go pokaże ci np. 60km na liczniku, a jak zmienisz skale na inną to te kilometry od punktu A do B się zmienią. (w zależności jak tam sobie zmienisz np. 1:1) Dla przykładu jest ten podkład http://etrucks.pl/thread-47709.html np. z Rzeszowa do Krosna jest jakieś 65 km i robiąc drogę według tego podkładu tyle wyjdzie na liczniku (około Smile ) i jest ustawiony w ustawieniach właśnie jako w skali 1:4.5.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/11/2018 09:19 PM przez Adam.J.)
17/11/2018 09:09 PM
Liczba postów: 15,043
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15646 raz(y)
(17/11/2018 07:32 PM)RadolSzczecin napisał(a):  2 Gdy zmieniamy skale mapy na 'gotowej mapie' to w sumie nic się nie zmieni oprócz tego co napisał elot360 - czyli pokazana odległość z miejsca A do miejsca B
p.s
Naliczanie czasu nie chyba a na pewno się zmieni Tongue
Jeśli chodzi o podkład to oczywiście też należy przygotować nowy ponieważ w grze jest on pod konkretną skalę mapki i np. zmieniając skalę na 1:1 odległość między miastami Warszawa - Poznań na standardowym podkładzie się zmniejszy 20 razy (bo standardowa skala to 1:20 jak dobrze pamiętam :E) czyli te 310km trzeba podzielić przez 20 i wyjdzie nam 15,5km w grze jeśli nie zmienimy podkładu a jedynie skalę w ME Tongue
Oczywiście jest też to co tam wcześniej napisaliście, że do czasu aż fizycznie nie przerobi się terenów w oparciu o nowy podkład to nic poza zegarem w grze i ilością km się nie zmieni (trasa nadal będzie taka sama i pokonamy ją w tym samym realnym czasie).
Czyli ogólnie zwiększając skalę mapki trzeba zrobić nowy podkład dostosowany do skali na jakiej będziemy pracować.
Co do kwestii optymalizacji to większa skala daje większe możliwości i można (a nawet trzeba Tongue) sobie pozwolić na więcej detali ponieważ wszystko jest bardziej rozłożone w terenie co daje lepszą wydajność. Oczywiście też ważne jest aby robić taką mapkę z głową i nie przesadzać za bardzo bo i 1:1 można zrobić lagujące jak Barcelona w ProModsie :E
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18/11/2018 02:27 PM przez Michal_Z_gno.)
17/11/2018 11:19 PM
 Podziękowań: Adam.J , Jakubek
trzcinka Offline
Liczba postów: 16
Podziękował: 2
Podziękowano mu 5 raz(y)
To w takim razie jak chciał bym zrobić na PM i PR warszawę 1:1 to jak ją tam wcisnąć skoro skala nie ingeruje w wielkość mapy tylko w cyfry? Nie da rady? Tylko nowy moduł wchodzi w grę?
25/11/2018 10:13 PM
Podziękował: 34228
(25/11/2018 10:13 PM)trzcinka napisał(a):  To w takim razie jak chciał bym zrobić na PM i PR warszawę 1:1 to jak ją tam wcisnąć skoro skala nie ingeruje w wielkość mapy tylko w cyfry? Nie da rady? Tylko nowy moduł wchodzi w grę?
No ale jeśli zrobisz Warszawę w skali 1:1 na mapkach PR i PM to będzie ona zajmować plus/minus terytorium całej polski i nie ma szans aby to wcisnąć na mapkę wykonaną standardowej skali.
Więc w Twoim przypadku grę wchodzi jedynie osobny moduł.
25/11/2018 10:31 PM
  [Poradnik] Jak zrobić podkład mapy do ETS2/ATS Jakubek 2 5,536 24/03/2022 05:43 PM
Ostatni post: Pablo1985a8
